Aller au contenu principal
Premières étapes
Votre première action consiste à essayer de lancer un cycle de vidange et d'essorage. Si vous ne savez pas comment faire, c'est le moment de consulter votre manuel d'utilisation. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez vous rendre sur le site web de LG pour en télécharger un. Voici quelques étapes :
  • Une fois que la machine tente de vidanger, vérifiez les points suivants :
    • L'eau sort-elle du tuyau de vidange ? S'écoule-t-elle normalement ou s'agit-il d'un mince filet ? N'y a-t-il pas d'eau du tout ?
    • S'il n'y a pas d'eau, entendez-vous la pompe fonctionner ? Si oui, est-elle bruyante ? Une pompe qui tourne alors qu'aucune eau ne sort indique un bouchon ou un problème de turbine.
  • Y a-t-il une fuite quelque part ? Cela pourrait être le symptôme d'un tuyau de pression ou d'un dôme d'air fissuré.
  • Réunissez le matériel nécessaire pour vider la machine. Vous aurez besoin d'un seau, d'un récipient peu profond pour verser l'eau et de quelques chiffons. Vous devrez peut-être vidanger la machine plus d'une fois, alors gardez ces éléments à portée de main.
  • Si la machine n'a pas vidangé (très probable), vous devez le faire manuellement. Voici un tutoriel qui vous montrera comment procéder. Dans ce cas, vous aurez besoin de plus qu'un simple bol pour l'eau !
Intéressons-nous maintenant aux causes ! Il y a deux systèmes principaux en jeu lorsque votre machine ne vidange pas : le système de pompe et le système de détection du niveau d'eau. Nous commencerons par le système de pompe et ses composants.
Pompe défaillante
C'est le problème le plus évident. La machine ne vidange pas car la pompe ne fonctionne pas. Il y a deux points de défaillance principaux pour la pompe : le moteur et la turbine. Nous commencerons par retirer la pompe. Voici un tutoriel pour cela. Il peut y avoir quelques différences selon le modèle, mais le principe de base reste le même.
Moteur de pompe (rouge) sur le corps de pompe
Turbine sur le moteur de pompe
Commencez par vérifier le moteur de la pompe. C'est une panne probable si vous n'entendez pas du tout la pompe fonctionner.
  • Inspectez les connecteurs d'alimentation de la pompe et assurez-vous qu'ils sont correctement insérés.
  • Utilisez un multimètre pour mesurer la résistance de l'enroulement. Elle doit être comprise entre 10 et 20 Ω.
    • Si elle est en dehors de cette plage, remplacez le moteur de la pompe.
    • Si elle est correcte, n'oubliez pas de bien insérer les connecteurs, puis passez à l'étape suivante.
  • Vous pouvez également vérifier les roulements pour voir si le moteur tourne librement.
    • Cela est plus difficile car le moteur à aimant permanent tourne à la main par impulsions ou par paliers, il est donc plus délicat de juger l'état des roulements.
    • Si vous entendez des bruits de frottement lorsque vous tournez le moteur, vous devez remplacer le moteur de la pompe.
    • S'il tourne simplement librement avec peu de résistance, ou s'il tourne avec un mélange de rotation libre et d'impulsions, il est défectueux et doit être remplacé. Contrairement à ce que vous pourriez penser, une telle rotation libre signifie que la turbine s'est desserrée sur l'axe ou que l'aimant d'entraînement s'est détaché.
Ensuite, vérifiez la turbine. Si vous entendez la pompe fonctionner mais qu'aucune eau n'est pompée, vous pourriez avoir une turbine desserrée (mentionnée ci-dessus), une turbine cassée ou un bouchon. Nous rechercherons les bouchons plus tard.
  • Inspectez la turbine pour détecter des dommages tels que des pales ébréchées ou manquantes.
  • Retirez toute peluche ou autre débris présent sur la turbine ou enroulé autour.
  • Vérifiez si le corps de pompe est bouché ou contient des débris. De petits articles de linge peuvent se loger dans le corps de pompe et bloquer l'écoulement. Si vous en trouvez, retirez-les. Nous devrons également vérifier s'il existe d'autres bouchons. (Un bouchon en entraîne souvent un autre.)
