Aller au contenu principal
Les bases
Vous pouvez consulter les schémas de composants sur notre page Comment fonctionne un réfrigérateur, qui vous aideront à comprendre où se trouvent tous les composants principaux afin que vous puissiez les localiser plus facilement.
Il est également important d’effectuer un entretien régulier de votre réfrigérateur. Gardez-le en bon état de fonctionnement avec ces conseils.
Attention
Avant de retirer, de remplacer ou de tester la continuité des composants électriques, éteignez le réfrigérateur. Cela évitera d’endommager les composants et vous évitera d’être électrocuté.
  • Si le réfrigérateur est éloigné du mur, débranchez la prise.
  • Sinon, trouvez le disjoncteur du réfrigérateur dans votre panneau électrique et coupez le circuit.
  • Vérifiez que les lumières du réfrigérateur sont éteintes lorsque vous ouvrez la porte
Réfrigérateur mal chargé ou surchargé
Le ventilateur de l’évaporateur souffle de l’air froid autour du congélateur. Trop de nourriture ou des aliments mal placés bloqueront les évents et empêcheront une régulation correcte de la température. Les évents du réfrigérateur permettent la circulation de l’air entre le réfrigérateur et le compartiment congélateur. Les conseils suivants peuvent aider votre congélateur à maintenir une température sûre :
  • Localisez votre ventilateur de l’évaporateur et éloignez les produits congelés.
  • Débloquez les évents. Une règle empirique pour éviter le givre est de stocker suffisamment de nourriture pour remplir le congélateur tout en gardant un espace de 2,5 cm (un pouce) entre les aliments et les parois.
Réglage incorrect du thermostat
Si votre réfrigérateur possède un bouton ou une molette pour régler la température, vérifiez-le. Assurez-vous qu’il est réglé sur froid et qu’il n’a pas été déplacé ou qu’il n’a pas changé de position. Utilisez un thermomètre si vous n’avez pas d’affichage numérique de la température. Le congélateur devrait être à environ -18°C (0°F).
Réinitialiser l’alimentation
Vous devriez essayer de réinitialiser l’alimentation de votre réfrigérateur. Assurez-vous qu’il est bien alimenté au niveau de la prise ; si la lumière à l’intérieur de la zone des produits frais ne s’allume pas lorsque la porte est ouverte, cela suggère un problème d’alimentation.
  • Débranchez votre réfrigérateur. Si la prise est trop difficile d’accès, coupez le disjoncteur.
  • Attendez 5 minutes avant de remettre le réfrigérateur sous tension.
  • Cela réinitialisera votre réfrigérateur, mais certains modes doivent être désactivés manuellement (voir l’étape suivante).
  • Surveillez la température au cours des 24 prochaines heures.
Mode démo activé
Votre réfrigérateur LG pourrait avoir le mode démo activé. Couper l’alimentation ne résoudra pas ce problème et vous remarquerez que OF s’affiche sur l’écran.
  • Ouvrez la porte droite du réfrigérateur, puis maintenez les boutons Refrigerator + Ice Plus enfoncés pendant 5 secondes.
Remarque
  • Vérifiez le numéro de série de votre unité. Si les trois premiers chiffres sont supérieurs à 901, vous devez appuyer trois fois sur Ice Plus tout en maintenant le bouton Refrigerator enfoncé.
  • Le panneau émettra un signal sonore et affichera les réglages de température pour indiquer que le mode d’affichage est annulé.
Joint de porte défectueux
Les joints de porte sont les garnitures d’étanchéité de votre réfrigérateur, et à mesure qu’ils vieillissent et se détériorent, l’air froid s’échappe par les fissures des joints.
Bobines de condenseur sales
À l’arrière et en bas de votre réfrigérateur se trouvent le condenseur et ses bobines. Le réfrigérant passe à travers les bobines qui dissipent la chaleur pendant le cycle de refroidissement. À mesure que la poussière et les débris s’accumulent sur les bobines, le réfrigérateur devient moins efficace et doit travailler davantage pour refroidir.
  • Éloignez votre réfrigérateur du mur et inspectez les bobines.
    • Votre réfrigérateur peut être équipé d’un support anti-basculement et ne peut être retiré qu’en le tirant directement vers l’extérieur.
  • Nettoyez la poussière sur les bobines du condenseur et le ventilateur avec une brosse rigide et un aspirateur.
  • Travaillez avec précaution pendant cette tâche et évitez de plier ou d’endommager les tubes.
Le congélateur a besoin d’être dégivré
Une accumulation de givre et de glace à l’intérieur peut affecter l’efficacité de votre appareil. Vérifiez l’arrière du compartiment congélateur et recherchez une accumulation de givre ou de glace. Si cela fait un an ou plus depuis votre dernier dégivrage du congélateur, envisagez d’effectuer un dégivrage forcé ou un dégivrage manuel.
  • Débranchez ou coupez l’alimentation de votre unité.
  • Videz le congélateur et retirez soigneusement la glace.
  • Placez des serviettes au fond de l’appareil, puis placez des bols d’eau chaude ou un sèche-cheveux/pistolet à air chaud — avec précaution — de manière à faire fondre la glace.
