Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le téléphone ne charge plus
La charge prend plus de temps que la normale, voire ne fonctionne pas du tout, ou le téléphone ne détecte pas le branchement du chargeur.
La batterie est mal installée
Il est possible que le téléphone ne charge pas parce que la batterie a été mal installée. Cela peut être la cause si votre téléphone ne charge pas et ne s'allume pas non plus. Retirez la coque arrière et réinstallez la batterie. Remplacement de la batterie du LG G3
Dysfonctionnement de la batterie
Si le téléphone utilise la batterie depuis un certain temps, ou si vous avez utilisé des applications gourmandes, cela peut entraîner une surchauffe de la batterie. Si vous laissez le câble de charge branché toute la nuit, cela affaiblira la batterie, surtout si cela se produit fréquemment.
Pour régler ce problème, commencez par retirer la coque arrière. Remplacement de la batterie du LG G3
Port de charge
Le port de charge ne se connecte plus et ne reconnaît plus le chargeur. Cela nécessite une soudure ou le remplacement de la carte mère.
Le chargeur ne fonctionne pas
L'achat d'un nouveau câble de charge ou d'un nouveau bloc chargeur résoudra ce problème.
L'écran ne s'allume pas
L'écran ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
La batterie n'est pas chargée
Branchez le chargeur au téléphone et attendez environ 10 minutes avant d'essayer d'allumer l'appareil.
L'écran est endommagé
L'écran peut avoir subi des dommages physiques s'il a été lâché ou rayé sans coque de protection. Si l'écran de votre téléphone est physiquement endommagé, vous devrez remplacer l'écran. Changement écran complet LG G3
La caméra frontale ne fonctionne pas
Si vous essayez de prendre une photo ou une vidéo avec la caméra frontale activée et que vous ne voyez qu'un écran noir.
La caméra est mal connectée
Les nappes qui relient la caméra à la carte mère peuvent être déconnectées ou s'être desserrées après une chute du téléphone. Vous pouvez régler ce problème en reconnectant la nappe de la caméra à la carte mère. Découvrez comment faire dans le tutoriel de changement de caméra. Remplacement de la caméra avant du LG G3
Erreur de fabrication de la caméra
La caméra peut ne pas fonctionner en raison d'un défaut lors du processus de fabrication, ou elle peut avoir été endommagée après une chute du téléphone.
Le remplacement de la caméra résoudra le problème. Remplacement de la caméra avant du LG G3
La caméra arrière ne fonctionne pas
Si vous essayez de prendre une photo ou une vidéo avec la caméra arrière activée et que vous ne voyez qu'un écran noir.
Les nappes qui relient la caméra à la carte mère peuvent être déconnectées ou s'être desserrées après une chute du téléphone. Vous pouvez régler ce problème en reconnectant la nappe de la caméra à la carte mère. Découvrez comment faire dans le tutoriel de changement de caméra. Remplacement de la caméra arrière du LG G3
La caméra peut ne pas fonctionner en raison d'un défaut lors du processus de fabrication, ou elle peut avoir été endommagée après une chute du téléphone. Le remplacement de la caméra résoudra le problème. Remplacement de la caméra arrière du LG G3
Le bouton de volume et/ou le bouton de marche ne répondent pas
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche ou de volume, rien ne se passe comme prévu.
Connecteurs sales
Parfois, la poussière ou la saleté peuvent salir les capteurs et empêcher la prise en compte de vos actions. Pour nettoyer cela, utilisez un coton-tige et de l'alcool afin d'éliminer la poussière des capteurs.
Bloc capteur mal aligné
Les blocs capteurs peuvent se desserrer et ne plus être alignés avec le bouton sur lequel vous essayez d'appuyer. Cela nécessite le remplacement du bloc capteur.
Panneau endommagé
Le panneau peut avoir été endommagé par de l'eau. Le panneau de volume/marche est très facile et rapide à réparer avec les pièces de rechange appropriées.