  • Vérifiez le câblage vers la pompe. Il y a des connecteurs sur ce chemin de câblage qui doivent être débranchés et rebranchés pour s'assurer qu'ils sont complètement engagés. Si possible, suivez les fils jusqu'à la carte mère et vérifiez la continuité.
Si tout semble correct au niveau de la pompe, passez à l'étape suivante.
Tuyaux bouchés
Si les tuyaux sont bouchés, peu ou pas d'eau sera pompée hors de votre machine. Des bouchons peuvent se produire en amont ou en aval de la pompe, ou parfois dans le corps de pompe lui-même. Nous avons déjà vérifié le corps de pompe, donc la vérification suivante concerne le tuyau de vidange.
  • Retirez le tuyau de vidange de l'évacuation murale ou du siphon.
  • Notez si le tuyau a été inséré à plus de 10 cm dans le tuyau d'évacuation, ou si la sortie du tuyau est à une hauteur supérieure à 2,4 mètres. Corrigez l'un ou l'autre de ces problèmes si vous les constatez.
  • Il peut être plus facile de retirer le tuyau de vidange entièrement du lave-linge afin de vérifier toute la longueur pour détecter d'éventuels bouchons.
    • Utilisez une tige ou un fil métallique avec l'extrémité repliée pour le faire passer dans le tuyau et vous assurer qu'il n'y a pas d'obstruction.
    • Rincer le tuyau, si possible, après cette opération est une bonne idée car vous pourriez avoir délogé des débris lors de votre vérification.
    • Si vous trouvez un bouchon, retirez-le.
    • Passez à l'étape suivante.
L'autre emplacement possible pour un bouchon est le tuyau reliant la cuve à la pompe. Une fois la pompe retirée, ce tuyau est déjà déconnecté à une extrémité, il n'est donc pas trop difficile à vérifier.
  • Voici un tutoriel pour retirer le tuyau reliant la cuve à la pompe.
  • Une fois le tuyau retiré, vérifiez s'il y a des obstructions, en particulier des petits accessoires pour cheveux, de petites chaussettes, etc. Regardez à travers le tuyau. Inspectez également, si possible, la sortie de la cuve là où le tuyau était installé.
Si vous avez trouvé un ou plusieurs bouchons, vous pouvez choisir de remonter votre machine à ce stade et de la tester. Étant donné que la machine prend du temps à remonter et à démonter, vous pourriez trouver utile de vérifier le système de détection du niveau d'eau. Mais c'est une priorité moindre si vous avez trouvé des bouchons importants.
Dysfonctionnement du système de détection du niveau d'eau
Nous examinons ces éléments ensuite car s'il y a un problème avec eux, le système provoquera probablement l'affichage d'un code d'erreur sur la machine, vous en seriez donc probablement déjà alerté. Comme votre problème est un échec de vidange, il est moins probable que le lave-linge indique un échec de remplissage. Voici quelques codes d'erreur courants :
  • Vous pourriez probablement obtenir une erreur de vidange, OE (le O est censé représenter un D, dE étant utilisé pour une erreur de porte), car le lave-linge ne détecte pas que l'eau est pompée.
  • Moins probable est l'erreur de débordement, FE, car elle survient lorsque la machine pense que le niveau d'eau est trop élevé. Elle est censée démarrer la pompe lorsqu'elle détecte cette condition. Si votre pompe est défectueuse, vous pourriez obtenir cette erreur car elle ne peut pas pomper l'excès.
  • Vous pourriez éventuellement obtenir une erreur d'entrée d'eau, IE, car la machine ne détecte pas qu'elle se remplit. Elle pourrait physiquement déborder car elle ne détecte pas la montée du niveau d'eau. (La plupart des machines LG couperont la vanne d'entrée d'eau après 20 à 25 minutes si la carte mère ne reçoit pas de signal de niveau atteint pendant le remplissage).
  • L'erreur de capteur de pression, PE, est discutée ci-dessous.
Tuyau de pression
Le principal coupable de ces dysfonctionnements est le tuyau de pression.
