Aller au contenu principal
Lorsque votre réfrigérateur ne distribue plus d'eau, une partie de son utilité disparaît. Réparons cela pour que l'eau coule à nouveau.
Les bases
Votre réfrigérateur ne distribue plus d'eau. Vous pouvez vérifier ces éléments immédiatement :
  • Votre réfrigérateur est branché et sous tension, comme l'indique l'éclairage intérieur à l'ouverture de la porte. (Désolé de poser la question, mais c'est étonnamment souvent oublié !)
  • Assurez-vous que l'arrivée d'eau est ouverte et raccordée. Vérifiez à la fois l'alimentation domestique (encore désolé !) et l'alimentation du réfrigérateur.
  • Assurez-vous que le tuyau ou tube d'arrivée entre la vanne d'alimentation et le réfrigérateur n'est pas plié. Parfois, le déplacement du réfrigérateur suffit à plier ou écraser le tube. Le tube en cuivre est connu pour se plier facilement. Un tube souple peut se replier sur lui-même. Une tresse en acier inoxydable est une bonne solution ici.
  • Assurez-vous que le panneau de commande n'est pas verrouillé (icône de cadenas allumée sur l'affichage). Pour déverrouiller, maintenez le bouton de verrouillage enfoncé pendant 3 à 5 secondes. C'est ce qu'on appelle aussi le mode sécurité enfant.
  • Changez le filtre à eau. N'oubliez pas de purger l'air après cette opération ; sinon, vous pourriez ne plus avoir de glaçons ni d'eau.
    • Si vous venez de changer le filtre juste avant que l'appareil ne cesse de fonctionner, c'est peut-être la cause du problème.
    • Pour purger, actionnez le distributeur (s'il fonctionne à nouveau) et laissez couler environ 4 litres d'eau.
Vous avez vérifié tout cela ? Passons aux choses sérieuses.
Retrait ou remplacement récent de la porte
Cela peut entraîner l'arrêt de la distribution d'eau (et souvent de glaçons) si un connecteur est mal branché ou resté déconnecté. Parfois, lors d'un déménagement du réfrigérateur, vous devez retirer les portes. Et elles ne sont pas toujours parfaitement remontées.
Vérifiez tous les connecteurs au niveau de la charnière de la porte. Retirez les vis, soulevez le cache-charnière et vérifiez.
Tout est correct ? Passez à l'étape suivante.
Défaillance de l'interrupteur de porte
Sur certains modèles, si les portes sont entrouvertes, ou si le réfrigérateur pense qu'elles le sont, l'eau ne sera pas distribuée. Certains modèles utilisent des interrupteurs mécaniques ; d'autres utilisent des interrupteurs à lames souples (reed) actionnés magnétiquement.
Puisque ces réfrigérateurs disposent généralement d'une alarme de porte, vous devriez savoir si l'appareil pense que la porte est ouverte, sauf si l'alarme a été désactivée. Vous pouvez tester les interrupteurs :
  • Ouvrez une porte
  • Cherchez près du haut de la porte un piston ou un bouton contre lequel la porte appuie.
  • Appuyez sur le bouton et regardez si la lumière intérieure s'éteint. Si c'est le cas, cet interrupteur fonctionne.
  • S'il n'y a pas de bouton apparent, vous avez un interrupteur magnétique. Munissez-vous d'un petit aimant.
    • Tenez-le contre le côté de la longue partie en plastique sur le haut du réfrigérateur, à environ 7-12 cm de la charnière, sur la partie qui fait face à la porte lorsqu'elle est fermée.
    • Regardez si les lumières s'éteignent lorsque vous le placez là. Vous devrez peut-être le déplacer un peu.
    • Si les lumières restent allumées, vous avez probablement un interrupteur de porte défectueux. Cela empêchera votre distributeur d'eau de fonctionner.
  • L'interrupteur de porte est en bon état ? Passez à l'étape suivante. S'il est cassé, vous devrez le remplacer.
Problèmes de tuyauterie
En général, la tuyauterie installée sur le réfrigérateur ne pose pas de problème de pliure, sauf si le réfrigérateur a été démonté et remonté incorrectement. Les bouchons sont très rares. Si vous vous sentez un peu perdu, consultez « Comprendre votre tuyauterie » dans la section Informations complémentaires pour obtenir des conseils sur la façon d'identifier les composants.
  • La première chose à vérifier est le tube d'alimentation vers la porte. Retirez le cache-charnière de la porte (situé sur le dessus du réfrigérateur) et inspectez la tuyauterie à cet endroit.
    • Parfois, lors du remontage du cache, la tuyauterie peut être pincée.
    • Comme la tuyauterie se plie un peu à chaque ouverture de porte, cela peut également la faire bouger et provoquer un pincement.
  • Vous devriez aussi vérifier la tuyauterie à l'intérieur du panneau de porte. Sur de nombreux modèles, il y a un panneau de porte avec un petit réservoir et une vanne solénoïde derrière. Cette vanne contrôle la distribution d'eau et alimente aussi la machine à glaçons inférieure dans le compartiment congélateur.
  • Vous pouvez aussi utiliser la pression de l'eau domestique en contournant les vannes solénoïdes pour vous assurer que vos tuyaux ne sont pas bouchés. Vous pouvez simplement utiliser un raccord droit, l'insérer à la place de la vanne et raccorder les tubes d'entrée et de sortie ensemble. Ayez un récipient à portée de main pour recueillir l'eau avant d'ouvrir l'arrivée d'eau.
Si tout est clair, passez à l'étape suivante.
