Aller au contenu principal
Les bases
Des objets placés dans le réfrigérateur sont la cause principale d'une porte qui ne ferme pas. Parfois, nous pensons que tout devrait tenir, mais certains objets peuvent empêcher la fermeture de la porte. Pensez à vérifier cela en premier !
  • Un moyen de le savoir est de retirer tout ce qui se trouve dans la porte pour voir si elle ferme correctement.
  • Vous pouvez ensuite remettre les objets par petits groupes pour voir si le problème réapparaît. Vous pourrez ainsi identifier ce qui peut le provoquer.
Avez-vous inversé le sens d'ouverture de la porte ?
  • Assurez-vous d'avoir inversé la butée de porte, sinon elle empêchera la porte de se fermer.
  • Examinez le joint des portes du congélateur et du réfrigérateur. Lorsque vous inversez le sens d'ouverture, ils ont tendance à maintenir la porte ouverte (car un côté a été comprimé et l'autre étiré précédemment). Réchauffez le joint très délicatement avec un sèche-cheveux et remodelez-le pour qu'il ressorte uniformément sur tout le périmètre de la porte.
Avez-vous un réfrigérateur avec une porte dans la porte ? Assurez-vous de ne pas appuyer sur le bouton de verrouillage de la petite porte lors de sa fermeture. Cela l'empêchera de fermer. Vous pouvez appuyer dessus plusieurs fois pour le réinitialiser, puis fermez la porte.
Pour les tiroirs de congélateur, un problème majeur peut être que le panier du tiroir est inversé.
  • Vérifiez ce point en premier si le tiroir ne reste pas fermé. Le panier est marqué pour vous indiquer quelle partie doit être orientée vers l'avant.
  • Une vérification facile consiste à voir si la partie inclinée du panier fait face à la partie inclinée du compartiment congélateur.
Si ce n'est pas le cas, continuons ! Certains de ces points peuvent s'appliquer à votre porte ou tiroir de congélateur, alors assurez-vous de les vérifier également.
Le réfrigérateur n'est pas de niveau
Il s'agit d'un problème courant, surtout avec les réfrigérateurs qui ne sont pas de niveau latéralement. Certains modèles de réfrigérateurs LG se règlent entièrement en ajustant les pieds. Assurez-vous que le réfrigérateur repose sur ses pieds et non sur ses roues.
Vous pouvez utiliser un petit niveau sur le dessus du réfrigérateur pour vérifier la mise à niveau latérale et longitudinale. Un modèle magnétique est idéal. Ajustez les pieds pour que le réfrigérateur soit parfaitement de niveau.
Si vous le souhaitez, vous pouvez incliner légèrement le réfrigérateur vers l'arrière. LG le recommande, car cela facilite la fermeture des portes. Une légère inclinaison suffit, car une inclinaison trop importante peut provoquer des fuites au niveau de la machine à glaçons. Si la mise à niveau est correcte et que le problème persiste, passez à la cause suivante.
Les joints de porte sont lâches ou endommagés
Si une partie du joint de porte se détache de sa fente de montage, elle peut agir comme une cale et empêcher la porte de se fermer complètement. Vous rencontrerez alors des problèmes majeurs de température et de condensation dans le réfrigérateur. Un joint endommagé ou déchiré peut également avoir le même effet.
  • Inspectez attentivement le joint de votre porte et tirez dessus doucement pour voir s'il se détache. Si c'est le cas, il est préférable de le remplacer, car le mouvement répété va user le joint et le problème ne fera qu'empirer.
  • Vérifiez également si quelque chose est coincé sur la face du joint, comme des morceaux de nourriture, des fissures ou des plis.
  • Recherchez les zones où le joint est enfoncé, ainsi que celles où il ressort anormalement. Comme mentionné, celles-ci peuvent agir comme des cales et empêcher la porte de se fermer complètement.
Le joint de porte magnétique est défectueux
Le joint de porte contient un aimant intégré dans le bord qui peut s'affaiblir avec le temps. Vous constaterez peut-être que la fermeture d'une porte (même avec un peu de force) provoque l'ouverture de l'autre porte, souvent sans que vous vous en rendiez compte. C'est un problème particulièrement fréquent sur les réfrigérateurs dont les passages d'air relient le compartiment congélateur et le compartiment réfrigérateur.
  • Si vous rencontrez ce problème, remplacez tous les joints. Si l'un d'eux est affaibli, l'autre finira probablement par l'être aussi.
Si ce n'est pas le problème, passez à la cause suivante.
La porte est mal réglée
Il se peut que la porte de votre réfrigérateur doive être remise de niveau et vous devriez vérifier si elle est désalignée par rapport à l'autre porte (s'il y en a une). Votre manuel d'utilisation fournira des informations sur les réglages des portes, et une petite clé est généralement incluse (souvent dans le sachet contenant le manuel) pour effectuer cette opération.
Les tiroirs de congélateur utilisent un mouvement d'inclinaison inhabituel pour libérer un bord du joint de porte lors de l'ouverture. Si l'inclinaison ne se réinitialise pas lorsque le tiroir est fermé, celui-ci ne fermera pas complètement. Vous devrez peut-être ajuster cela ou nettoyer les rails du tiroir.
Le meneau (la partie qui ressort entre les portes sur les modèles multi-portes) peut provoquer des interférences entre les portes.
