Aller au contenu principal
Les bases
Pour les causes suivantes, nous supposons que :
  1. Votre lave-linge est branché et n'a pas été débranché accidentellement. Vérifiez qu'il est bien alimenté.
  2. Il est capable de se remplir d'eau. Si c'est le cas, coupez l'eau pour le moment.
  3. Vous avez ajusté la charge. (Erreurs UE)
    1. Redistribuez le linge. Un mauvais équilibre peut interrompre un cycle d'essorage, ou la machine peut passer directement à la fin de l'essorage, laissant votre linge mouillé.
    2. Retirez un peu de linge. Votre machine est peut-être en surcharge, ce qui entraînera des problèmes d'essorage.
  4. Vous avez effectué une séquence de réinitialisation sur votre machine. Si ce n'est pas le cas, débranchez-la pendant 5 minutes, puis rebranchez-la et réessayez le cycle.
  5. Vous avez vérifié que votre machine est correctement mise à niveau. Un mauvais nivellement, aussi bien d'avant en arrière que sur les côtés, peut affecter la capacité de la machine à équilibrer les charges.
Passons aux causes !
Verrouillage/sécurité de porte (peut afficher une erreur « dE »)
Votre lave-linge LG refusera d'essorer (ou pourrait même ne pas démarrer un cycle) s'il ne parvient pas à détecter que la porte est verrouillée. Si le mécanisme de verrouillage est défaillant, c'est ce qui arrivera. Avec le temps, le loquet s'use et cause des problèmes. Étant donné que le verrou de porte est accessible, facile à remplacer et relativement peu coûteux, cela vaut la peine de le faire au moindre signe de dysfonctionnement.
Parmi les signes de problème, vous remarquerez peut-être que votre porte refuse de se verrouiller correctement lorsque vous la fermez. Vous pourriez entendre un bourdonnement ou un vrombissement provenant du verrou, ou aucun clic ou bruit du tout. Il y a plusieurs choses à vérifier.
  • La gâche de la porte est-elle tordue ou cassée ? Si c'est le cas, remplacez-la.
  • Les connexions de l'interrupteur de porte sont-elles desserrées ? Vous pouvez vérifier le câblage du mécanisme de verrouillage.
  • Le verrou/la sécurité de porte est-il usé ?
    • Parfois, le verrou ne maintient pas la porte et doit être remplacé.
    • Vous devriez entendre un clic lorsque vous appuyez sur le bouton marche/pause pour lancer un cycle. S'il cliquette ou bourdonne, c'est signe qu'il est défaillant. Remplacez-le.
  • Voici un tutoriel pour ce remplacement.
Problèmes de suspension (peut afficher des erreurs « UE »)
La suspension de votre lave-linge lui permet de gérer une certaine charge de déséquilibre. Elle exécute une séquence appelée « démêlage » et détecte lorsque la charge est répartie de manière plus homogène. Avec le temps, les composants de la suspension s'usent et le mouvement du tambour de lavage devient moins amorti. À un moment donné, la machine n'est plus en mesure de détecter correctement la charge, ou les vibrations deviennent trop fortes, et elle n'essore plus. Les principaux éléments qui tombent en panne sur un lave-linge frontal sont les amortisseurs. Il y a aussi des ressorts, mais ils tombent rarement en panne.
Amortisseur retiré du lave-linge
  • Vous pouvez vous faire une idée de l'état des amortisseurs en appuyant fermement sur le tambour pour voir s'il revient en position sans rebondir plus d'une fois. S'il rebondit deux ou trois fois avant de s'arrêter, la suspension doit être remplacée.
  • Veillez à remplacer tous les amortisseurs en même temps. Si l'un d'eux est usé, les autres suivront à coup sûr peu de temps après. Il y a généralement 3 ou 4 unités d'amortisseurs. Assurez-vous de les remplacer par la pièce correspondante, donc procurez-vous un numéro de pièce d'équipement d'origine.
Problème de vidange (peut afficher une erreur « OE »)
Votre lave-linge LG n'essorera pas s'il détecte (ou croit détecter) qu'il ne s'est pas vidangé. Il existe plusieurs causes potentielles, que l'on peut diviser en deux problèmes principaux.
