Aller au contenu principal
Les bases
La première chose à faire est d'essayer de déterminer d'où vient l'eau. Il existe trois sources de fuite principales : le système de dégivrage, la machine à glaçons et le système de distribution d'eau. Les fuites dans le congélateur entraînent toujours la formation de plaques de glace ou la présence d'une grande quantité de glace solide au fond du bac à glaçons.
  • Éteignez puis rallumez votre réfrigérateur pour tenter de réinitialiser la carte mère.
  • Avant toute autre chose, vérifiez si les récipients contenant de l'eau dans le réfrigérateur ne présentent pas de micro-fuites. Elles sont souvent frustrantes et peuvent être confondues avec d'autres types de fuites.
  • Votre étape suivante devrait consister à couper l'arrivée d'eau du réfrigérateur.
    • Si vous n'avez pas de machine à glaçons ni de distributeur d'eau, la source de la fuite est soit un récipient, soit le tuyau de vidange de dégivrage. Allez à Tuyau de vidange de dégivrage bouché pour commencer.
  • Si le réfrigérateur est raccordé à une arrivée d'eau, coupez-la pour voir si la fuite s'arrête. Si c'est le cas, vous savez que le problème vient soit de la machine à glaçons (probablement), soit du système de distribution d'eau.
C'est le premier endroit à vérifier lorsqu'un réfrigérateur fuit. Généralement, la fuite se manifeste à l'intérieur du congélateur et du compartiment réfrigérateur. Vous pourriez constater une accumulation de glace au fond de votre congélateur.
Sur les modèles à congélateur supérieur, l'eau s'écoule fréquemment par les orifices de ventilation situés en haut du compartiment réfrigérateur. Ainsi, les étagères supérieures sont mouillées, puis les inférieures. Le tuyau de vidange de dégivrage de ces modèles est long, passe derrière la paroi arrière du compartiment réfrigérateur et est plus sujet au gel car il se trouve dans un environnement plus frais.
Les modèles à congélateur inférieur peuvent également givrer, mais le tube est court et proche du condenseur, ce qui le maintient au chaud. Ils sont peut-être plus sujets aux bouchons de débris au bas du tube. Cela peut être dû au fait que l'eau ne provient pas d'aussi haut que sur un modèle à congélateur supérieur, ce qui aide à pousser les bouchons.
Une poire à jus est très pratique pour envoyer de l'eau chaude directement à l'endroit nécessaire pour faire fondre la glace. Elle peut aussi servir à retirer l'eau stagnante.
Vous pouvez tenter un dégivrage forcé, mais il est peut-être plus simple de vider le réfrigérateur et de procéder à un dégivrage manuel.
  • Vous devrez retirer le cache de l'évaporateur pour vérifier le tube de vidange. Si votre réfrigérateur possède deux évaporateurs, vous devrez vérifier les deux vidanges.
  • En même temps que vous vérifiez le tube de vidange, vous devrez retirer toute accumulation de glace sur les serpentins de dégivrage. C'est le signe soit d'une défaillance du système de dégivrage, soit que la porte a été laissée ouverte (peut-être seulement entrouverte pendant une longue période).
  • Utilisez un nettoyeur vapeur pour retirer la glace sur les serpentins de l'évaporateur. N'utilisez pas de pistolet à air chaud et évitez le sèche-cheveux, car vous pourriez involontairement déformer les composants en plastique si vous n'êtes pas très prudent. De plus, un nettoyeur vapeur est plus rapide. Si vous n'en avez pas, placez de grands bols d'eau chaude au fond du congélateur. Préparez des éponges ou des serviettes pour éponger l'eau.
  • Si le drain a gelé, vous pouvez envisager de prendre un morceau de fil de fer et de l'accrocher à la résistance de dégivrage pour qu'il pende dans le tube de vidange. Certains réfrigérateurs possèdent une petite pièce en aluminium qui pend dans le tube sur une courte distance pour empêcher le gel. Pour les réfrigérateurs Samsung, consultez le tutoriel ci-dessous.
Si le tuyau de vidange ne semble pas présenter de problème de glace, versez de l'eau chaude dedans pour le rincer. Si l'eau chaude déborde, vous avez peut-être un bouchon de débris.
  • Vous devrez ouvrir le cache arrière du mécanisme et vérifier si le tube de vidange est obstrué.
  • Vous pouvez couper le collier de serrage et retirer le tube pour vérifier l'obstruction. Vous voudrez peut-être utiliser un morceau de fil de fer rigide sur les longs tubes qui ne peuvent pas être retirés, en repliant l'extrémité sur elle-même pour éviter de percer le tube.
