Aller au contenu principal
Si vous constatez une accumulation de givre, de glace, de neige ou d'eau gelée sous toutes ses formes sur la paroi arrière, vous êtes au bon endroit. Si vous parlez plus précisément d'une machine à glaçons qui ne s'arrête pas de produire de la glace, suivez les correctifs indiqués sur la page dédiée aux problèmes de machine à glaçons.
Les bases
De temps en temps, vous devrez dégivrer votre congélateur. Si vous devez le faire plus d'une fois par an, suivez les solutions ci-dessous.
Attention
Avant de retirer, de remplacer ou de tester la continuité des composants électriques, mettez le réfrigérateur hors tension. Cela évitera d'endommager les composants et vous protégera contre les risques d'électrocution.
  • Si le réfrigérateur est éloigné du mur, débranchez la prise.
  • Sinon, localisez le disjoncteur du réfrigérateur dans votre tableau électrique et coupez le circuit.
  • Vérifiez que les lumières du réfrigérateur sont éteintes lorsque vous ouvrez la porte.
Lorsque vous travaillez autour de l'évaporateur, pensez à porter des gants pour éviter les coupures dues à la tôle tranchante. Les ailettes sont souvent très fines et peuvent provoquer des coupures sévères.
Contenu chaud ou humide
L'accumulation de glace se produit lorsque de l'air chaud et humide entre en contact avec les serpentins froids de l'évaporateur dans le congélateur. Cette humidité gèle et forme rapidement une couche de glace. En vous assurant que les aliments sont à température ambiante avant d'être placés dans des contenants dans le congélateur, vous éviterez de libérer de l'air chaud à l'intérieur.
Réfrigérateur mal chargé ou surchargé
Le ventilateur de l'évaporateur fait circuler l'air froid autour du congélateur. Bien que le congélateur soit plus efficace lorsqu'il est correctement rempli, une quantité excessive d'aliments ou une mauvaise disposition de ceux-ci bloquera les bouches d'aération et empêchera une bonne régulation de la température. Les bouches d'aération du réfrigérateur permettent la circulation de l'air entre les compartiments du réfrigérateur et du congélateur. Le blocage de ces bouches peut entraîner de nombreux problèmes.
  • Localisez le ventilateur de l'évaporateur et éloignez les produits congelés.
  • Dégagez les bouches d'aération. Une règle empirique pour prévenir le givre est de stocker suffisamment d'aliments pour remplir le congélateur tout en gardant un espace d'environ 2,5 cm (un pouce) entre les aliments et les parois.
Porte laissée ouverte
Lorsque la porte du congélateur est ouverte, de l'air chaud et humide pénètre et provoque la formation de glace. C'est inévitable, bien que cela puisse être minimisé en réduisant le temps passé à chercher des aliments. Vous pourriez rencontrer ce problème davantage durant les étés humides que durant les hivers secs.
La trappe du distributeur de glace ne se ferme pas
Si votre porte de réfrigérateur est équipée d'un distributeur de glace intégré, vérifiez si un glaçon ou un débris ne bloque pas la trappe. Si la trappe du distributeur est ouverte, de l'air chaud peut s'infiltrer lentement dans le compartiment du congélateur.
  • Retirez toute obstruction.
Joints de porte défectueux
Les joints de porte assurent l'étanchéité de votre réfrigérateur. Avec le temps, ils se détériorent et de l'air frais s'échappe par les fissures des joints de porte.
Dysfonctionnement du système de dégivrage
Si le cache de l'évaporateur dans votre congélateur est recouvert de cristaux de glace ou est gelé, il y a un problème avec votre système de dégivrage.
Type de dégivrage
Les appareils sans givre régulent la température pour empêcher l'accumulation de glace. Les systèmes de dégivrage automatiques et adaptatifs préviennent et éliminent l'accumulation de glace en faisant circuler de la chaleur selon les besoins ; les systèmes automatiques fonctionnent généralement avec une minuterie, tandis que les systèmes adaptatifs utilisent des sondes pour déterminer quand faire circuler la chaleur.