Le téléphone s'éteint automatiquement
Certains utilisateurs ont signalé que leur smartphone s'éteint automatiquement
Problème logiciel
Le logiciel est peut-être défaillant. Une réinitialisation des paramètres d'usine est une solution simple et rapide à ce problème.
La batterie est défectueuse
La batterie est peut-être mal insérée ou défectueuse. L'option la plus simple est de remplacer la batterie. Changement de la batterie du LG G3
L'appareil surchauffe
Cet appareil est connu pour devenir trop chaud et surchauffer
Puissance élevée pendant des périodes prolongées
Cela se produit généralement parce que les applications tournant en arrière-plan pendant de longues périodes sollicitent trop l'appareil. Une solution simple : fermez les applications en arrière-plan lorsque vous ne les utilisez pas.
Pour ce faire, allez dans Paramètres – Général – Applications, puis choisissez l'application et désactivez la synchronisation automatique.
Haute résolution et luminosité
Le LG G3 réduit automatiquement la luminosité si l'écran devient trop chaud, mais il peut être judicieux de toujours maintenir la luminosité de l'écran à un niveau inférieur.
Coques de protection
Si l'appareil est équipé d'une coque de protection, une solution potentiellement simple consiste à la retirer lorsque vous effectuez une activité susceptible de faire chauffer le téléphone, comme jouer à des jeux intensifs.
L'interface ralentit
Problèmes de ralentissement lors de la navigation dans les interfaces, de l'ouverture et de la fermeture d'applications, dans le menu des applications récentes, et lenteur générale de la réponse tactile.
L'animation ralentit le téléphone
Les animations Windows sont peut-être réglées trop haut. Pour régler ce problème, vous devez accéder aux options de développement pour modifier certains paramètres nécessaires.
Pour ce faire, allez dans Paramètres – À propos du téléphone – Informations sur le logiciel, et appuyez sept fois sur le Numéro de build. En revenant au menu principal des paramètres, les options de développement devraient apparaître. Réduisez ou désactivez complètement l'échelle d'animation fenêtre, l'échelle d'animation transition et l'échelle de durée animateur.
Sensibilité de l'écran trop élevée
La réponse tactile du téléphone est peut-être trop élevée, ce qui fait que l'écran réagit « trop » et crée des ralentissements.
Pour régler la réactivité tactile de l'écran, allez dans Paramètres – Accessibilité – Délai tactile et maintenu et ajustez-le.
Propriété haute température et limitation thermique
Cette solution plus complexe nécessite l'accès à un menu caché, accessible en composant 3845# avec le code *855# pour l'international, *851 pour T-mobile, *850 pour AT&T. Les utilisateurs de Sprint peuvent composer 5689#*990# et les utilisateurs de Verizon ##228378.
Ensuite, recherchez « High Temperature Property OFF » et activez-le. Éteignez l'appareil pendant 10 secondes. Rallumez-le et attendez 30 secondes avant de le déverrouiller. Répétez les étapes ci-dessus pour accéder à nouveau au menu, puis allez sur « Thermal Daemon Mitigation OFF » et activez-le.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
11 commentaires
This morning I found my G3 unresponsive when turning on.
I figured the battery must have depleted, and tried to charge it but it does not turn on even after an hour.
I tried removing the battery and memory card and holding the power button for 15 sec and plug the charger back in, but still no charge.
The red LED that usually turns on on upper right corner of the phone when charging does not light up.
Any suggestions?
Malik AlHashemi - Réponse Partager
Had the same problem a week ago were able you fix it ??
brunocgfigueiro - Réponse Partager
My upper camera light is not working again. What should i do?
Branwell Kemi - Réponse Partager
My LG G3 is now a brick. Same as described above. Any help out there?
Bob Martinelli - Réponse Partager
remove battery, press power button for 10 sec and keep it press, pull back battery holding power and it should boot.
Works with mine but I have to do this each time I close it. :(
Michel Marcouiller - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 67
Total : 36,455
