Aller au contenu principal
L'écran de votre Kurio est noir
L'écran est sombre et ne s'allume pas.
Kurio est éteint
Essayez d'appuyer longuement sur le bouton de marche ! Il est possible que le Kurio se soit éteint à votre insu.
Batterie déchargée
Si votre Kurio ne s'allume pas, essayez de le brancher sur le chargeur pendant un moment, puis tentez de le rallumer.
Les haut-parleurs du Kurio ne produisent aucun son
C'est silencieux !
Le volume du Kurio est au minimum
Essayez d'appuyer sur le bouton de volume situé sur le côté de l'appareil.
Dysfonctionnement logiciel
Essayez de redémarrer votre Kurio en l'éteignant puis en le rallumant !
Les haut-parleurs du Kurio sont en panne
Consultez le tutoriel de remplacement des haut-parleurs pour plus d'instructions.
L'écran du Kurio est sombre avec des lignes blanches
L'écran présente des motifs erratiques et l'affichage ne fonctionne plus.
L'écran est défectueux
La mauvaise nouvelle : votre écran est cassé. La bonne nouvelle : reportez-vous au tutoriel de changement écran pour obtenir des instructions !
Le Kurio est bloqué sur l'écran de démarrage
Le personnage Kurio qui rebondit continue de rebondir... indéfiniment.
Problèmes logiciels
Il s'agit probablement d'un dysfonctionnement du logiciel de l'appareil. Essayez d'abord de le redémarrer ! Ensuite, consultez le site Web de Kurio pour connaître les mises à jour possibles ou pour remplacer le firmware.
Le Kurio ne charge pas correctement
Reportez-vous ci-dessous pour faire correspondre vos symptômes à une cause potentielle.
La batterie chauffe pendant la charge
Tout d'abord, essayez de ne pas utiliser votre Kurio pendant qu'il est en charge ! Cela sollicite les composants électriques et peut provoquer un grave dysfonctionnement !
Si l'appareil surchauffe toujours alors qu'il charge au repos, envisagez de remplacer complètement la batterie. Nous avons un tutoriel pour cela aussi !
L'autonomie de la batterie est courte
Parfois, le capteur qui mesure l'autonomie de la batterie n'est plus synchronisé avec le niveau réel de celle-ci. Essayez de vider la batterie jusqu'à environ 5 %, puis chargez-la complètement. Si cela ne fonctionne pas, la batterie de votre Kurio perdra naturellement sa capacité à se charger complètement au fil de la durée de vie du produit. Envisagez d'acheter une nouvelle batterie et utilisez le tutoriel de remplacement de la batterie pour plus d'instructions.
Autres problèmes courants
Le site Web du fabricant propose des réponses aux questions fréquentes pour les problèmes simples, tels que la configuration WiFi, l'installation de mises à jour du firmware, le réglage du contrôle parental et bien plus encore !
Julia
Membre depuis le 04/14/14
121 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G36
4 membres
84 tutoriels rédigés
50 commentaires
Is thinking and doesn't do anything.
Jaime Rodriguez - Réponse Partager
Please help me ....my tablet kurio7 doesn't work anymore. .. I plug it in and the screen just appear the big letters KUHIO 7 after that any button works not even turned off.
What may I do?
Have kids kurio 7 and it's not taken the charge when plugged in..
siobhanmwalsh - Réponse Partager
dum kurios shouled always work
gracecuffee - Réponse Partager
My daughters Kurio tablet wont work..it turns on but says "no Command" on the screen
leahechebiri - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 43
Total : 47,212