Diagnostic initial
La plupart des congélateurs modernes sont équipés d'un système de dégivrage automatique. Ce système de dégivrage comprend quatre pièces principales : une résistance de dégivrage, un thermostat bimétallique, une carte mère électronique et une thermistance. Commençons le diagnostic du système de résistance de dégivrage.
  • Vérifiez si la résistance de dégivrage fonctionne. Mettez votre congélateur en mode dégivrage forcé. Sur certains modèles, ce mode est activé en appuyant 5 fois sur le capteur de porte en moins de 2 secondes. Le contrôleur émettra un bip et le mode de dégivrage commencera. Ce mode peut être quitté en débranchant le réfrigérateur.
    • Si cette procédure ne fonctionne pas, vérifiez la fiche technique située sous ou derrière votre réfrigérateur pour connaître les procédures spécifiques à votre appareil.
  • Vérifiez si la résistance chauffe.
    • Si elle chauffe, passez à la section thermistance.
    • Si elle ne chauffe pas, commencez le diagnostic du système en partant de la résistance de dégivrage.
Fusible thermique de dégivrage
Tout comme un fusible qui saute à cause d'une surcharge, votre fusible thermique peut griller lorsque votre système de dégivrage surchauffe. Un signe indiquant que votre fusible a pu griller est le givrage complet de l'évaporateur.
  • Testez la continuité de votre fusible et remplacez-le si la valeur est supérieure à 1Ω.
Résistance de dégivrage défectueuse
La résistance de dégivrage fait fondre le givre sur les ailettes de l'évaporateur. Si la résistance de dégivrage tombe en panne, le givre reste en place et tout l'évaporateur finit par se transformer en un bloc de glace.
Minuterie de dégivrage défectueuse
La minuterie de dégivrage déclenche des cycles de chauffage de 30 minutes toutes les 8 à 10 heures de fonctionnement du réfrigérateur. Si cette unité tombe en panne, votre réfrigérateur restera bloqué en cycle de chauffage ou de refroidissement. Il est temps de tester la minuterie de dégivrage.
  • Sur les unités dotées d'une carte de contrôle de dégivrage adaptatif, vous devrez activer le cycle de dégivrage manuellement.
    • Pour certains modèles, éteignez le thermostat pendant 15 secondes, puis allumez-le pendant 5 secondes. Répétez cette opération deux fois de plus, puis éteignez le thermostat.
    • Le cycle de dégivrage devrait s'activer. Testez la température avec un thermomètre pour voir si votre réfrigérateur chauffe.
  • Avec une minuterie manuelle, testez la continuité entre les bornes 1 et 4 continuité.
    • La continuité ici signifie que le cycle de refroidissement est en marche.
  • Tournez le cadran manuel jusqu'à entendre un clic. Testez maintenant la continuité entre les broches 1 et 2. Cela signifie que le cycle de chauffage fonctionne, et qu'il ne devrait y avoir aucune continuité entre les broches 1 et 4.
  • Si les tests de continuité échouent ou si le réfrigérateur n'entre pas en mode dégivrage, remplacez la minuterie par une nouvelle.
Panne de thermistance
Un autre problème qui empêche votre réfrigérateur de refroidir suffisamment est une thermistance défectueuse. La thermistance est une sonde qui surveille la température. Elle est connectée à la carte mère. Si une thermistance est défectueuse, le réfrigérateur peut ne pas refroidir (ou refroidir en continu). Cela est peu probable si le compresseur fonctionne mais que l'appareil ne refroidit pas.
Il peut y avoir jusqu'à quatre thermistances sur votre réfrigérateur :
  • La thermistance du compartiment des produits frais
  • La thermistance de dégivrage des produits frais
  • La thermistance du compartiment du congélateur
  • La thermistance de dégivrage du congélateur
Les thermistances de compartiment détectent la température de l'air dans le compartiment où elles sont placées. Les thermistances de dégivrage détectent la température de l'évaporateur pendant un cycle de dégivrage et empêchent la résistance de dégivrage de surchauffer l'évaporateur. Comme de nombreux réfrigérateurs ont des évaporateurs à la fois dans les sections congélateur et produits frais, vous pouvez vous retrouver avec quatre (ou même cinq si l'appareil dispose d'une thermistance d'air ambiant).
