Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
L'appareil photo ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de démarrage.
La batterie est mal placée
Si la batterie est mal placée ou insérée à l'envers, l'appareil ne s'allume pas. Assurez-vous que chaque extrémité de la batterie est correctement en contact avec la borne de batterie correspondante à l'intérieur de l'appareil.
Le cache du compartiment de la batterie n'est pas fermé
Si le cache du compartiment de la batterie n'est pas complètement fermé, l'appareil ne s'allume pas. Assurez-vous d'utiliser le bon type de piles pour cet appareil. Vérifiez que le cache du compartiment de la batterie se verrouille lorsqu'il est fermé.
Batterie faible
Si la batterie est faible, elle peut empêcher l'appareil de démarrer. Rechargez la batterie ou remplacez-la par une batterie neuve. Essayez de démarrer l'appareil à nouveau. Remplacez la batterie Remplacez la batterie en utilisant ce tutoriel.
Les bornes de batterie sont sales
Si les bornes de batterie sont sales, les batteries ne peuvent pas se connecter correctement à la plaque métallique à l'intérieur de l'appareil. Nettoyez les bornes et réinsérez la batterie. Essayez de démarrer l'appareil à nouveau.
La batterie est en surchauffe ou gelée
Différentes batteries peuvent supporter différentes températures. Si votre batterie est trop chaude ou trop froide, laissez-la reposer jusqu'à ce qu'elle revienne à température ambiante, puis réessayez.
Les photos sont floues, de basse qualité, …
Les photos que vous prenez sont floues ou de basse qualité, aussi bien sur l'écran LCD que lorsque vous les transférez sur votre ordinateur.
Poussière dans l'objectif
La présence de poussière peut être la cause du problème. Essayez de nettoyer l'objectif avec un chiffon doux. Vous pouvez également nettoyer l'objectif avec un sèche-cheveux.
Objectif incliné ou fissuré
Un objectif incliné ou fissuré peut être la cause de la basse qualité des photos. Vérifiez visuellement si l'objectif est incliné ou présente des fissures. Vous devrez peut-être démonter l'objectif pour le réaligner ou le remplacer.
L'écran est figé ou ne répond plus
L'appareil photo fonctionne mais votre écran est figé et ne répond plus.
L'appareil photo rencontre un problème logiciel
Certains problèmes liés au logiciel de l'appareil peuvent provoquer une boucle infinie. Si votre appareil est branché à un ordinateur portable ou de bureau, débranchez-le et essayez de redémarrer l'appareil.
L'écran LCD est cassé
L'écran LCD peut avoir été brisé suite à un choc, une surchauffe ou de l'eau. Vous devrez peut-être remplacer votre écran. Utilisez ce lien pour remplacer l'écran LCD.
L'ordinateur ne détecte pas l'appareil
Lorsque vous branchez votre appareil photo à un ordinateur, celui-ci ne détecte pas votre appareil.
L'appareil photo n'est pas allumé
Vérifiez si l'appareil photo est allumé. Si ce n'est pas le cas, allumez-le et réessayez.
L'ordinateur n'est pas compatible avec l'appareil photo
Il est possible que l'ordinateur ne dispose pas du logiciel approprié ou ne prenne pas en charge ce type d'appareil. Débranchez votre appareil photo et essayez avec un autre ordinateur.
L'appareil photo n'est pas correctement branché
Vérifiez le port AV de l'appareil photo et le port USB de l'ordinateur pour vous assurer qu'ils sont bien connectés. Les ordinateurs ayant différents ports USB, vérifiez si l'embout de votre câble est du bon type.
Le port AV est cassé
Si votre port AV est cassé, vous devrez le remplacer. Utilisez le tutoriel via ce lien
L'appareil ne prend pas de photos
Les photos que vous prenez ne sont pas enregistrées sur votre carte mémoire.
L'appareil est en mode lecture ou en mode vidéo
Assurez-vous d'avoir sélectionné le mode photographie sur votre appareil. Essayez ensuite à nouveau.
La batterie est faible
Si votre batterie est trop faible, l'appareil n'enregistrera plus de photos. Assurez-vous que votre batterie est complètement chargée, puis réessayez.
La carte mémoire est pleine
Si votre carte mémoire est pleine, elle ne peut plus enregistrer de photos. Enregistrez les photos de votre carte mémoire sur un autre appareil. Supprimez les données de votre carte mémoire et essayez de reprendre des photos.
La carte mémoire est cassée
Si votre carte mémoire est cassée, vous devez la remplacer par une nouvelle carte mémoire. Utilisez le tutoriel via ce lien pour remplacer la carte SD
Hieu Ngo
Membre depuis le 03/22/17
431 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S7-G4, Julie Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S7-G4, Julie Spring 2017
UMASSD-JULIE-S17S7G4
4 membres
48 tutoriels rédigés
1 commentaire
The camera will not focus on the subject matter. The red square comes up instead of a green one . Any solutions out there ?
Ricky Clarkson - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 49
Total : 2,701
