Aller au contenu principal
Votre réfrigérateur émet des bourdonnements dans le cadre d'un fonctionnement normal, mais parfois le volume ou la durée augmentent considérablement. Examinons quelques causes possibles après avoir fait le point sur ce qui est normal.
Bruits normaux
Votre réfrigérateur émettra certains bruits pendant son fonctionnement. Parfois, ce qui est normal peut ne pas sembler l'être.
Voici les éléments qui bourdonnent normalement, sans être trop perceptibles : la machine à glaçons, le système de distribution de glace, le ventilateur de l'évaporateur et le ventilateur du condenseur.
Le compresseur émet un bourdonnement sourd et perceptible. Parfois, le bourdonnement devient plus fort lorsque le réfrigérateur doit refroidir davantage, comme après un cycle de dégivrage.
Des changements dans le bourdonnement peuvent survenir. Par exemple, vous avez peut-être déplacé votre réfrigérateur de la cuisine vers un autre endroit, comme un garage.
Modifier l'agencement des meubles ou le revêtement de sol peut rendre votre réfrigérateur plus bruyant.
Le bourdonnement peut également être amplifié par les meubles si le réfrigérateur est en contact avec eux.
Si rien de tout cela ne s'applique, passez aux causes.
Réfrigérateur de niveau
Un réfrigérateur qui n'est pas de niveau peut également émettre des bruits étranges. Mettez votre réfrigérateur de niveau.
  • Commencez par régler les pieds avant. Utilisez un niveau à bulle et assurez-vous que votre réfrigérateur est de niveau sur les côtés.
  • Inclinez le réfrigérateur vers l'arrière légèrement. Cela permettra aux portes de se fermer d'elles-mêmes.
Défaillance de la machine à glaçons
Votre machine à glaçons peut bourdonner plus fort si elle a du mal à fonctionner correctement. Vous remarquerez peut-être que la machine à glaçons ne produit pas de glace. Il est possible que le réchauffeur du moule soit défectueux, empêchant l'appareil d'extraire facilement les glaçons, ce qui devient bruyant. Vous constaterez peut-être aussi que l'entraînement du plateau sur les modèles à bascule et à rotation est défaillant, devenant très bruyant lorsqu'il tente de vider les glaçons.
La meilleure façon de vérifier cela est d'observer attentivement votre réfrigérateur (surtout d'écouter) lorsqu'il tente de produire de la glace. Si vous entendez ce bourdonnement inhabituel à ce moment-là, vous avez probablement trouvé le problème.
Voici des Refrigerator Ice Makers au cas où un remplacement serait nécessaire.
La vanne d'arrivée d'eau peut également tomber en panne et émettre parfois un bourdonnement plus fort lorsque cela se produit, surtout si le piston est bloqué. Il est possible que vous n'obteniez aucune production de glace ou seulement de très petits morceaux car la vanne ne s'ouvre pas correctement. Voici un tutoriel pour un modèle montrant comment la remplacer.
Voici un lien vers des Refrigerator Valves de remplacement.
Si le système de fabrication de glace fonctionne correctement, passez à l'élément suivant.
Défaillance du système de distribution d'eau et de glace
Parfois, un bloc de glace peut se former et la vis sans fin ne parvient pas à le libérer. Vous entendrez alors probablement un bourdonnement à chaque tentative de distribution. Vous devriez vérifier si le bac à glaçons est obstrué et le dégager avec un ustensile en bois, ou utiliser un nettoyeur vapeur ou de l'eau chaude pour le faire fondre.
De plus, la vis sans fin peut être tordue ou le moteur peut tomber en panne et ne pas démarrer, bien qu'il puisse bourdonner.
Un autre problème peut provenir de la vanne d'arrivée d'eau du système de distribution d'eau. Cette vanne peut également tomber en panne et émettre un bourdonnement. Souvent, elle peut continuer à fonctionner pendant un certain temps, mais le bruit vous indique que quelque chose ne va pas.
De nombreux modèles combinent la vanne qui contrôle l'eau vers la ou les machines à glaçons avec celle contrôlant l'eau pour le distributeur d'eau. D'autres utilisent une seule vanne pour contrôler le débit d'eau vers le réfrigérateur, puis possèdent des vannes qui alimentent les autres composants. Tous ces éléments peuvent bourdonner, alors notez ce qui se passe lorsque vous entendez le bourdonnement.
Si le système de distribution fonctionne correctement, passez à l'élément suivant.
Défaillance du ventilateur de l'évaporateur
Écoutez d'où provient le bourdonnement. Est-ce que cela semble provenir de l'intérieur du compartiment réfrigérateur ou du compartiment congélateur ?
Si le bourdonnement provient d'un autre endroit, ignorez cette étape et passez à Défaillance du ventilateur du condenseur.
La glace, des roulements défectueux et des pannes électriques peuvent tous amener le ventilateur de l'évaporateur à émettre un bourdonnement.
Les pales du ventilateur peuvent commencer à heurter une accumulation de glace en raison d'un système de dégivrage défaillant. Lancer un cycle de dégivrage forcé est une bonne idée pour voir s'il y a simplement trop de glace. Vous pouvez regarder la paroi arrière du congélateur ; s'il y a de la glace sur la paroi arrière, il y a probablement de la glace dans la zone de l'évaporateur, ce qui peut gêner le ventilateur.
