Aller au contenu principal
Si votre disjoncteur différentiel se déclenche, ne vous inquiétez pas : il fait simplement son travail. Trouvons la source du problème.
Les bases
  • Réinitialisez votre disjoncteur différentiel. Si le bouton de réinitialisation ne fait pas "clic", le disjoncteur principal pourrait avoir sauté. Les dispositifs différentiels ne sont pas conçus pour fournir une protection contre les surintensités ; c'est le rôle du disjoncteur principal. Si ce dernier n'a pas sauté, votre appareil différentiel pourrait être défectueux.
Débranchez tout autre appareil susceptible de partager le circuit avec votre réfrigérateur.
Observez si vous pouvez détecter une action de votre part qui déclenche le différentiel.
Si possible, essayez de faire en sorte que votre réfrigérateur soit le seul appareil alimenté par ce circuit. L'idéal est un circuit dédié avec uniquement la prise de courant du réfrigérateur.
Prise différentielle défectueuse
Elles finissent par tomber en panne, donc une solution relativement peu coûteuse peut consister à remplacer le dispositif différentiel. Bien que cela ressemble à "tenter le tout pour le tout", la difficulté des tests, le coût relativement bas et l'effort assez limité en font une approche intéressante, surtout avec les prises différentielles plus anciennes (plus de 7 ans).
Courant de fuite de l'appareil
Cordon d'alimentation défectueux
Le cordon d'alimentation peut être endommagé, notamment au niveau de l'isolation, ce qui peut causer des problèmes de fuite. Débranchez le réfrigérateur. Vérifiez l'absence de coupures ou de fissures dans l'isolation. Des animaux peuvent également ronger les câbles, alors inspectez toute la longueur. Une connexion interne entre le neutre et la terre est particulièrement frustrante.
Comme le neutre et la terre sont finalement reliés l'un à l'autre au niveau du tableau électrique, le fil de terre sert de chemin alternatif pour le courant de retour. Il suffit qu'il y ait un peu moins de courant dans le neutre pour déclencher le disjoncteur différentiel.
  • Vous pouvez tester un autre appareil, comme une lampe, pour voir si le problème vient du disjoncteur différentiel. Si la lampe cause un problème, le disjoncteur différentiel est probablement le coupable.
  • Quelques tests :
    • Utilisez un multimètre pour tester les broches neutre et terre du cordon pour vérifier toute connexion entre elles. Tout résultat autre qu'un circuit ouvert signifie un problème, soit avec l'appareil, soit avec le cordon.
Rouge-Ligne, Jaune-Neutre, Vert-Terre
  • Déconnectez le cordon de l'appareil et connectez le multimètre aux bornes neutre et terre avec la fonction continuité (bip) activée tout en manipulant le cordon. Tout bip vous indique qu'il est temps de changer de cordon.
    • S'il n'y a aucun problème avec le cordon, passez à l'élément suivant
Courants de fuite dans l'appareil
Vous pouvez également avoir des défauts à la terre dans d'autres composants, tels que les compresseurs, les résistances de moule à glaçons ou les résistances de dégivrage qui fonctionneront toujours mais déclencheront le disjoncteur différentiel. C'est ce qu'il est censé faire. Il s'agira probablement du compresseur, mais cela peut être la résistance de dégivrage ou tout autre composant. Vérifiez la continuité des composants par rapport à la terre. Vous ne voulez pas qu'il y en ait !
Les résistances de dégivrage peuvent souffrir de défauts à la terre intermittents car, à mesure que la glace fond, de l'humidité peut se former, provoquant un défaut à la terre.
Les ice makers sont une source courante de ce problème.
L'humidité ou la poussière dans les connecteurs et sur les circuits imprimés fournit un chemin de fuite qui peut être difficile à tracer avec un multimètre. Recherchez de la saleté ou de l'humidité sur la carte mère ou d'autres cartes ou composants qui seront sous tension lors du fonctionnement, comme les sources d'alimentation internes. Nettoyez-les bien (vous pouvez utiliser de l'alcool isopropylique à fort pourcentage, plus de 90 %) et assurez-vous qu'ils sont secs.
Câblage de l'appareil endommagé
Des fils endommagés sur les appareils, surtout au niveau des charnières de porte des réfrigérateurs, peuvent provoquer une mise à la terre involontaire. Vous remarquerez peut-être une corrélation entre le déplacement d'une pièce et le déclenchement du disjoncteur différentiel.
Câblage de l'appareil mal raccordé
Parfois, les connecteurs à l'intérieur de l'appareil peuvent être exposés à l'humidité et, s'ils ne sont pas étanches, ils peuvent provoquer un défaut à la terre (et peuvent se corroder). Vous pouvez vous assurer que tous vos connecteurs sont secs, et tous les connecteurs à sertir devraient avoir de la graisse silicone appliquée sur l'extrémité ouverte. Bien que le mastic silicone (RTV) puisse sembler un meilleur choix pour l'étanchéité, le silicone, lors du séchage, libère souvent des vapeurs qui peuvent être corrosives pour la connexion. Il peut souvent rétrécir avec le temps. La graisse protège l'ensemble.