Voici une vidéo montrant la formation de glace sur l'évaporateur du compartiment réfrigérateur dans une unité à double évaporateur. Notez la précaution lors du retrait de la glace. Des morceaux de bois sont probablement plus sûrs que des pinces pour retirer la glace.
Réfrigérateur Samsung
Suivez ce tutoriel pour remplacer le clip d'évaporateur de vidange afin de faciliter un meilleur chauffage.
Si le drain semble correct, passez à l'élément suivant.
Bac de récupération d'eau de dégivrage fissuré ou déformé
Vous remarquez peut-être une flaque au sol qui semble provenir du réfrigérateur ou s'étendre en dessous. Votre bac de récupération d'eau de dégivrage situé sous le réfrigérateur est peut-être fissuré ou déformé, ce qui provoque une fuite pendant le cycle de dégivrage.
  • Retirez la grille inférieure de votre réfrigérateur.
  • Sortez le bac et inspectez-le à la recherche de fissures. Vous pouvez le remplir d'eau et le poser pour voir s'il fuit.
  • S'il n'y a pas de fuite, passez à l'élément suivant.
Machine à glaçons qui fuit
Plusieurs causes peuvent expliquer une fuite de la machine à glaçons. En général, les problèmes de machine à glaçons entraînent une accumulation de glace dans le congélateur ou dans le bac à glaçons.
Certaines machines à glaçons situées dans la porte peuvent fuir, et l'eau coule le long de l'intérieur de la porte pour finir sur le sol. L'accumulation d'eau dans le compartiment réfrigérateur, près du bas de la porte où se trouve la machine à glaçons, est un signe de ce problème.
Parcourez les points ci-dessous pour vérifier les sources de fuite possibles.
Remplissage excessif
Votre machine à glaçons se remplit peut-être trop. Cela peut être un problème de réglage, ou la vanne de remplissage a du mal à se fermer. Une pression d'eau faible et des débris dans la vanne peuvent également causer cela.
Problèmes de tube de remplissage
Si l'eau ne s'écoule pas dans le moule à glaçons lors du remplissage, le seul résultat est une fuite.
Tube de remplissage mal aligné
Samsung rencontre souvent ce problème, surtout si la machine à glaçons a été déplacée. Le tube de remplissage est long et doit être visé avec précision. C'est rare pour les modèles LG, car leurs tubes de remplissage sont très courts. Vous devriez observer le cycle de remplissage si possible. Vous devrez peut-être utiliser des aimants et du ruban adhésif ou bloquer les interrupteurs de porte pour que la machine à glaçons fonctionne. Si les portes sont détectées comme ouvertes, la machine à glaçons ne lancera pas son cycle. Si tout semble correct, passez à l'élément suivant.
Tube de remplissage gelé
Cela arrive occasionnellement, et les deux problèmes principaux sont une résistance chauffante défectueuse (certains modèles n'en ont pas) ou une pression faible. Une pression faible empêche la vanne de remplissage de se fermer complètement (la pression de l'eau aide à les maintenir fermées), et elles fuient. L'eau qui fuit gèle dans le tube, soit en le bloquant, soit en déviant le flux, ce qui provoque une fuite.
  • Vous avez besoin d'un minimum de 20 PSI à la vanne de remplissage.
  • Cherchez les vannes auto-perceuses installées en les fixant sur une conduite d'alimentation en eau ; la vanne possède un ardillon qui perce la conduite (célèbre pour causer des pertes de pression).
  • Cherchez une conduite d'alimentation tordue vers le réfrigérateur (surtout les tubes en cuivre), ce qui réduira la pression.
  • Remplacez le filtre à eau, car un filtre ancien peut contribuer à une perte de pression.
  • Vérifiez les vannes d'admission d'eau pour vous assurer qu'elles s'ouvrent complètement.
    • Vous voudrez peut-être détacher le tube de sortie de la vanne et comparer le flux avec celui du côté admission.
    • Coupez l'eau lorsque vous déconnectez le côté admission, sinon vous allez causer un gros dégât. Ensuite, remettez-la en marche avec le tube d'admission dans un seau pour vérifier le flux.
  • Passez à l'élément suivant.
Accumulation de minéraux à la sortie
Si vous avez de l'eau calcaire, une accumulation de minéraux peut dévier l'eau lors du remplissage et la faire fuir dans le congélateur. Il y a une vidéo ci-dessous.
