Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Kodak Easyshare M381 ne s'allume plus
La batterie est installée, mais l'appareil photo ne s'allume pas.
Installation de la batterie
Assurez-vous que la batterie est correctement installée dans l'appareil. Sans une installation correcte, la batterie ne fonctionnera pas normalement et votre appareil ne s'allumera pas. Réessayez après avoir retiré la batterie, essuyé les bornes de batterie avec un chiffon humide et réinstallé la batterie. Pour obtenir de l'aide supplémentaire, consultez le tutoriel de chargement de la batterie.
Batterie défectueuse ou déchargée
Si l'appareil photo n'est pas opérationnel, la batterie est peut-être déchargée ou défectueuse. Vous devrez charger votre batterie à l'aide du câble USB Kodak ou de l'adaptateur secteur 5V. Pour des informations supplémentaires et une référence visuelle, consultez la page Chargement de la batterie.
Si la batterie ne tient pas la charge, elle est peut-être défectueuse et doit être remplacée. Pour le remplacement de la batterie et des conseils utiles sur l'autonomie de la batterie, veuillez consulter la page du tutoriel de retrait de la batterie.
La batterie ne charge plus
L'appareil est branché, mais la batterie ne charge toujours pas.
Assurez-vous que la batterie est correctement installée dans l'appareil. Sans une installation correcte, la batterie ne fonctionnera pas normalement et votre appareil ne s'allumera pas. Réessayez après avoir retiré la batterie, essuyé les bornes de batterie avec un chiffon humide et réinstallé la batterie. Pour obtenir de l'aide supplémentaire, consultez la page du tutoriel de retrait de la batterie.
Chargeur endommagé
Examinez le chargeur pour voir s'il contient des débris ou des matériaux susceptibles d'empêcher son bon fonctionnement. Si l'appareil photo ne charge pas après un examen approfondi des problèmes potentiels, le chargeur pourrait être défectueux et devra être remplacé.
Mauvais chargeur
Assurez-vous d'utiliser l'équipement compatible avec votre appareil. En cas de doute, contactez le fabricant ou remplacez-le par précaution.
Prise défectueuse
Le problème ne vient peut-être pas de l'appareil photo, du chargeur ou de la batterie, mais plutôt de la prise que vous utilisez pour charger l'appareil. Essayez d'utiliser une autre prise.
Les boutons et commandes de l'appareil ne fonctionnent pas
Appuyer sur les boutons et les commandes n'a aucun effet.
L'appareil photo est éteint
Assurez-vous que l'appareil photo est allumé. Si votre appareil est allumé mais ne fonctionne pas, éteignez-le pendant cinq secondes et réessayez.
Si l'appareil photo n'est pas opérationnel, la batterie est peut-être déchargée ou défectueuse. Vous devrez charger votre batterie à l'aide du câble USB Kodak ou de l'adaptateur secteur 5V. Pour des informations supplémentaires et une référence visuelle, consultez la page du tutoriel de retrait de la batterie.
Protection contre l'humidité
Si vous suspectez que de l'eau s'est infiltrée dans l'appareil, retirez la batterie et la carte mémoire. Laissez l'appareil sécher à l'air libre pendant 24 heures. Vous pouvez également placer l'appareil dans du riz cru (blanc ou complet) pendant 24 heures.
Écran bleu ou noir
En mode visualisation, l'écran est bleu ou noir et vous ne pouvez pas voir vos photos
Transférez vos photos
La carte mémoire est peut-être pleine et vous devez transférer toutes vos photos sur votre ordinateur ou un support de stockage externe. Pour des instructions étape par étape et des illustrations sur la façon de transférer vos photos, consultez notre tutoriel de transfert de photos.
Supprimez des photos
Il est possible que vous deviez supprimer quelques photos de votre carte mémoire. Vous pouvez le faire via votre appareil photo numérique ou votre ordinateur. Vous trouverez des instructions étape par étape sur la façon de supprimer vos photos dans le tutoriel de suppression de photos.
Prenez une autre photo
Essayez de prendre une autre photo. Une fois la photo prise avec succès, sélectionnez le mode visualisation et recherchez votre image.
Changement écran
Si rien d'autre ne semble fonctionner, la technologie de votre écran est peut-être défaillante. Vous devrez peut-être le remplacer. Pour savoir comment faire, veuillez consulter la page de changement écran.
