Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil photo ne prend pas de photos ou les photos sont floues
Pendant que vous utilisez votre appareil photo, il ne fait pas la mise au point sur les objets, et lorsque vous cliquez pour prendre une photo, il y a un délai.
Objectif sale
Votre téléphone peut avoir des taches ou de la poussière sur l'objectif de l'appareil photo, ce qui peut affecter la qualité globale de vos photos et empêcher la mise au point. Pour résoudre ce problème, nettoyez votre objectif avec un chiffon en microfibre. S'il y a des taches ou de la saleté difficiles à enlever, vous pouvez utiliser un coton-tige imbibé d'eau distillée. S'il y a toujours des taches, vous pouvez utiliser ce tutoriel pour changer l'appareil photo.
Trop d'applications sont ouvertes
La puissance de traitement relativement faible du téléphone peut entraîner des retards dans l'appareil photo lorsque plusieurs applications tournent en arrière-plan. Pour remédier à cela, fermez les applications qui tournent en arrière-plan. Si le téléphone fonctionne toujours lentement, allez dans les paramètres et le dossier des applications pour voir quelles applications pourraient encore tourner en arrière-plan. Si ces suggestions ne fonctionnent pas, vous pouvez utiliser ce tutoriel pour changer l'appareil photo.
Le volume est faible lors des appels en mode haut-parleur
Lorsque vous appelez quelqu'un en mode haut-parleur, vous l'entendez à peine.
Le réglage du volume est trop bas ou le téléphone est en mode silencieux
Vérifiez d'abord si le volume est monté, le volume de votre téléphone peut être réglé au minimum. Assurez-vous également que l'option haut-parleur est activée pendant l'appel lui-même. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez réinitialiser votre téléphone pour lui donner une chance de redémarrer.
Haut-parleurs endommagés par un choc ou grillés
Le LG Fortune a été tristement étiqueté comme un téléphone de mauvaise qualité avec des pièces de moindre qualité. Des membres de la communauté ont signalé que les haut-parleurs à l'intérieur du téléphone sont assemblés déjà cassés ou endommagés lors du processus de fabrication. Les haut-parleurs sont également sujets aux dommages dus aux chutes ou à une lecture audio trop forte pendant trop longtemps. Cela nécessitera un remplacement complet du haut-parleur en raison des dommages. Utilisez ce tutoriel pour changer le haut-parleur
Sensibilité de la vitre tactile faible
Lorsque les gestes de balayage deviennent capricieux et difficiles à utiliser.
Écran fissuré ou déformé
Vérifiez d'abord si vous avez un protège-écran actuellement sur votre téléphone, qui peut être retiré pour révéler un écran en parfait état. S'il n'y avait pas de protège-écran pour protéger des rayures plus petites, vous devrez peut-être effectuer un changement écran avec ce tutoriel.
Pixels morts sur l'écran
Les écrans avec de minuscules points noirs ou de couleurs vives/groupes de points sont identifiés comme des pixels morts sur l'écran. Cela est généralement dû à des dommages ou à une partie de l'écran qui meurt et n'est plus en mesure d'afficher correctement les couleurs. Cela n'empêche généralement pas l'utilisation correcte de l'appareil par la personne ; cependant, il s'agit d'un problème de confort d'utilisation et cela pourrait entraver l'usage correct de certaines applications. Cela nécessite un changement écran complet, utilisez ce tutoriel pour le remplacer.
La batterie met trop de temps à charger complètement ou ne tient plus la charge
Lors de la charge de votre téléphone, le niveau de charge progresse à peine pendant des heures, et lors de l'utilisation, la batterie se décharge également très rapidement.
Une activité excessive des applications épuise la batterie
Redémarrer votre téléphone et vérifier dans votre section applications s'il y a des applications qui tournent en arrière-plan peut aider à identifier la cause de l'épuisement de votre batterie. Vous pouvez également vérifier s'il y a des débris dans votre port de charge. Si c'est le cas, vous pouvez utiliser une bombe d'air comprimé et envoyer de brèves rafales d'air dans le port pour éliminer les débris. Vérifiez si l'utilisation d'un chargeur différent aide le téléphone à se charger complètement. Si ces suggestions ne fonctionnent pas, vous devrez peut-être utiliser ce tutoriel pour changer la batterie.
La batterie a atteint la fin de son cycle de vie
Cela peut être dû au fait que la batterie n'est plus en mesure de tenir la charge à cause d'une utilisation répétée. Les batteries doivent être remplacées, même les rechargeables, de temps en temps. La seule solution pour une batterie qui ne tient plus la charge est de remplacer toute la batterie. Utilisez ce tutoriel pour changer la batterie
Le téléphone fonctionne plus lentement que la normale
Le téléphone fonctionne globalement lentement, cela peut se produire lors du passage d'une application à l'autre et lors de longs temps de chargement.
S'il y a plusieurs applications qui tournent en arrière-plan, les fermer exerce moins de pression sur le processeur du téléphone. Ce téléphone a une vitesse de processeur relativement faible et ne peut pas gérer beaucoup d'applications utilisées en même temps. S'il fonctionne toujours lentement, vous pouvez consulter votre section applications dans les paramètres et forcer l'arrêt de toute application tournant encore en arrière-plan.
La température est trop élevée
Cela peut être causé par une utilisation intensive en arrière-plan ou par le fait d'avoir laissé l'appareil dans des températures élevées. Pour résoudre ce problème, éteignez votre téléphone pendant environ 30 minutes à une heure, puis vérifiez si le téléphone fonctionne à une vitesse optimale. Une autre raison associée à la surchauffe est que la pâte thermique autour de la carte mère pourrait avoir diminué avec le temps et nécessite d'être remplacée. Pour résoudre ce problème, nettoyez toute l'ancienne pâte thermique et appliquez une nouvelle couche. Vous pouvez utiliser ce tutoriel pour vous aider à changer la carte mère.
calebjohnson
Membre depuis le 04/08/19
252 Réputation
0 tutoriels rédigés
15 commentaires
Power button and volume down button are not working.
marcusdupree98 - Réponse Partager
My phone has been malfunctioning for a few days now and seems to not read that it's charging until I reset it. The charging port and charger seem in good condition. What else might be wrong?
As soon as I take the phone off the charger, it “forgets” how to charge.
Xander StClair - Réponse Partager
Keyboard is wrong please help
Michael Worley - Réponse Partager
My phone got splashed with water on the power button and some got into the system.I wasn't able to remove the battery immediately and it started misbehaving.Now it won't turn on or charge. Please help.
Joseph Ruse - Réponse Partager
When I get a notification or a phone call The flash goes off. I've got into my notification settings and I shut the flash off in my notification settings, it says it's off but it's still flashes
Thomas Chambers - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 40
Total : 7,349