Moule à glaçons fissuré
Les machines à glaçons de type "twist-tray" peuvent présenter des problèmes de moules fissurés avec l'âge car ils deviennent cassants. L'action de torsion peut les fissurer, si bien qu'ils fuient une fois remplis.
Observez l'unité en fonctionnement en utilisant un bouton de test situé généralement sur le côté, et vérifiez s'il y a des fuites.
Machine à glaçons prise dans la glace
Si de la glace reste coincée dans la machine à glaçons, cela fera déborder l'eau de remplissage qui coulera ensuite dans le bac à glaçons. Vous pouvez essayer de tout nettoyer sur les modèles équipés d'une machine à glaçons artisanale (cubes creux), mais il faudra peut-être remplacer la machine à glaçons. Voici une vidéo !
Si vous ne trouvez aucun problème au niveau de la machine à glaçons, passez à l'élément suivant.
Fuite du système de distribution d'eau
Lorsque le système de distribution fuit, il forme fréquemment une flaque sur le sol. Les sources de fuite incluent le joint de la cartouche filtrante, le bec verseur, les corps de vanne fissurés, les raccords et les tubes endommagés.
Le joint de la cartouche filtrante sur les unités avec filtres internes à la porte peut fuir.
  • Installez une cartouche neuve si vous soupçonnez une fuite.
  • Si cela ne règle pas le problème, il faut remplacer l'unité de joint de cartouche.
Le bec verseur peut goutter, ce qui est directement lié à une vanne d'admission défaillante. Ces vannes sont commandées électriquement mais peuvent fuir si la pression de l'eau est faible. Certaines sont montées à l'arrière, en bas de l'appareil, dans le compartiment technique. D'autres se trouvent dans un compartiment à l'intérieur de la porte où se situe le distributeur. Suivez les points de la section Tube de remplissage gelé ci-dessus.
Solénoïde défectueux
Les vannes d'admission d'eau à solénoïde peuvent également se fissurer et fuir, ou s'user au point de ne plus s'ouvrir complètement. Ensuite, la vanne ne se ferme plus. Un égouttement constant est le signe d'une vanne défectueuse ; remplacez-la.
Tuyau d'alimentation défectueux
Une autre source de fuite est le tuyau d'alimentation. Vous pouvez avoir des fuites au niveau des raccords du tuyau. Les charnières de porte par où passe le tube peuvent aussi être une source de fuites. Le tube peut s'user avec le temps et développer une fuite. Inspectez tout le tube accessible, aussi bien les raccords que le tube lui-même. Remplacez toutes les sections défectueuses.
Il existe une petite possibilité que le réservoir d'eau froide dans la porte (si votre modèle en possède un) soit fissuré. Inspectez-le soigneusement lorsque vous examinez le tube.
Si tout semble en ordre, surveillez le réfrigérateur pendant plusieurs jours.
Carte mère défectueuse
La carte mère principale est peut-être en train de lâcher. Si tout le reste a été vérifié, envisagez de remplacer la carte mère principale.
Pages liées
Entretien du réfrigérateur
Congélateur qui ne congèle plus
Congélateur qui accumule de la glace
Lumière du réfrigérateur qui scintille
Réfrigérateur qui ne refroidit plus
Réfrigérateur qui ne refroidit plus mais le congélateur fonctionne
Réfrigérateur qui ne distribue pas d'eau
Porte du réfrigérateur qui ne ferme pas
Réfrigérateur qui fait sauter le disjoncteur différentiel
Le congélateur ne congèle plus la crème glacée
Réfrigérateur qui fait un bourdonnement
Réfrigérateur qui fait un bruit de cognement
Ressources supplémentaires
Comment déboucher un tuyau de vidange de réfrigérateur
Fuite d'eau dans un réfrigérateur
Eau dans les bacs à légumes Samsung
Réparer une fuite d'eau à l'intérieur d'un réfrigérateur : vidange gelée vs tuyau de vidange bouché
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
73 membres
3 048 tutoriels rédigés
5 commentaires
Como resolver o problema do vazamento de água dentro da geladeira?
El Sayed - Réponse Partager
The refrigerator is accumulating water under the vegetable drawer. How can I fix this, and where is the drain located in case it needs to be unclogged?
A geladeira está acumulando água embaixo da gaveta de vegetais. Como posso consertar isso e onde fica o ralo caso precise desentupi-lo?
JORGE - Réponse Partager
Minha geladeira está acumulando água também, como fazer?
Erika Straioto - Réponse Partager
What causes water to collect under the refrigerator drawer?
Ghaem Asgarpour - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 25
7 derniers jours : 136
30 derniers jours : 686
Total : 16,745