Sur les unités à double refroidissement, le ventilateur de l'évaporateur situé à l'arrière du compartiment réfrigérateur peut couramment frotter contre une accumulation de glace (bruyant), car ils sont sujets au développement de glace sur l'évaporateur du réfrigérateur près du ventilateur. Un dégivrage forcé est une bonne première étape. Autres problèmes :
  • Parfois, le moteur peut être bloqué par la glace et peut bourdonner.
  • Les pales du ventilateur peuvent frapper la glace et produire un bourdonnement plus fort. (généralement très fort et s'arrête lorsque les portes du réfrigérateur sont ouvertes, surtout sur les réfrigérateurs à double évaporateur)
  • Le bruit de roulements défectueux sur le moteur produira un bourdonnement très audible.
  • Le ventilateur peut être incapable de démarrer et bourdonnera à la place. Remplacez-le si cela se produit.
Voici un lien vers des pièces de réfrigérateur pour trouver des moteurs de ventilateur d'évaporateur pour divers modèles.
Voici un tutoriel pour un réfrigérateur LG remplacement du moteur du ventilateur de l'évaporateur. Les autres marques sont similaires.
Voici quelques tutoriels pour le remplacement du ventilateur de l'évaporateur Whirlpool :
Modèles récents
Modèles anciens
Et un tutoriel pour le ventilateur de l'évaporateur du compartiment réfrigérateur Samsung.
Si ces points sont vérifiés, passez à l'élément suivant.
Occasionnellement, le moteur ou ses roulements commencent à faiblir et le ventilateur devient beaucoup plus bruyant. Parfois, des débris peuvent s'approcher du ventilateur et créer un bourdonnement lorsque les pales les heurtent. Si le ventilateur tombe complètement en panne, vous n'aurez probablement presque plus de son car l'unité arrêtera le compresseur en raison d'une surcharge thermique.
Voici un tutoriel pour remplacer le moteur du ventilateur du condenseur sur un réfrigérateur LG.
Voici un lien vers des pièces de réfrigérateur, où vous pouvez rechercher des ventilateurs de condenseur.
Si tout est vérifié, passez à l'étape suivante.
Défaillance du compresseur
Des bruits de compresseur anormaux, comme un bourdonnement fort, se produisent lorsque le compresseur ne ralentit jamais ou ne s'arrête jamais. De nombreux compresseurs sont configurés pour fonctionner en continu, mais pas à une intensité élevée. Si le compresseur tourne continuellement plus fort, vous devriez vérifier certains de ces éléments ; certains ne sont pas vraiment des défaillances du compresseur, mais celui-ci sera affecté en termes de bruit. Certains bourdonnent lorsqu'ils ne peuvent pas démarrer.
Excès de givre
Si vous voyez du givre s'accumuler sur le panneau arrière de votre congélateur, cela suggère une défaillance du système de dégivrage. L'évaporateur a probablement une accumulation de givre ou de glace. Cela entravera la circulation de l'air et le compresseur travaillera plus dur pour essayer de refroidir le congélateur correctement. Vous avez probablement un système de dégivrage défaillant.
Fuite de réfrigérant
C'est plus difficile à repérer, mais vous pourriez entendre un léger sifflement juste après l'arrêt du compresseur (s'il s'arrête) ou, plus communément, voir de l'huile sur certaines parties de la tuyauterie de réfrigérant près du compresseur.
Lorsque vous retirez le cache de votre évaporateur, vous pourriez voir du givre sur votre évaporateur qui ne recouvre qu'une partie des serpentins. Habituellement, le congélateur et le réfrigérateur afficheront également des températures plus élevées. Vous entendrez probablement le compresseur tourner davantage.
Les fuites de réfrigérant nécessitent une assistance professionnelle. Si vous ne voyez aucun problème, passez à l'élément suivant.
Système scellé bouché
Il peut y avoir des débris dans votre système scellé empêchant la circulation du réfrigérant. C'est un travail pour un technicien qualifié. Généralement, le refroidissement sera faible ou inexistant dans le réfrigérateur si tel est le cas.
Cela peut se produire si un réfrigérateur est déplacé de manière inappropriée. Incliner de nombreux réfrigérateurs sur le côté permettra au lubrifiant du compresseur de pénétrer dans le tube capillaire, et une fois à l'intérieur, il est très difficile de le faire circuler.
Si vous avez vérifié ces éléments et n'avez rien trouvé, vous devriez consulter un professionnel de la réparation d'appareils électroménagers.
Pages liées
Entretien du réfrigérateur
Le congélateur ne congèle pas
Accumulation de glace dans le congélateur
Lumière du réfrigérateur vacillante
Le réfrigérateur ne refroidit pas
Le réfrigérateur ne refroidit pas mais le congélateur fonctionne
Le réfrigérateur ne distribue pas d'eau
Le réfrigérateur fuit
La porte du réfrigérateur ne se ferme pas
Le réfrigérateur fait disjoncter le GFCI
Le congélateur ne congèle pas la crème glacée
Le réfrigérateur fait un bruit de cognement
Ressources supplémentaires
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
73 membres
3 060 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 95
30 derniers jours : 344
Total : 9,954