Capteur de pression et tuyau de pression
Dôme d'air et tuyau de pression
Toute fuite d'air, au niveau des raccords ou dans le tuyau lui-même, causera des problèmes. Au fur et à mesure que la pression de l'air piégé par l'eau s'échappe, la machine pensera finir par être vide (pas de pression = pas d'eau). Elle pourrait tenter de se remplir davantage et finir par déborder.
  • Examinez tout le tuyau, en particulier là où il est fixé à la machine, pour détecter des cassures, des coupures ou pour voir s'il s'est débranché ou desserré à l'une des extrémités.
  • En laissant le tuyau branché au capteur de pression, soufflez dedans pour voir si vous détectez une fuite d'air.
  • Il pourrait y avoir un mauvais branchement au capteur de pression ou au dôme d'air, alors replacez le connecteur au dôme d'air puis retirez le branchement au capteur de pression et soufflez pour vérifier le dôme d'air.
  • Un tuyau bouché causera également des problèmes car, s'il peut parfois détecter le remplissage de la cuve, il ne pourra pas détecter lorsqu'elle se vide, car le bouchon empêche l'air piégé de sortir.
  • Si le tuyau semble en bon état, passez à l'étape suivante.
  • En cas de problème :
    • Si le tuyau est fissuré, remplacez-le.
    • Si le tuyau est lâche sur le connecteur à chaque extrémité, vous pouvez essayer des colliers de serrage, mais un remplacement est judicieux car le tuyau s'est probablement étiré.
    • Si le dôme d'air est fissuré, remplacez-le.
    • Si le tuyau est bouché, débouchez-le ou remplacez-le.
Capteur de pression
Le capteur de pression peut tomber en panne et provoquera généralement un code d'erreur sur l'affichage (PE). Vous pouvez le tester avec un multimètre.
Vérifiez la résistance du capteur, elle devrait être comprise entre 21 et 23 Ω. Si elle est en dehors de cette plage, remplacez-le.
Selon votre modèle, vous pouvez également le tester en utilisant les boutons sur le panneau de commande pour régler l'affichage afin qu'il indique des relevés de fréquence réels. Si vous trouvez un manuel d'entretien, vous pourrez obtenir la combinaison de boutons nécessaire. Ils doivent être pressés simultanément. Parfois, vous devrez entrer dans un mode de diagnostic. Quelques candidats probables :
  • Soil (Niveau de salissure) + Delay Wash (Départ différé)
  • Wash/Rinse (Lavage/Rinçage) + Soil Level (Niveau de salissure)
  • Wash/Rinse (Lavage/Rinçage) + Delay Wash (Départ différé)
  • Custom Program (Programme personnalisé) + Pre-Wash (Prélavage)
Dans chaque cas, un chiffre représentant une fréquence sera affiché ; le chiffre x 0,1 kHz correspond à la fréquence du niveau d'eau. Lorsque seuls 2 chiffres sont disponibles (ou 0XX), alors il s'agit de 2X,X kHz. Un chiffre plus élevé indique que la machine est vide. 21,4 kHz +/- signifie généralement pleine, 25,0 kHz +/- signifie généralement vide. S'il est inférieur à 10 kHz ou supérieur à 31 kHz, vous obtiendrez une erreur PE.
Problèmes de faisceau de câblage et de connecteurs
C'est la dernière étape avant la carte mère. Tester le faisceau de câblage si tous les composants semblent fonctionner, avant de remplacer la carte mère, est une précaution judicieuse, car les cartes mères sont coûteuses.
  • Avant de remplacer la carte mère, vous voudrez peut-être essayer de débrancher et rebrancher tous les câbles connectés à celle-ci.
  • Testez ensuite le fonctionnement du lave-linge.
  • Si vous disposez d'un manuel d'entretien ou d'un bulletin technique, vous pouvez vérifier les connexions liées à la pompe de vidange et au capteur de pression.
  • Si le faisceau ne présente pas de continuité, remplacez-le ou réparez-le si possible.
  • Si le faisceau est en bon état, passez à l'étape suivante.
Carte mère
La fin du parcours. Vous avez testé les autres composants et ils fonctionnent. Remplacez la carte mère.
Pages connexes
Lave-linge frontal LG n'essore pas
Bill Gilbert
Membre depuis le 06/30/22
41 043 Réputation
261 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 204
Total : 6,486