Erreur de carte mémoire
Votre carte mémoire ne fonctionne pas correctement dans votre appareil
Votre carte mémoire est peut-être pleine et vous devez transférer vos photos sur votre ordinateur. Pour savoir comment installer le logiciel Easyshare sur votre ordinateur, veuillez consulter la page d'installation du logiciel. Une fois le logiciel installé, assurez-vous que votre appareil photo est éteint avant de le connecter à l'ordinateur. Connectez votre appareil photo à votre support de stockage à l'aide du câble USB Kodak. Allumez l'appareil photo. Si votre ordinateur dispose du logiciel approprié, vous pouvez brancher la carte mémoire directement via un port SD de votre PC. Si vous avez besoin d'aide pour retirer la carte mémoire de votre appareil, veuillez consulter la page de retrait de carte SD.
Assurez-vous que votre mémoire dispose de suffisamment d'espace pour vos fichiers multimédias. Pour accéder aux photos via votre appareil, mettez l'appareil photo en mode visualisation. Sinon, connectez votre appareil à l'ordinateur et accédez à votre carte mémoire via le logiciel multimédia.
Équipement approprié
Si vous rencontrez des problèmes lors du transfert de vos photos, assurez-vous que vous disposez d'un équipement fonctionnel et compatible. Un câble USB Kodak modèle U-8 est utilisé pour connecter votre appareil photo à votre ordinateur.
Assurez-vous que la batterie de l'appareil photo est chargée et correctement installée. Si l'appareil photo ne s'allume pas, vous ne pourrez pas transférer vos photos.
Impossible de prendre une photo
L'appareil photo s'allume, mais il ne réagit pas lorsque vous appuyez sur le déclencheur.
Enfoncez le déclencheur à fond
Le déclencheur peut être enfoncé à mi-course pour permettre à l'appareil de faire la mise au point. Assurez-vous de ne pas l'avoir maintenu enfoncé pendant plus de quelques secondes avant de prendre la photo, sinon il ne répondra pas lorsque vous l'appuyerez complètement.
Carte mémoire pleine
Votre carte mémoire est peut-être à capacité maximale. Éteignez votre appareil, essayez de retirer la carte et de télécharger les images sur votre ordinateur ou un autre appareil. Ensuite, supprimez-les simplement de la carte, réinsérez-la dans l'appareil photo et rallumez votre appareil.
Lorsque le niveau de la batterie est trop faible, l'appareil photo cesse de prendre des photos pour économiser l'énergie. Vous devrez charger votre batterie à l'aide du câble USB Kodak ou de l'adaptateur secteur 5V. Pour des informations supplémentaires et une référence visuelle, consultez la page Chargement de la batterie.
L'appareil n'est peut-être pas en mode "Capture"
Il y a une molette de mode située sur le dessus de l'appareil. Lorsque l'appareil est éteint, assurez-vous que la molette est réglée sur le mode "Capture". Ce mode est représenté par une icône d'appareil photo. Allumez votre appareil et prenez une photo.
Défaillance possible de la technologie de l'objectif
Parfois, la technologie elle-même tombe en panne. Si l'objectif ne s'ouvre pas lorsque vous allumez votre appareil photo, il est peut-être cassé et doit être remplacé. Pour obtenir des instructions à ce sujet, veuillez consulter la page de remplacement objectif/optique.
Informations supplémentaires
Pour plus d'informations, veuillez consulter le mode d'emploi complet
Dayne
Membre depuis le 02/04/15
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
7 commentaires
my kodak keeps draining my film and make noise and doesn't stop
Milky Way - Réponse Partager
just bought a digital pix pro AZ528- battery is proper but camera does not FULLY turn on. It’s makes noise and cuts off or after fifty times of that happening it turns on and instantly turns back off when I take a picture. It is fully charged as well
Lashawna - Réponse Partager
Hi! My camera does not record with audio, what can I do? I recorded a few times but on the camera preview it doesn't play with audio, and when I download it to the PC, it's just the video without sound.
Silvana Sosa - Réponse Partager
the lense of my camera will no go down when turned off or the batteries are taken out and the power button does will not turn off the camera, when the camera is on the screen appears dark grey/black
Sofia Licari - Réponse Partager
My camera shutter will not open. The battery is fully charged, but the shutter still will not open.
Norman Conti - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 73
Total : 11,033