Prenez un multimètre et testez la continuité de la thermistance. Placez l'embout de la thermistance dans un verre d'eau glacée composé de glace, d'eau (juste assez pour couvrir la glace) et de sel. Vous devrez trouver des informations sur la valeur de résistance attendue pour les différentes thermistances de votre réfrigérateur à 0°C (32°F).
Une autre cause possible est la thermistance de dégivrage. Cela peut empêcher le cycle de dégivrage de se dérouler complètement, permettant à la glace de s'accumuler, ce qui causera des problèmes de température dans le réfrigérateur, soit parce que l'évaporateur du congélateur givre, soit parce que le dégivrage du compartiment des produits frais échoue dans un système à double évaporateur.
Si les tests des thermistances sont corrects, passez à l'étape suivante.
Panne du thermostat de contrôle de température
Si le réfrigérateur ne refroidit toujours pas assez, le thermostat de contrôle de température (aussi appelé thermostat bimétallique) pourrait être défectueux. Le thermostat laisse passer le courant vers le compresseur, le ventilateur de l'évaporateur et le ventilateur du condenseur. Si les ventilateurs du système de refroidissement et le compresseur fonctionnent, mais que le réfrigérateur ou le congélateur ne refroidit pas correctement, vérifiez s'il y a un problème de circulation d'air ou de système de dégivrage.
  • Testez la continuité du thermostat.
  • Assurez-vous qu'il soit froid, en le sortant du réfrigérateur ou en le plaçant dans de l'eau glacée.
  • Remplacez-le si sa valeur de résistance est en dehors de 0-1Ω.
Panne de la carte de contrôle de température
Si le réfrigérateur ne refroidit pas assez, la carte de contrôle de température pourrait être défectueuse. La carte de contrôle de température fournit la tension aux moteurs des ventilateurs et au compresseur. La carte mère électronique démarre le cycle de dégivrage et régule leur fréquence. Si cette carte tombe en panne, votre réfrigérateur ne pourra pas se dégivrer automatiquement. Ces cartes sont souvent mal diagnostiquées. Vérifiez tous les autres composants pour être certain que c'est bien là la cause du problème.
Cache d'évaporateur défectueux
Dans certains réfrigérateurs à double évaporateur, le cache en plastique qui recouvre les serpentins de l'évaporateur peut avoir des problèmes d'étanchéité. Si tous les autres composants ont passé les tests de continuité et présentent des valeurs de résistance acceptables, essayez de remplacer cette pièce.
Panne de la carte mère
Enfin, si le réfrigérateur ne refroidit pas assez, la carte mère pourrait être défectueuse. Ce n'est pas courant. Vérifiez d'abord le système de dégivrage, les ventilateurs de refroidissement et les commandes de refroidissement.
Pages liées
Entretien du réfrigérateur
Congélateur qui ne congèle pas
Lumière du réfrigérateur qui clignote
Réfrigérateur qui ne refroidit pas
Réfrigérateur qui ne refroidit pas mais congélateur qui fonctionne
Réfrigérateur qui ne distribue pas d'eau
Fuite d'eau au réfrigérateur
Porte de réfrigérateur qui ne ferme pas
Réfrigérateur qui fait disjoncter le GFCI
Congélateur qui ne congèle pas la crème glacée
Réfrigérateur qui émet un bourdonnement
Réfrigérateur qui fait un bruit de cognement
Ressources complémentaires
Diagnostic du dégivrage de réfrigérateur
Samsung
Fonction d'auto-diagnostic des réfrigérateurs Samsung — Consultez la page suivante du manuel d'entretien pour obtenir la liste des codes d'erreur et leur signification. Vous y trouverez des étapes de diagnostic pour mesurer la tension et la résistance des circuits.
Diagnostic des codes d'erreur Samsung
Bulletin sur le givrage de la machine à glaçons Samsung
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
73 membres
3 048 tutoriels rédigés
2 commentaires
Frozfree vazando água dentro e fora
Frosfree - Réponse Partager
minha geladeira não tá mais funcionando
Jose Willian - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 32
7 derniers jours : 262
30 derniers jours : 1,131
Total : 30,530