  • Séchez complètement le congélateur avant de le remettre sous tension.
Si vous avez un appareil à dégivrage automatique, une accumulation importante de glace suggère qu’une partie du cycle de dégivrage a échoué.
Il peut également y avoir un bourdonnement ou un bruit de grincement provenant de l’arrière du congélateur. Cela pourrait être dû à la glace qui interfère avec le ventilateur de l’évaporateur.
Moteur du ventilateur de condenseur ou de l’évaporateur en panne
Voici un schéma de la circulation d’air fournie par les ventilateurs dans un réfrigérateur multi-portes :
Le ventilateur du condenseur attire l’air sur le compresseur et à travers les bobines du condenseur. Si le moteur du ventilateur ne fonctionne pas normalement, le réfrigérateur ne refroidira pas correctement.
  • Vérifiez les pales du ventilateur pour détecter toute obstruction physique.
  • Faites tourner le ventilateur à la main. S’il ne tourne pas librement, remplacez le moteur.
  • S’il tourne librement, testez la continuité du moteur. Remplacez le moteur du ventilateur du condenseur si le test de continuité échoue.
Le ventilateur de l’évaporateur attire l’air sur les bobines de refroidissement et fait circuler cet air dans les compartiments du réfrigérateur et du congélateur. Le ventilateur de l’évaporateur doit fonctionner tant que le moteur du compresseur tourne. Si votre réfrigérateur n’a qu’un seul moteur de ventilateur d’évaporateur, il est situé dans le compartiment congélateur. Lorsque le ventilateur tombe en panne, il ne fait plus circuler l’air froid vers le réfrigérateur. Dans ce cas, le congélateur peut rester froid alors que le réfrigérateur reste chaud.
    • Remarque : Le ventilateur peut ne pas fonctionner s’il est givré ou gelé. Dégivrez le congélateur et voyez si le ventilateur tourne librement.
  • S’il tourne librement, testez la continuité du moteur. Remplacez le moteur du ventilateur de l’évaporateur par un neuf si le test de continuité échoue.
  • Un moteur anormalement bruyant doit également être remplacé.
Les congélateurs plus récents peuvent utiliser des ventilateurs sans charbon, qui ne sont pas faciles à démonter ou à tester.
Thermistance défectueuse
Un autre problème qui empêche votre compartiment congélateur de devenir suffisamment froid est une thermistance défectueuse. La thermistance est un capteur qui surveille la température de l’air. Elle est connectée à la carte mère. Si la thermistance est défectueuse, le réfrigérateur ne refroidit pas (ou peut refroidir en continu).
Prenez un multimètre et testez la continuité de la thermistance. Vous pouvez mesurer la thermistance si elle est à température ambiante (21°C) ou dans de l’eau glacée. Pour l’eau glacée : placez la thermistance dans une tasse avec de la glace, de l’eau et une cuillère à café de sel. Cela garantira une température de 0°C. Les valeurs LG suivantes sont courantes.
À température ambiante (21°C), si la valeur de la thermistance du congélateur n’est pas proche de 3kΩ, remplacez la thermistance.
Dans le mélange eau glacée et sel, si la valeur de la thermistance du congélateur n’est pas proche de 8KΩ, remplacez la thermistance.
Les réfrigérateurs LG ont généralement deux thermistances différentes, une pour le compartiment des produits frais et une pour le compartiment congélateur. Nous donnons ici les valeurs de la thermistance du congélateur.
Thermostat défectueux
Sur quelques petits réfrigérateurs LG, le système de contrôle de la température consiste en un thermostat qui agit comme un capteur pour le réfrigérateur. Il s’agit d’un interrupteur contrôlé par la température. Les réfrigérateurs avec ce type de contrôle ont généralement juste un bouton. Lorsque la température est supérieure au point de consigne, le thermostat permet au compresseur de démarrer, ainsi qu’à tous les ventilateurs.
  • Tournez le thermostat des niveaux les plus bas aux niveaux les plus élevés et écoutez s’il y a un clic.
    • Si vous n’entendez pas de clic, il doit probablement être remplacé.
  • Localisez et testez la continuité du thermostat. Une valeur de résistance entre 0‑1Ω est acceptable.
Panne du relais de démarrage
Le relais de démarrage est un petit dispositif monté sur le côté du compresseur. Il fournit de l’énergie au bobinage de démarrage pendant une fraction de seconde au démarrage pour aider le compresseur à se lancer. Si le relais de démarrage est défectueux, le compresseur peut fonctionner par intermittence ou probablement pas du tout, et le réfrigérateur ne sera pas assez froid. Le relais de démarrage doit être remplacé s’il est défectueux.
Condensateur défectueux
Si le condensateur est défaillant, le compresseur ne pourra pas démarrer et fonctionner comme il le devrait. La plupart des réfrigérateurs plus récents utilisent un condensateur de marche, qui reste dans le circuit et améliore l’efficacité énergétique du compresseur. Certains réfrigérateurs plus anciens peuvent avoir un condensateur de démarrage, qui fonctionne uniquement au démarrage. Ceux-ci sont moins courants.