Prise différentielle inutile
Si la prise est située à plus de 1,8 mètre du bord du rebord supérieur d'un évier, elle n'a peut-être pas besoin d'être une prise différentielle si elle n'est pas destinée à desservir des appareils de comptoir (la prise du réfrigérateur est concernée), mais...
  • L'article 210.8(A)(6) du National Electrical Code de 2017 indique que les prises non destinées à desservir des zones de comptoir n'ont pas besoin de protection différentielle.
  • L'article 210.8(A)(7) du National Electrical Code de 2017 reprend une certaine liberté car les prises près des éviers (n'importe quel évier) à moins de 1,8 mètre du bord du rebord supérieur de l'évier doivent être ainsi protégées.
    • Donc, si la prise de votre réfrigérateur est à cette distance du bord d'un évier, selon l'interprétation la plus stricte, elle doit être protégée.
    • Sinon, vous pouvez omettre cette protection. Même les prises sous les meubles nécessitent ceci. Il peut être utile de déplacer une prise, même celle située derrière un réfrigérateur, pour omettre la protection.
  • L'article 210.8(A)(2) du National Electrical Code de 2017 exige une protection différentielle pour TOUTES les prises de garage, donc le deuxième (vieux) réfrigérateur devra faire face à une protection différentielle sur les prises de garage dans les maisons plus récentes.
En résumé, le NEC estime que les nouvelles normes de fabrication des appareils permettent des courants de fuite plus faibles, donc les déclenchements intempestifs ne devraient probablement pas être un problème. Nous voyons donc cette protection de plus en plus souvent. Vous pourriez être dans une situation difficile avec un appareil ancien dans une maison plus récente.
Continuons à chercher et voyons ce que nous pouvons vérifier ou changer.
Charges fuyantes
Assurez-vous que la prise du réfrigérateur ne partage pas le circuit avec un autre élément, comme une rallonge ou des lumières décoratives extérieures. Le cordon peut être endommagé et les lumières peuvent avoir assez de courant de fuite pour déclencher le disjoncteur différentiel.
C'est pourquoi avoir un circuit de réfrigérateur dédié peut être un avantage. L'emplacement inaccessible signifie qu'il sera rarement, voire jamais, utilisé pour une autre charge. Mais un circuit avec plusieurs prises le peut.
Assurez-vous que votre réfrigérateur n'utilise pas de multiprise ; il y a beaucoup de chemins de fuite possibles dans une seule.
Prise surchargée
Il ne s'agit peut-être pas seulement de l'appareil, mais d'une combinaison de charges consommant trop de courant qui provoque le déclenchement. Le disjoncteur différentiel ne se déclenche pas ; comme mentionné, il ne fournit pas de protection contre les surintensités.
Disjoncteur différentiel
Le dispositif déclenché sera le disjoncteur au niveau du tableau électrique. Vous POUVEZ avoir des disjoncteurs différentiels comme celui montré ici (ils ont généralement un petit bouton TEST dessus avec le levier de commande), mais ce qui est décrit ici n'est pas un déclenchement basé sur le différentiel ; c'est un déclenchement pour surcharge.
Un chauffage électrique partageant un circuit avec un réfrigérateur peut facilement causer cela. Le chauffage ne fonctionne généralement pas quand le réfrigérateur tourne, mais de temps en temps oui, et quand le réfrigérateur démarre, cela fait sauter le circuit. Même la mise sous tension d'une grosse alimentation d'ordinateur peut causer cela lorsque le réfrigérateur est déjà en marche.
Combinaison appareil problématique et différentiel
Vous êtes peut-être au point où vous devez soit vous débarrasser de l'appareil, soit supprimer la protection différentielle de la prise. Vous devriez consulter un électricien pour voir s'il existe des solutions qui vous permettent de garder votre appareil sans désactiver la protection différentielle qui est obligatoire.
Voici une vidéo qui montre comment supprimer la protection différentielle d'une prise en aval d'une prise différentielle.
Une source courante de problèmes avec les réfrigérateurs est le cordon d'alimentation.
  • Débranchez le cordon et inspectez-le minutieusement.
  • Les dommages au cordon ressemblent à une isolation usée, des nœuds ou des marques de morsure. Si vous remarquez l'un de ces problèmes, remplacez votre cordon d'alimentation actuel par un tout neuf.
  • Ensuite, regardez les broches d'alimentation.
  • Si elles sont tordues ou rouillées, remplacez le cordon. Si elles semblent en bon état, branchez l'appareil dans la prise et allumez-le.
  • Branchez un autre appareil, comme une lampe ou une horloge, pour tester la prise.
Pages connexes
Entretien du réfrigérateur
Congélateur qui ne congèle plus
Accumulation de glace dans le congélateur
Lumière du réfrigérateur qui clignote
Réfrigérateur qui ne refroidit plus
Réfrigérateur qui ne refroidit pas mais le congélateur fonctionne
Réfrigérateur qui ne distribue pas d'eau
Fuite d'eau au réfrigérateur
Porte de réfrigérateur qui ne ferme pas
Congélateur qui ne congèle pas la crème glacée
Réfrigérateur qui émet un bourdonnement
Réfrigérateur qui émet des cognements
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
73 membres
3 060 tutoriels rédigés
1 commentaire
Manufacturer approved engineers inspected and replaced faulty ice chute motor
Harry h - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 88
30 derniers jours : 400
Total : 37,721
