Aller au contenu principal
Premières étapes
Entretien régulier
Il est important d'effectuer un entretien régulier de votre réfrigérateur avant d'essayer ces solutions. Votre appareil devrait durer au moins 10 à 15 ans avant de devoir être remplacé, alors gardez-le en bon état de fonctionnement grâce à ces conseils d'entretien de réfrigérateur.
Note de sécurité : Mettez le réfrigérateur hors tension
Avant de retirer et de remplacer des composants électriques ou d'effectuer des tests de continuité, mettez le réfrigérateur hors tension. Cela évitera d'endommager les composants et vous évitera toute électrocution. Cependant, certains composants électriques, comme les condensateurs, conservent leur charge et ne doivent pas être manipulés.
  • Si le réfrigérateur est écarté du mur, ou si l'interrupteur d'alimentation est facilement accessible, débranchez-le.
  • Sinon, trouvez le disjoncteur du réfrigérateur dans votre tableau électrique et coupez le circuit.
    • Vérifiez que le réfrigérateur n'est plus alimenté en ouvrant les portes pour voir si les lumières s'allument.
Note de sécurité : Tôle tranchante
Lorsque vous travaillez sous le réfrigérateur, pensez à porter des gants pour éviter les coupures causées par la tôle tranchante. La tôle est le métal structurel fin sur lequel les composants sont montés. Bien que le port de gants puisse rendre le travail plus difficile, il est important de vous protéger.
Réinitialiser l'alimentation
Lorsque les réfrigérateurs subissent des coupures de courant temporaires, ils peuvent passer en mode de sécurité. Ce mode protège les composants internes du réfrigérateur contre une surcharge électrique. Vous devrez réinitialiser l'alimentation de votre réfrigérateur.
  • Débranchez votre réfrigérateur. Si la prise est trop difficile d'accès, coupez le disjoncteur.
  • Attendez 5 minutes avant de rétablir l'alimentation du réfrigérateur.
  • Une fois l'alimentation rétablie, ouvrez votre congélateur et appuyez 3 fois sur l'interrupteur d'éclairage pour déclencher un cycle de refroidissement.
  • Surveillez la température au cours des 24 prochaines heures.
Réfrigérateur mal chargé ou surchargé
Le ventilateur de l'évaporateur diffuse de l'air froid dans le congélateur. Trop de nourriture ou des aliments mal placés bloqueront les bouches d'aération et empêcheront une régulation correcte de la température. Les bouches d'aération du réfrigérateur permettent la circulation de l'air entre les compartiments réfrigérateur et congélateur. Les conseils suivants peuvent aider votre congélateur à maintenir une température sûre :
  • Localisez votre ventilateur d'évaporateur et éloignez les produits congelés.
  • Dégagez les bouches d'aération. Une règle empirique pour éviter le givre est de stocker suffisamment d'aliments pour remplir le congélateur tout en gardant environ 2,5 cm d'espace entre les aliments et les parois.
Réglage incorrect du thermostat
Examinez le bouton ou le cadran qui règle la température de l'appareil. Vérifiez qu'il est réglé sur une position froide et qu'il n'a pas été heurté ou déplacé. Votre congélateur doit être réglé à -18 degrés Celsius (zéro degré Fahrenheit). Utilisez un thermomètre si vous n'avez pas d'affichage numérique du thermostat.
Accumulation excessive de givre
Une accumulation de givre et de glace à l'intérieur peut affecter l'efficacité de votre unité. Si cela fait un an ou plus depuis votre dernier dégivrage du congélateur, effectuez un dégivrage forcé ou un dégivrage manuel.
  • Débranchez ou mettez votre unité hors tension.
  • Videz le congélateur et retirez soigneusement la glace.
  • Posez des serviettes au fond de l'appareil, puis placez des bols d'eau chaude ou utilisez un sèche-cheveux/pistolet à air chaud — avec précaution — pour faire fondre la glace.
  • Séchez complètement le congélateur avant de le remettre sous tension.
Si vous possédez un appareil à dégivrage automatique, l'accumulation de glace épaisse suggère qu'une partie du cycle de dégivrage est défaillante.
Joint de porte défaillant
Les joints de porte assurent l'étanchéité de votre réfrigérateur, et à mesure qu'ils vieillissent et se détériorent, l'air froid s'échappe par les fissures dans les joints.
Serpentins de condensateur sales
À l'arrière et en bas de votre réfrigérateur se trouvent le condensateur et ses serpentins. Le fluide frigorigène passe dans les serpentins pour dissiper la chaleur pendant le cycle de refroidissement. Lorsque la poussière et les débris s'accumulent sur les serpentins, le réfrigérateur devient moins efficace et doit travailler plus dur pour refroidir.
  • Écartez votre réfrigérateur et inspectez les serpentins.
    • Votre réfrigérateur peut être équipé d'un support anti-basculement et ne peut être retiré qu'en le tirant tout droit depuis le mur.
  • Nettoyez la poussière sur les serpentins du condensateur et le ventilateur à l'aide d'une brosse rigide et d'un aspirateur.
  • Travaillez avec précaution durant cette tâche et évitez de plier ou d'endommager les tubes.