Vous pouvez peut-être déterminer quel type vous avez en examinant quelques facteurs. Beaucoup de condensateurs de marche sont des condensateurs de type polymère avec une forme de petit bloc rectangulaire. Il existe des condensateurs de marche cylindriques, mais ils sont moins courants (certains réfrigérateurs LG en ont). Les valeurs de capacité des condensateurs de marche ont tendance à être plus petites sur les réfrigérateurs, entre 10 et 22µF (µF signifie microfarads, aussi abrégé MFD).
Un condensateur de marche typique
Retirez le condensateur en toute sécurité et déchargez-le avec un outil de décharge.
Sur les plus petits condensateurs, vous pouvez utiliser un tournevis avec un manche isolé pour le décharger. Mais soyez prudent car les condensateurs augmentent en taille.
Testez le condensateur avec un capacimètre ; remplacez-le si la valeur mesurée est en dehors de la tolérance indiquée sur le condensateur (généralement +/- 5-10%).
Une vérification fonctionnelle très rapide pour un condensateur consiste à régler votre multimètre sur la fonction continuité avec le signal sonore activé. Connectez le condensateur aux cordons pendant quelques secondes. Ensuite, inversez les cordons sur les bornes opposées. Si le condensateur stocke au moins une certaine charge, vous devriez obtenir un court bip. Cela ne vous dira pas si la capacité est correcte, seulement que le condensateur stocke une charge.
Lorsque vous remplacez un condensateur, obtenez le type exact du condensateur existant et la même valeur de capacité. Vous pouvez utiliser en toute sécurité un condensateur avec une tension nominale égale ou supérieure à celle de l’original.
Si tout semble correct, passez à l’élément suivant.
Panne de la carte mère
La carte mère peut être défectueuse si le réfrigérateur ne refroidit pas assez. Ce n’est pas courant. Vérifiez d’abord le système de dégivrage, les ventilateurs de refroidissement et les commandes de refroidissement.
Compresseur défectueux
Le compresseur est le cœur de votre réfrigérateur. En mettant le réfrigérant sous pression, le compresseur permet à l’évaporateur de refroidir l’air. Si le compresseur est très bruyant lorsque vous le démarrez, c’est mauvais signe, mais laissez-lui environ 90 secondes pour se stabiliser et devenir plus silencieux.
S’il ne fonctionne pas du tout :
  • Testez la continuité du compresseur. Les valeurs de résistance varient en fonction du compresseur, alors regardez cette vidéo. Des valeurs en dehors de la plage ou un court-circuit à la masse signifient qu’il faut remplacer le compresseur, ce qui est une réparation coûteuse. Si votre réfrigérateur a plus de quelques années, il vaut mieux remplacer le réfrigérateur que seulement le compresseur.
Fuite du système de réfrigérant scellé
Une vibration excessive et le vieillissement des connexions dans la boucle de réfrigérant sous pression peuvent provoquer une fuite de réfrigérant. Il y a quelques façons de vérifier si tel est le cas.
Le compresseur fonctionne-t-il en continu pour maintenir le réfrigérateur au frais ? Une faible pression de réfrigérant entraîne des problèmes de refroidissement tels que le congélateur trop chaud. Si les bobines de l’évaporateur du congélateur ne sont pas complètement givrées, cela suggère également une fuite ou un blocage dans le système de refroidissement.
  • Inspectez les résidus huileux sur les bobines du condenseur et sur ou autour du compresseur. Le réfrigérant est mélangé avec de l’huile qui lubrifie le compresseur. La présence d’huile suggère une fuite de réfrigérant.
Incliner ou transporter un réfrigérateur sur le côté peut provoquer un blocage. L’huile de lubrification au fond du compresseur peut pénétrer dans les lignes de réfrigérant et provoquer la surchauffe du compresseur. Un blocage dans le système peut provoquer une accumulation de glace de l’autre côté de la restriction dans le chemin d’écoulement du réfrigérant.
  • Un technicien en électroménager peut mesurer les pressions côté basse et haute pression du système de réfrigérant scellé. Les pressions indiqueront si la quantité de réfrigérant est correcte et aussi s’il y a des restrictions dans le système scellé.
Dans les deux cas, le remplacement du compresseur est une réparation coûteuse, non destinée au bricolage, et il peut être préférable de remplacer le réfrigérateur entièrement.
Modèles couverts
Vous trouverez ci-dessous une liste de certains des réfrigérateurs couverts dans ce guide de diagnostic :
LFX31945ST, LMX25984SW, LMX25986ST, LMX28988SB, LMX28988ST, LMX28988SW, LRDC22743ST, LRDC22744ST, LRSC26980SB, LSFS213ST, LFX21976ST, LFX25950SB, LFX25950SW, LFX25950TT, LFX25976ST, LFX25991ST, LFX28978SB, LFX28978SW, LFX28979ST, LFX31925ST, LFX31935ST.
Pages associées
Entretien du réfrigérateur
Ressources supplémentaires
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
74 membres
3 048 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 48
7 derniers jours : 343
30 derniers jours : 1,343
Total : 70,432
