Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La batterie ne se recharge pas
L'appareil est branché sur une source d'énergie, mais la batterie ne se recharge pas.
Batterie défectueuse
Les batteries se dégradent avec le temps. Si le voyant d'alimentation ne s'allume pas et que l'enceinte ne fait pas de bruit, la batterie peut être morte. Ouvrez l'appareil et remplacez la batterie.
Câble de charge défectueux
L'usure du câble de charge peut provoquer une défaillance. Si le câble présente des signes d'usure et que l'appareil ne se recharge pas, essayez d'utiliser un nouveau câble pour voir si l'appareil se recharge.
Port de charge cassé
Le port de charge de l'appareil peut être cassé pour des raisons d'usure. Démontez l'appareil et remplacez le port de charge.
La connexion Bluetooth ne fonctionne pas
Il est impossible de coupler d'autres appareils via Bluetooth.
Trop d'appareils
Peut-être qu'un autre appareil est connecté à l'enceinte. Vérifiez s'il y a d'autres appareils à proximité et découplez-les, puis essayez à nouveau de coupler votre appareil préféré. Vous pouvez forcer un découplage en réinitialisant l'appareil aux réglages d'usine. Voir ci-dessous comment faire.
Bluetooth endommagé
La puce Bluetooth de l'appareil peut être endommagée. Une puce endommagée empêchera le couplage de l'appareil via Bluetooth. Démontez l'appareil et remplacez la puce Bluetooth.
L'appareil doit être réinitialisé
Lorsque l'appareil est allumé, appuyez simultanément sur les boutons "Play" et "Volume Up" pendant 5 secondes pour réinitialiser l'appareil.
Problèmes relatifs au son
Vibration dans l'enceinte, son intermittent ou pas de son du tout.
Vérifier que la batterie tient la charge
Vérifiez le voyant d'alimentation de l'appareil pour vous assurer qu'il garde la charge. Si l'appareil perd la charge rapidement après avoir été chargé, la batterie doit être remplacée.
Ajustement des vis autour des haut-parleurs
S'il y a un bourdonnement ou un cliquetis, démontez l'appareil et assurez-vous que toutes les vis entourant les haut-parleurs sont bien serrées. Des vis desserrées peuvent contribuer au bourdonnement du son.
Inspectez le fil des haut-parleurs
Démontez l'appareil et inspectez les fils des haut-parleurs pour vous assurer qu'ils ne sont pas cassés.
Vérifiez si le haut-parleur est endommagé
Inspectez le haut-parleur pour voir s'il y a des fissures ou des débris. Si le haut-parleur est endommagé, démontez l'appareil et remplacez le haut-parleur.
Pas de son du tout
Si le voyant d'alimentation est allumé, mais que l'enceinte n'émet aucun bruit, démontez l'appareil et vérifiez que le fil reliant le haut-parleur à la carte mère est intact.
Problèmes de son lors de l'utilisation du port Aux In
Son brouillé ou pas de son du tout lors de l'utilisation du port d'entrée auxiliaire (Aux In).
Nettoyez le port Aux In
Repérez le port marqué "Aux In" et utilisez de l'air comprimé pour nettoyer la poussière ou la saleté qui pourrait y être piégée, puis essayez d'utiliser le port à nouveau.
Vérifier la connexion Aux In
Assurez-vous que le câble Aux In est correctement installé et qu'il est bien connecté. Si la connexion Aux In continue à avoir des problèmes, elle peut être endommagée. Ouvrez l'appareil et remplacez le connecteur.
Un bouton ne fonctionne pas
Appuyer sur un bouton n'a aucun effet.
Essayez de décoincer le bouton
Le bouton peut être coincé. Éteignez l'appareil et appuyez légèrement sur le bouton pendant plusieurs secondes. Essayez de décoincer le bouton en appuyant doucement dessus à plusieurs reprises. Si le bouton ne répond pas ou ne répond que de manière intermittente, démontez l'appareil, inspectez la membrane en caoutchouc et les contacts pour voir s'ils sont usés, et remplacez-les si nécessaire.
Nettoyez les saletés
Il se peut que des saletés bloquent les contacts du bouton. Démontez la JBL Xtreme et enlevez les saletés autour des boutons, des membranes et des contacts.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
273 commentaires
My speaker Buzz is real hard on the right side when the bass hits . Percussion cone on the outside is probably cracked or damaged how do I repair it and where do I buy a new one
Michael Hubbard - Réponse Partager
Have you found an solution already?
Sem Sperber - Réponse Partager
In fact I already watched the video on how to repair it I just need to buy a new one. My address is 4653 Edwardian Circle apartment 2A Indianapolis Indiana 46254 I really like both my speakers and would love to continue using your product Michael Hubbard.
I wouldnt bother bro, getting a new one bro. Get a different speaker as jbl seem to just be a problem for most people. Mine keeps cutting out. They are obviously a load of junk
Dieter Pollard - Réponse Partager
The cutting out I found to be a tweeter issue on my Xtreme, replaced the 2 tweeters and no longer cutting out.
Marwan Mustafa - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 112
30 derniers jours : 367
Total : 328,108
