Aller au contenu principal
Les bases
Vous pouvez consulter les schémas électriques sur notre page Comment fonctionne un réfrigérateur, qui vous aideront à comprendre où se trouvent tous les composants principaux afin de les localiser plus facilement.
Il est également important d'effectuer un entretien régulier du réfrigérateur. Maintenez-le en bon état de marche grâce à ces conseils.
Avant de retirer, remplacer ou tester la continuité des composants électriques, mettez le réfrigérateur hors tension. Cela évitera d'endommager les composants et vous évitera d'être électrocuté.
  • Si le réfrigérateur est éloigné du mur, débranchez la fiche.
  • Sinon, trouvez le disjoncteur correspondant dans votre tableau électrique et coupez le circuit.
  • Vérifiez que les lumières du réfrigérateur sont éteintes lorsque vous ouvrez la porte.
Réfrigérateur mal chargé ou surchargé
Le ventilateur de l'évaporateur diffuse l'air froid dans le congélateur. Trop d'aliments ou des aliments mal placés bloqueront les évents et empêcheront une régulation correcte de la température. Les évents du réfrigérateur permettent la circulation de l'air entre les compartiments du réfrigérateur et du congélateur. Les conseils suivants peuvent aider votre congélateur à maintenir une température sûre :
  • Localisez le ventilateur de l'évaporateur et éloignez les produits surgelés.
  • Dégagez les évents. Une règle empirique pour éviter le givre consiste à stocker suffisamment d'aliments pour remplir le congélateur tout en gardant un espace de 2,5 cm entre les aliments et les parois.
Réglage incorrect du thermostat
Si votre réfrigérateur possède un bouton ou une molette pour régler la température, vérifiez-le. Assurez-vous qu'il est réglé sur froid et qu'il n'a pas été heurté ou déplacé. Utilisez un thermomètre si vous n'avez pas d'affichage numérique de la température. Le congélateur devrait être à environ -18°C.
Réinitialiser l'alimentation
Vous devriez essayer de réinitialiser l'alimentation de votre réfrigérateur. Assurez-vous qu'il est bien alimenté à la prise ; si la lumière à l'intérieur de la zone des produits frais ne s'allume pas lorsque la porte est ouverte, cela suggère un problème d'alimentation.
  • Débranchez votre réfrigérateur. Si la prise est trop difficile d'accès, coupez le disjoncteur.
  • Attendez 5 minutes avant de remettre le réfrigérateur sous tension.
  • Cela réinitialisera votre réfrigérateur, mais certains modes doivent être désactivés manuellement (voir l'étape suivante).
  • Surveillez la température au cours des 24 prochaines heures.
Joints de porte défectueux
Les joints de porte sont des joints d'étanchéité pour votre réfrigérateur, et à mesure qu'ils vieillissent et se détériorent, l'air frais s'échappe par les fissures. Vérifiez particulièrement les joints du congélateur.
Porte bloquée
Des étagères trop chargées peuvent empêcher les portes de se fermer correctement. Si vous entendez des objets bouger ou se replacer à chaque fois que les portes sont ouvertes, c'est probablement le problème. Assurez-vous que les bouteilles dans la porte ou les objets volumineux ne gênent pas.
Dans les congélateurs où une accumulation de glace se produit, des morceaux de glace peuvent se former sur les joints de porte.
  • Cassez la glace avec un couteau à beurre et vérifiez que la porte se ferme.
C'est le bon moment pour dégivrer le congélateur.
Accumulation de glace
Une accumulation de glace sur l'évaporateur provoquera des températures inégales. Dans un système à évaporateur unique, le congélateur peut rester froid, mais le compartiment des produits frais peut commencer à se réchauffer. Le fait que la crème glacée ne reste pas congelée indique qu'il y a un problème de température dans le congélateur. Si vous avez un réfrigérateur à double évaporateur, avec un évaporateur dans le congélateur et un dans le compartiment des produits frais, allez à l'évaporateur situé dans le compartiment du congélateur. L'évaporateur des produits frais (réfrigérateur) contrôle cette partie, vous n'avez donc pas besoin de vérifier cette unité.
Pour vérifier cela, vous devrez retirer le cache de l'évaporateur à l'arrière de votre congélateur. S'il ne se détache pas facilement, ne le forcez pas. Vous pouvez essayer de lancer un cycle de dégivrage forcé, mais il pourrait être plus facile de dégivrer manuellement l'unité.
Utilisez un nettoyeur vapeur pour éliminer la glace sur les serpentins de l'évaporateur. N'utilisez pas de pistolet à air chaud et évitez le sèche-cheveux, car vous pourriez involontairement déformer les composants en plastique si vous n'êtes pas très prudent. De plus, un nettoyeur vapeur est plus rapide.
Si vous n'en avez pas, utilisez de grands bols d'eau chaude placés au fond du congélateur avec des serviettes.
Dans tous les cas, assurez-vous que votre tuyau de drainage n'est pas bouché. Cela peut être une cause de l'accumulation.
Réfrigérateur Samsung
Suivez ce tutoriel pour remplacer le clip de l'évaporateur de drainage afin de faciliter un meilleur chauffage.
S'il n'y a pas d'accumulation de glace, passez à l'étape suivante.
Serpentins du condenseur sales
À l'arrière et en bas de votre réfrigérateur se trouvent le condenseur et ses serpentins. Le réfrigérant passe à travers les serpentins, ce qui dissipe la chaleur pendant le cycle de refroidissement. À mesure que la poussière et les débris s'accumulent sur les serpentins, le réfrigérateur devient moins efficace et le compresseur doit travailler plus dur pour refroidir. Dans certains cas, le compresseur peut fonctionner en permanence pour tenter de refroidir le réfrigérateur.