La petite tige de came en haut du meneau peut se casser ou se bloquer si les portes ne sont pas correctement réglées et de niveau l'une par rapport à l'autre. Cette tige suit souvent un rail dans les deux portes et guide le meneau en place lorsque la porte est fermée.
Si les portes sont bien alignées, passez à la cause suivante.
Cames de fermeture usées ou cassées
Votre porte peut avoir des cames de fermeture montées au niveau de la charnière inférieure. Celles-ci poussent la porte pour aider à la fermeture lorsqu'elle se rapproche du réfrigérateur et peuvent s'user avec le temps. La porte s'arrêtera alors souvent avant d'être complètement fermée.
  • Pour les remplacer, sur certains modèles, vous devez retirer la porte en enlevant la plaque de charnière supérieure.
  • Videz les balconnets de la porte puis fixez la porte en position fermée avec du ruban adhésif en haut pour qu'elle ne tombe pas. Vous devriez vous faire aider par une autre personne pour soulever la porte et la remettre en place.
    • Soyez prêt à débrancher et rebrancher les câbles et éventuellement les raccordements d'eau de la porte, surtout si elle dispose d'un distributeur.
Certaines portes possèdent un ressort de fermeture interne monté à l'intérieur même de la porte. Celui-ci peut tomber en panne et empêcher la porte de se fermer.
Si les cames de fermeture sont en bon état, passez à la cause suivante. Ignorez cette étape si vous ne possédez pas de modèle multi-portes.
Ressort de meneau cassé
Si le ressort du meneau casse, vous devrez replier manuellement le meneau contre la porte gauche sur un modèle multi-portes, sinon la porte ne pourra pas se fermer correctement car la tige sur le meneau bloquera contre l'autre porte.
Voici un article utile concernant ce problème. Si cela ne s'applique pas à votre cas, passez à l'élément suivant.
Problèmes de charnière
Les bagues de roulement sur la porte ou la charnière peuvent s'user avec le temps en raison d'une utilisation intensive et de portes lourdement chargées. Elles sont généralement en plastique pour un fonctionnement fluide et sans lubrifiant, mais elles peuvent s'user.
Il se peut que vos charnières soient lâches. Elles ne se desserrent généralement pas, sauf si elles ont été desserrées pour modifier le sens d'ouverture d'une porte.
  • Vous pouvez les observer pendant que vous ouvrez et fermez la porte pour voir si elles bougent.
  • Comme elles possèdent également des tiges qui les maintiennent en place, assurez-vous simplement que les fixations sont bien serrées.
Il est possible que vous ayez des charnières tordues, surtout si votre réfrigérateur a été déplacé et a peut-être heurté quelque chose. La porte d'un modèle classique avec congélateur en haut est probablement la plus susceptible de subir cette déformation, car la porte est assez longue ; si quelqu'un s'y accroche par inadvertance ou si quelque chose tombe sur le bord, cela pourrait tordre la charnière ou la porte elle-même. Le métal de la charnière est cependant robuste, tout comme les fixations, donc cela n'arrive pas souvent.
La graisse sur les cames inférieures peut avoir disparu et ne plus être en mesure de supporter la porte ou son pivotement. Ci-dessous, une photo de la charnière inférieure et de son joint torique qui s'est usé et a pris du jeu.
  • Ouvrez la porte du réfrigérateur et retirez les caches-charnières.
  • Placez un niveau à bulle sur la porte et centrez la bulle.
  • Serrez les vis de la charnière supérieure pour fixer la porte.
  • Ouvrez et fermez la porte pour vérifier l'étanchéité correcte.
  • Remettez les objets dans la porte pour voir si elle s'affaisse toujours.
    • Si la porte s'affaisse toujours, envisagez de fixer la porte légèrement au-dessus du niveau. De cette façon, lorsque la porte s'affaissera après avoir ajouté de la nourriture, elle redescendra dans la position correcte. N'oubliez pas de laisser du poids dans la porte.
Sur le bas de certaines charnières de porte de réfrigérateur, vous pouvez trouver des instructions pour monter ou descendre les charnières. Cela ressemble normalement à la rotation d'un écrou sur le support inférieur de la porte. Les images ci-dessous vous donneront une idée de ce à quoi ressemble l'écrou.
Si aucune de ces réparations ne fonctionne, remplacez les charnières de porte.
Joints de porte givrés
Dans les congélateurs où une accumulation de givre se produit, des morceaux de glace peuvent se former sur les joints de porte.
  • Cassez la glace avec un couteau à beurre et testez la fermeture de la porte.
  • C'est le bon moment pour dégivrer le congélateur.
Porte défectueuse
Si rien n'y fait et que votre réfrigérateur ne reste pas fermé, vous avez deux options finales. Remplacez la porte ou ajoutez un verrou de réfrigérateur externe.
Pages associées
Entretien du réfrigérateur
Congélateur ne congèle plus
Givre dans le congélateur
Lumière du réfrigérateur clignote
Réfrigérateur ne refroidit plus
Réfrigérateur ne refroidit pas mais le congélateur fonctionne
Réfrigérateur ne distribue pas d'eau
Réfrigérateur fuit
Réfrigérateur fait disjoncter
Le congélateur ne congèle pas la crème glacée
Réfrigérateur fait un bourdonnement
Réfrigérateur fait un bruit de cognement
Ressources supplémentaires
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
73 membres
3 048 tutoriels rédigés
1 commentaire
Preciso trocar a borracha da porta
Renato Wisniewski - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 23
7 derniers jours : 186
30 derniers jours : 792
Total : 14,113