Problèmes de détection du niveau d'eau
Le système de détection du niveau d'eau utilise un dôme d'air pour emprisonner une portion d'air qui est comprimée par l'eau dans le tambour à mesure qu'il se remplit. La pression d'air résultante appuie contre une membrane qui déplace une pièce à l'intérieur d'une bobine de fil, ce que l'unité de commande détecte. Ce système est très fiable car il n'y a pas de contacts susceptibles de tomber en panne.
Capteur de pression
Capteur de pression
Dôme d'air sans tuyau
  • Défaillance du capteur de pression
    • Le test simple consiste à vérifier la résistance de la bobine. Si elle est comprise entre 21 et 23 Ω, elle est probablement en bon état. En dehors de cette plage, remplacez le capteur.
    • Vous pouvez vérifier si le capteur de pression est défaillant en observant sa sortie de fréquence. Consultez la fiche technique de votre machine pour savoir comment faire.
  • Problèmes de dôme d'air et de tuyau de pression
    • Le dôme d'air est-il fissuré ou les vis de montage sont-elles desserrées ?
    • La connexion du tuyau au niveau du dôme d'air est-elle obstruée ? Vous devez retirer le tuyau de la connexion pour vérifier.
    • Le tuyau de pression est-il obstrué ou pincé ? Vous pouvez souffler dans le tuyau pour vérifier.
    • Voici un tutoriel qui pourrait vous être utile
    • Si tout semble en bon état, passez à l'étape suivante.
Problèmes de système de pompe
Si votre machine ne peut pas se vidanger, elle n'essorera pas. Si elle ne se vidange pas suffisamment, elle arrêtera le cycle. L'essorage ne commence que lorsque la machine détecte que le niveau d'eau a suffisamment baissé.
  • Problèmes de pompe
    • Le filtre de la pompe est-il obstrué ? C'est un problème souvent négligé qui peut entraîner une vidange lente et des conditions d'absence d'essorage.
    • La pompe fonctionne-t-elle ? Écoutez le fonctionnement de la pompe.
    • La pompe pompe-t-elle réellement ? La turbine peut être desserrée sur son axe. Si c'est le cas, la pompe sera probablement bruyante et émettra des bruits de grincement. Vous aurez besoin d'une nouvelle pompe.
  • Problèmes de tuyau de pompe. Si les tuyaux sont bouchés, la pompe ne peut pas évacuer l'eau ou ne peut pas faire circuler l'eau.
    • Vérifiez le tuyau de vidange pour détecter les problèmes.
    • Le tuyau reliant la cuve à la pompe peut être bouché. De petits morceaux de linge peuvent descendre dans le tuyau et s'y coincer. Ils empêcheront la machine de se vidanger correctement et elle n'essorera pas si elle est trop pleine.
Défaillance du moteur (peut afficher une erreur « LE »)
Le moteur peut également être une source de panne lorsque votre lave-linge n'essore pas. Sur la plupart des modèles, il est possible de vérifier la résistance du stator au niveau de la carte mère. Cela vous permettra également de vérifier les problèmes de câblage entre la carte mère et le moteur.
  • Le connecteur du moteur est-il correctement inséré sur la carte mère ? Ce connecteur possède généralement un fil rouge, un bleu et un jaune. Le connecteur lui-même peut être gris ou rouge.
  • Les valeurs de résistance du stator sont-elles correctes ?
    • Cette étape nécessitera un multimètre. Si vous ne savez pas comment l'utiliser, voici un tutoriel qui vous aidera.
    • Vérifiez la résistance entre chaque paire de fils : rouge-bleu, bleu-jaune et jaune-rouge. Elle doit être comprise entre 5 et 15 Ω.
    • Si les mesures sont différentes, vous devriez vérifier les valeurs au niveau du stator lui-même. Si les valeurs du stator sont correctes, le problème vient de votre faisceau de câbles.