  • Sortez votre réfrigérateur et inspectez les serpentins.
    • Votre réfrigérateur peut être équipé d'un dispositif anti-basculement et ne peut être retiré qu'en tirant tout droit depuis le mur.
  • Nettoyez la poussière des serpentins du condenseur et du ventilateur avec une brosse rigide et un aspirateur.
  • Travaillez avec précaution pendant cette tâche et évitez de plier ou d'endommager les tuyaux.
Moteur du ventilateur du condenseur ou de l'évaporateur défaillant
  • Le ventilateur du condenseur aspire l'air sur le compresseur et à travers les serpentins du condenseur. Si le moteur du ventilateur ne fonctionne pas normalement, le réfrigérateur ne refroidira pas correctement. Il est normalement situé au bas du réfrigérateur et souffle de l'air sur les serpentins du condenseur.
  • Vérifiez si les pales du ventilateur sont physiquement obstruées.
  • Le ventilateur de l'évaporateur aspire l'air sur les serpentins de refroidissement et fait circuler cet air dans les compartiments du réfrigérateur et du congélateur. Le ventilateur de l'évaporateur doit fonctionner tant que le moteur du compresseur fonctionne. Si votre réfrigérateur n'a qu'un seul moteur de ventilateur d'évaporateur, il est situé dans le compartiment du congélateur. Lorsque le ventilateur tombe en panne, il ne fait plus circuler l'air froid vers le réfrigérateur. Dans ce cas, le congélateur peut encore être froid tandis que le réfrigérateur reste chaud. Il est probable que vous rencontriez également une accumulation de glace.
Défauts du compresseur
Le fait que le congélateur fonctionne, mais mal, peut indiquer certains problèmes de compresseur qui pourraient être à un stade précoce. Ces problèmes sont moins probables que ceux mentionnés ci-dessus.
Défaillance du relais de démarrage
Le relais de démarrage est un petit dispositif monté sur le côté du compresseur. Il alimente l'enroulement de marche, ainsi que l'enroulement de démarrage, pendant une fraction de seconde au démarrage pour aider à lancer le compresseur. Si le relais de démarrage est défectueux, le compresseur peut fonctionner par intermittence ou pas du tout, et le réfrigérateur ne refroidira pas assez. Le relais de démarrage doit être remplacé s'il est défectueux.
  • Testez le relais de démarrage. Regardez cette vidéo et vérifiez si votre relais de démarrage fonctionne.
  • Remplacez le relais s'il échoue au test. S'il réussit, passez au test du compresseur.
Condensateur de marche défectueux
Si le condensateur de marche est en panne, le compresseur peut ne pas être capable de démarrer et de fonctionner comme il se doit.
Testez d'abord le condensateur de marche avec un capacimètre ; remplacez-le s'il est défectueux.
Retirez le condensateur en toute sécurité et déchargez-le avec un outil de décharge.
Vous pouvez décharger les petits condensateurs avec un tournevis à manche isolé, mais soyez prudent car ils deviennent plus gros.
Relais de surcharge défectueux
Le relais de surcharge est un dispositif de protection dans le circuit du compresseur et est souvent combiné au relais de démarrage. Il est branché directement sur le côté du compresseur. Si les ventilateurs fonctionnent et que votre compresseur ne démarre pas, ou si vous entendez un clic venant de l'unité, suivez le diagnostic ci-dessous.
  • Vérifiez si le relais de surcharge présente des signes de surchauffe ou d'arc électrique.
    • Il peut s'agir d'un module chaud, brûlé ou qui cliquette lorsqu'on le secoue.
  • Vérifiez la continuité avec un multimètre.
Retournez l'unité et testez à nouveau. S'il n'y a pas de continuité, remplacez l'unité.
Compresseur défectueux
Le compresseur est le moteur de votre réfrigérateur. En mettant le réfrigérant sous pression, le compresseur permet finalement à l'évaporateur de refroidir l'air. Si le compresseur est très bruyant lors du démarrage, c'est mauvais signe, mais laissez-lui environ 90 secondes pour se stabiliser et devenir plus silencieux.
S'il ne fonctionne pas du tout (peu probable si le congélateur est encore un peu froid) :
Testez la continuité du compresseur. Les valeurs de résistance varient selon le compresseur, alors regardez cette vidéo. Des valeurs hors plage ou un court-circuit à la terre signifieront le remplacement du compresseur, ce qui est une réparation coûteuse. Si votre réfrigérateur a plus de quelques années, il vaut mieux remplacer le réfrigérateur plutôt que de simplement remplacer le compresseur.
Pages associées
Entretien du réfrigérateur
Congélateur ne congèle pas
Accumulation de glace dans le congélateur
Lumière du réfrigérateur clignote
Réfrigérateur ne refroidit pas
Réfrigérateur ne refroidit pas mais le congélateur fonctionne
Réfrigérateur ne distribue pas d'eau
Fuite d'eau du réfrigérateur
Porte du réfrigérateur ne se ferme pas
Réfrigérateur fait sauter le disjoncteur différentiel
Réfrigérateur émet un bourdonnement
Réfrigérateur émet un bruit de frappe
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
72 membres
3 060 tutoriels rédigés
1 commentaire
A cada 2 semanas estou tendo que fazer o ciclo de descongelamento forçado, pq acumula muito gelo nas serpentinas e o freezer começa a perder a temperatura, indo de 0°F para 16º - 20° F em 1 - 2 dias. O que pode estar causando esse problema ? GE modelo PSHS6PGZBESS
Rodrigo Duo - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 82
30 derniers jours : 315
Total : 9,822