Problèmes de vanne
Une vanne solénoïde défectueuse est peut-être la raison la plus courante pour laquelle votre réfrigérateur ne distribue plus d'eau. Votre réfrigérateur possède généralement plusieurs vannes, et le test pour savoir laquelle est défaillante est assez simple mais nécessite plusieurs étapes.
Les vannes peuvent simplement s'user et, bien qu'elles puissent afficher une valeur de résistance correcte (500-1500 Ω), elles peuvent être incapables de déplacer le piston et de fonctionner.
Vous faites face à deux problèmes possibles :
  1. La vanne d'entrée est défaillante, ou
  2. Vous avez une vanne de distribution défectueuse.
Il y a souvent deux vannes qui doivent fonctionner. L'une permet à l'eau de circuler dans votre réfrigérateur, et l'autre permet à l'eau de s'écouler vers le dispositif approprié. Les deux doivent s'ouvrir et fonctionner correctement, sinon rien ne se passera.
Si la vanne principale (vanne pilote) située là où l'eau entre à l'arrière du réfrigérateur ne fonctionne pas, vous pourriez également constater que les glaçons ne sont plus produits.
Prenez des photos de l'état initial, et utilisez éventuellement du ruban de masquage pour marquer les tubes et les connecteurs électriques sur les vannes.
  • Vous pouvez tester vos vannes toutes en même temps en déconnectant les sorties des vannes, puis, avec un récipient prêt à recueillir l'eau, appuyez sur la palette ou l'interrupteur du distributeur d'eau.
    • La vanne la plus proche de l'arrivée d'eau doit être déconnectée en premier. Si l'eau coule, rebranchez sa sortie et essayez à nouveau de distribuer.
    • Passez à la vanne suivante en aval si vous arrivez à identifier laquelle c'est.
  • Si vous avez une vanne à l'intérieur de la porte de votre réfrigérateur et que vous avez besoin que la porte soit ouverte pour le test, vous devez faire croire au réfrigérateur que la porte est fermée (probablement avec un aimant, comme décrit ci-dessus dans la section Défaillance de l'interrupteur de porte).
Si la sortie ne fonctionne à aucun moment, il y a de fortes chances que votre vanne soit défectueuse. Cela teste les vannes simultanément, mais peut être salissant. Franchement, il est parfois plus rapide de remplacer les pièces plutôt que d'essayer de tester avec toutes les complications impliquées. Avant de le faire, vérifiez la section Problèmes électriques ci-dessous.
Si les vannes fonctionnent, passez à la section suivante.
Deux problèmes principaux :
  1. Vous avez des fils ou des connecteurs internes défectueux.
  2. Vous avez un interrupteur de distribution défectueux.
Câblage défectueux
Une défaillance courante sur ces réfrigérateurs concerne le faisceau de câbles intégré à la porte. Comme le câblage passe par un trou dans la charnière supérieure de la porte gauche, il est très sollicité et légèrement tiré à chaque ouverture et fermeture de la porte. Cela conduit souvent à des défaillances du câblage ou à des connecteurs desserrés. Si vous remplacez les vannes et que cela ne fonctionne toujours pas, il s'agit très probablement du faisceau de câbles de la porte. C'est difficile à vérifier.
  • Un signe est que le distributeur fonctionne par intermittence
  • Le distributeur peut commencer à fonctionner lorsque vous bougez les fils de la porte.
Si c'est le cas ou si vous découvrez des fils cassés, le seul recours est une nouvelle porte, ou éventuellement le remplacement de l'unité en mousse de la porte.
Un autre élément à vérifier est le microswitch du distributeur. Le tutoriel suivant est un exemple tiré d'un réfrigérateur LG. Le voici.
Si l'interrupteur est en bon état, les possibilités s'amenuisent. Passez à l'étape suivante. Vous ne voudrez peut-être pas encore remonter le distributeur.
Microswitch du distributeur d'eau (retiré)
Problèmes de carte électronique
Exemple de carte électronique de distributeur
Exemple de carte mère
  1. Votre carte électronique de distributeur est défectueuse.
  2. Vous avez une carte mère défaillante.
C'est tout ce qu'il reste, les amis.
Carte de commande du distributeur d'eau défectueuse
Une carte de commande électronique contrôle la distribution d'eau. Pouvez-vous toujours distribuer des glaçons ? Les lumières et les boutons des commandes fonctionnent-ils toujours ?
  • Si vous avez répondu oui, il est peu probable que la carte de commande du distributeur soit le problème.
  • Si vous avez répondu non, Vérifiez si votre carte de commande est alimentée depuis l'alimentation.
  • Si la carte est alimentée et que le système de distribution ne fonctionne pas, passez à l'élément suivant.
Carte mère défectueuse
Une fois que tous les autres diagnostics ont été effectués, vous pourriez découvrir que la carte mère est peut-être défectueuse.
Pages associées
Entretien du réfrigérateur
Le congélateur ne congèle pas
Givre dans le congélateur
Lumière du réfrigérateur vacillante
Le réfrigérateur ne refroidit pas
Réfrigérateur ne refroidit pas mais le congélateur fonctionne
Fuite d'eau sur le réfrigérateur
La porte du réfrigérateur ne ferme pas
Le réfrigérateur fait disjoncter le GFCI
Le congélateur ne congèle pas la crème glacée
Le réfrigérateur émet un bourdonnement
Le réfrigérateur émet des bruits de cognement
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
72 membres
3 060 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 47
30 derniers jours : 254
Total : 6,873