Si le faisceau est en cause, vous pouvez vérifier chaque fil du connecteur de la carte mère au connecteur du stator. Certains modèles peuvent avoir un connecteur entre le connecteur du stator et le faisceau de câbles principal, ce qui peut vous permettre de vérifier la partie du fil entre ce connecteur et le stator. Comme cette « queue de cochon » est exposée à beaucoup de flexions, vous pourriez avoir un fil cassé dans ce segment.
  • Vérifiez chaque partie de chaque fil de stator dans le faisceau pour tester la continuité. Si vous trouvez un problème, remplacez le faisceau ou le segment (ils ont souvent des numéros de pièce sur des étiquettes).
  • Si vous trouvez une coupure et que vous souhaitez la réparer, assurez-vous d'utiliser un fil du type, de la taille et si possible de la couleur appropriés.
L'ensemble moteur lui-même peut également être à l'origine du problème. Si l'un des aimants du rotor se casse ou se fissure, le moteur ne fonctionnera pas correctement, et il est probable que le lave-linge n'essore pas. Le boulon du rotor peut également se desserrer, ce qui fera du bruit et entraînera probablement une absence d'essorage (peut ne pas donner l'erreur « LE »).
  • Le boulon du rotor est-il desserré ? Si oui, resserrez-le. Vous devez le réinstaller avec un frein filet de force moyenne (généralement bleu).
  • L'un des aimants du rotor est-il cassé ? (Vous devrez retirer le boulon du rotor et le rotor pour vérifier, assurez-vous d'avoir du frein filet bleu pour réinstaller le boulon.) Voici un tutoriel pour vous aider.
  • Vous devez inspecter le stator ainsi que le rotor pour détecter d'éventuelles fissures. Si tous ces éléments sont en bon état, passez au point suivant.
Défaillance du capteur de position du rotor / capteur à effet Hall
De nombreux lave-linge LG, mais pas tous, utilisent un capteur à effet Hall pour détecter la position du rotor. En cas de défaillance, la machine aura des difficultés à fonctionner, n'essorera probablement pas à haute vitesse et affichera un code LE.
Défaillance de la carte mère
La carte mère de votre lave-linge frontal LG peut tomber en panne et provoquer une absence d'essorage. Si vous n'avez remarqué aucun bruit inhabituel provenant de votre machine avant qu'elle ne refuse d'essorer, ce qui pourrait indiquer un problème de roulements ou de croisillon de tambour, alors c'est probablement la coupable. Vous pourriez également avoir vu un certain nombre de codes d'erreur, alors que les principaux éléments responsables ont été testés et sont bons.
Défaillance des roulements
Les roulements de votre lave-linge frontal LG peuvent s'user, ou tomber en panne à cause d'une infiltration d'eau due à un joint de cuve défectueux. Cela peut causer des problèmes d'essorage et mener à une situation où la machine n'essore plus. Vous entendrez probablement un bruit de train de marchandises à chaque fois que votre machine essore. On pourrait dire que vous l'entendrez arriver ! Il s'agit d'une intervention majeure, et cela comporte même le risque que le patient meure au cours de l'opération, car le retrait des roulements pour les remplacer peut endommager la cuve ou les sièges de roulement, conduisant à une réparation beaucoup plus coûteuse. Si vous arrivez même à trouver la pièce, bien entendu.
Défaillance du croisillon de tambour
Un croisillon de tambour défaillant est un problème majeur. Le croisillon maintient une extrémité du tambour de lavage qui tourne et le relie mécaniquement au moteur via l'axe monté sur le croisillon. La réparation implique de démonter la machine presque complètement. Vous pouvez souvent détecter un croisillon défaillant car le tambour tournera avec une quantité notable d'excentricité. Vous entendrez également des bruits de martèlement ou de cognement lorsque le tambour tourne lentement. Pour des raisons mal connues, les croisillons de nombreuses machines LG n'étaient pas finis. L'alliage utilisé pour la coulée peut se corroder facilement dans des environnements alcalins, donc ces unités non finies tomberont en panne. Si votre machine a plus de 5 ans, c'est un point à surveiller.
Pages liées
Bill Gilbert
Membre depuis le 06/30/22
41 043 Réputation
261 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 80
30 derniers jours : 365
Total : 12,942