Moteur de ventilateur de condensateur ou d'évaporateur défaillant
Le ventilateur du condensateur aspire l'air sur le compresseur et à travers les serpentins du condensateur. Si le moteur du ventilateur ne fonctionne pas normalement, le réfrigérateur ne refroidira pas correctement. Il est normalement situé au bas du réfrigérateur et souffle de l'air sur les serpentins du condensateur.
Le ventilateur de l'évaporateur aspire l'air sur les serpentins de refroidissement et fait circuler cet air dans les compartiments réfrigérateur et congélateur. Le ventilateur de l'évaporateur doit fonctionner tant que le moteur du compresseur est en marche. Si votre réfrigérateur n'a qu'un seul moteur de ventilateur d'évaporateur, il est situé dans le compartiment congélateur. Lorsque le ventilateur tombe en panne, il ne fait plus circuler l'air froid vers le réfrigérateur. Dans ce cas, le congélateur peut encore devenir froid alors que le réfrigérateur reste chaud.
  • Vérifiez que les pales du ventilateur ne sont pas obstruées physiquement.
    • Note : Le ventilateur peut ne pas fonctionner s'il est givré ou gelé. Dégivrez le congélateur et voyez si le ventilateur tourne librement.
  • Faites tourner le ventilateur à la main. S'il ne tourne pas librement, remplacez le moteur.
  • S'il tourne librement, testez la continuité du moteur. Remplacez le moteur du ventilateur de l'évaporateur si le test de continuité échoue.
  • Un moteur anormalement bruyant doit également être remplacé.
Les congélateurs plus récents peuvent utiliser des ventilateurs sans charbon qui ne sont pas facilement démontables ou testables.
Dans de très rares cas, le moteur du ventilateur peut finir par tourner à l'envers. Oui, un ventilateur à courant alternatif. La solution est de remplacer le moteur.
Panne du thermostat de contrôle de température
Si le réfrigérateur ne devient toujours pas assez froid, le thermostat de contrôle de température (aussi appelé thermostat bimétallique) pourrait être défectueux. Le thermostat permet à l'alimentation de passer vers le compresseur, le ventilateur de l'évaporateur et le ventilateur du condensateur. Si les ventilateurs du système de refroidissement et le compresseur fonctionnent, mais que le réfrigérateur ou le congélateur ne refroidit pas correctement, vérifiez s'il y a un problème de circulation d'air ou de système de dégivrage.
  • Testez la continuité du thermostat.
  • Assurez-vous qu'il soit froid en le sortant du réfrigérateur ou en le plongeant dans de l'eau glacée.
  • Remplacez-le si sa valeur de résistance est en dehors de 0-1Ω.
Thermistance défectueuse (sonde de température de dégivrage)
Un autre problème qui empêche votre réfrigérateur de devenir assez froid est une thermistance défectueuse. La thermistance est une sonde qui surveille la température de l'air. Elle est connectée à la carte mère. Si la thermistance est défectueuse, le réfrigérateur ne refroidit pas (ou peut refroidir en continu).
  • Prenez un multimètre et testez la continuité de la thermistance. Vous pouvez mesurer la thermistance si elle est à 7 degrés Celsius (46 degrés Fahrenheit) ou plus froid. Placez l'embout de la thermistance dans un verre d'eau glacée et refroidissez-la si vous êtes au-dessus de la température cible.
  • Si la valeur n'est pas comprise entre 10 et 15kΩ, remplacez votre sonde thermique.
Condensateur de démarrage défectueux
Parfois, si le réfrigérateur n'est pas assez froid, le compresseur peut avoir des difficultés à démarrer. Le condensateur de démarrage sert de batterie pour donner au compresseur un boost d'énergie lors du démarrage. Si le condensateur de démarrage est grillé — et qu'il sent le brûlé — le compresseur peut ne pas être en mesure de démarrer et de fonctionner aussi souvent qu'il le devrait.
  • Retirez le condensateur en toute sécurité et déchargez-le avec un outil de décharge.
    • Sur les plus petits condensateurs, vous pouvez utiliser un tournevis pour les décharger. Mais soyez prudent car les condensateurs augmentent de taille.
  • Testez le condensateur de démarrage d'abord avec un capacimètre ; ils ne tombent pas souvent en panne. S'il est défectueux, remplacez-le.
Relais de surcharge défectueux
Le relais de surcharge est un dispositif de protection dans le circuit du compresseur et est souvent combiné au relais de démarrage. Vous pouvez le trouver branché directement sur le côté du compresseur. Si les ventilateurs fonctionnent et que votre compresseur ne démarre pas, ou si vous entendez un clic venant de l'unité, suivez le diagnostic ci-dessous.
  • Inspectez le relais de surcharge pour des signes de surchauffe ou d'arc électrique.
    • Il peut s'agir d'un module chaud, brûlé, ou qui cliquette lorsqu'on le secoue.
  • Vérifiez la continuité avec un multimètre.
    • Retournez l'unité et testez à nouveau. S'il n'y a pas de continuité, remplacez l'unité.
Relais de démarrage défectueux
Le relais de démarrage est un petit dispositif monté sur le côté du compresseur. Il fournit l'alimentation à l'enroulement de marche, ainsi qu'à l'enroulement de démarrage, pendant une fraction de seconde au démarrage pour aider à lancer le compresseur. Si le relais de démarrage est défectueux, le compresseur peut fonctionner par intermittence ou pas du tout, et le réfrigérateur ne deviendra pas assez froid. Le relais de démarrage doit être remplacé s'il est défectueux.
  • Testez le relais de démarrage avec un multimètre. Regardez la vidéo ci-dessus et vérifiez si votre relais de démarrage fonctionne.
  • Remplacez le relais s'il échoue au test ou s'il dégage une odeur de brûlé. Selon votre relais de démarrage, vous devrez peut-être d'abord tester le condensateur de démarrage et le relais de surcharge et utiliser un processus d'élimination. Si les deux autres composants passent les tests de continuité et que votre compresseur ne démarre pas, essayez de remplacer votre relais de démarrage.
Compresseur défaillant
Le compresseur — aussi appelé le condensateur — est le moteur de votre réfrigérateur. En mettant le fluide frigorigène sous pression, l'évaporateur est capable de créer de l'air froid. Si le compresseur est très bruyant lors du démarrage, il peut avoir été endommagé pendant le transport, ou il se peut que vous ayez simplement un compresseur défaillant.
Si le relais de surcharge, le relais de démarrage et le condensateur de démarrage passent le test de continuité, vous avez peut-être un compresseur défectueux.
  • Testez la continuité du compresseur en suivant la vidéo ci-dessus.
  • Les valeurs de résistance varient en fonction du compresseur.
  • Des valeurs hors de la plage ou un court-circuit à la masse signifient qu'il faut remplacer le compresseur, ce qui est une réparation coûteuse.
  • Si votre réfrigérateur a plus de quelques années, il peut être préférable de remplacer le réfrigérateur plutôt que le compresseur.
Fuite du système de refroidissement
Des vibrations excessives et le vieillissement des raccords dans la boucle de fluide frigorigène sous pression peuvent entraîner un rejet nocif pour l'environnement de fluide frigorigène. Il y a quelques façons de vérifier si c'est le cas.
Le compresseur fonctionne-t-il en continu pour maintenir le réfrigérateur au frais ? Une faible pression de fluide frigorigène entraîne des problèmes de refroidissement tels que le « congélateur trop chaud ». Si les serpentins du congélateur ne sont pas complètement givrés, cela suggère également une fuite ou un blocage dans le système de refroidissement.
  • Inspectez les serpentins du condensateur et les alentours du compresseur à la recherche de résidus huileux. Le fluide frigorigène est mélangé à de l'huile qui lubrifie le compresseur. La présence d'huile suggère une fuite de fluide frigorigène.
Un blocage peut être causé par l'inclinaison ou le transport d'un réfrigérateur sur le côté. L'huile de lubrification au fond du compresseur peut entrer dans les conduites de fluide frigorigène et provoquer le brûlage du compresseur. Un blocage dans le système peut provoquer une accumulation de glace de l'autre côté de la restriction sur le chemin du fluide frigorigène.
  • Un technicien en électroménager peut mesurer les pressions basse et haute du système de refroidissement scellé. Les pressions indiqueront si la quantité de fluide frigorigène est correcte et s'il y a des restrictions dans le système scellé.
Dans les deux cas, le remplacement du compresseur est une réparation coûteuse, non destinée au grand public, et il peut être préférable de remplacer l'appareil entièrement. Essayez toutes les autres solutions en premier. Bonne chance.
Panne de la carte mère
Enfin, si le réfrigérateur ne devient pas assez froid, la carte mère peut être défectueuse. Ce n'est pas courant. Vérifiez d'abord le système de dégivrage, les ventilateurs de refroidissement et les commandes de refroidissement.
Pages associées
Entretien du réfrigérateur
Accumulation de glace dans le congélateur
Lumière du réfrigérateur qui vacille
Réfrigérateur qui ne refroidit pas
Réfrigérateur qui ne refroidit pas mais le congélateur fonctionne
Réfrigérateur qui ne distribue pas d'eau
Réfrigérateur qui fuit
Porte du réfrigérateur qui ne ferme pas
Réfrigérateur qui fait sauter le disjoncteur différentiel
Congélateur qui ne gèle pas la crème glacée
Réfrigérateur qui émet un bourdonnement
Réfrigérateur qui émet un claquement
Ressources supplémentaires
Comment fonctionne le cycle de refroidissement du réfrigérateur
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
73 membres
3 048 tutoriels rédigés
2 commentaires
A cada 2 semanas estou tendo que fazer o ciclo de descongelamento forçado, pq acumula muito gelo nas serpentinas e o freezer começa a perder a temperatura, indo de 0°F para 16º - 20° F em 1 - 2 dias. O que pode estar causando esse problema ? GE modelo PSHS6PGZBESS
Rodrigo Duo - Réponse Partager
Geladeira Eletrolux inverter freezer não gela
Eliel “Mastodonte” Amâncio - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 37
7 derniers jours : 170
30 derniers jours : 738
Total : 22,460
