Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Navigation internet lente
La LG G Pad 8.3 est connectée à internet, mais la connexion est lente.
Le stockage de la tablette est plein.
Si l'espace de stockage de votre appareil est saturé, il ralentira. Pour y remédier, supprimez les photos, vidéos et applications inutiles. Vous pouvez également transférer vos photos vers un autre appareil ou un espace de stockage en ligne, puis les supprimer de la tablette pour libérer de l'espace.
La tablette a un virus.
Votre appareil peut avoir un virus qui ralentit la connexion internet. Essayez de télécharger une application de protection contre les virus.
La tablette est connectée à un signal Wi-Fi faible.
Lorsque votre tablette est connectée à un signal Wi-Fi faible, elle aura du mal à charger les pages web. Connectez-vous à un signal Wi-Fi plus fort si possible. Il peut s'agir d'un problème lié à votre connexion internet plutôt qu'à la tablette. Les problèmes de connexion peuvent être résolus en contactant votre fournisseur d'accès internet.
Aucun son
Aucun son ne sort des haut-parleurs. Il n'y a pas de bruits de notification.
Augmenter le volume
Le volume est peut-être coupé ou trop bas. Essayez d'augmenter le volume en appuyant sur les boutons de volume situés sur le côté gauche de la tablette. Si vos boutons de contrôle du volume sont cassés et vous empêchent de monter le son, vous pouvez remplacer les boutons de volume.
Vérifier les paramètres
Il est possible que votre tablette ne produise aucun son pour les notifications parce que les paramètres ne sont pas configurés pour cela. Assurez-vous que l'option sonore est activée dans vos paramètres de notification.
Haut-parleur cassé
Si le volume est au maximum et que les paramètres sont corrects, mais qu'il n'y a toujours pas de son, votre tablette a peut-être un haut-parleur cassé ou défectueux. Le haut-parleur doit être remplacé.
Son faible
Lorsque le volume est au maximum, le son est à peine audible ou n'est pas aussi fort que souhaité.
Augmenter le volume
Acheter un haut-parleur externe
Malheureusement, sur beaucoup de LG G Pad, le son ne monte pas très haut. Puisque c'est la conception d'origine de la tablette, il n'y a pas grand-chose à faire pour remédier à ce problème, si ce n'est d'acheter un haut-parleur qui utilise le Bluetooth pour se connecter à la tablette.
Si vous constatez une baisse notable du volume sonore, le haut-parleur est peut-être cassé ou en fin de vie. La meilleure solution à ce problème est de remplacer le haut-parleur.
La batterie se décharge rapidement
La batterie perd de l'énergie rapidement après la charge.
Charger la batterie toute la nuit
La batterie n'a peut-être pas eu le temps de se charger complètement. Chargez la batterie toute la nuit pour vous assurer qu'elle est pleinement chargée avant utilisation.
Remplacer la batterie
Si l'appareil s'éteint rapidement, la batterie est peut-être ancienne et ne fonctionne plus à sa capacité maximale. Pour remédier à ce problème, la batterie doit être remplacée.
Mauvaise qualité photo
La qualité des photos prises avec l'appareil photo est médiocre. Les images sont floues ou granuleuses.
Activer le flash
Les photos ne sont peut-être pas réussies parce qu'il n'y a pas assez de lumière pour produire une image nette et claire. Assurez-vous que le flash est activé.
Nettoyer l'écran et l'objectif de l'appareil photo
L'objectif ou l'écran peut être sale, ce qui crée des photos granuleuses. À l'aide d'un chiffon en microfibres, essuyez l'écran et l'objectif. Cela permettra d'obtenir des photos plus nettes lors de la prise de vue. Cela rendra également l'écran plus clair lorsque vous les visionnerez ensuite.
Remplacer l'appareil photo
Si la qualité photo de l'un des appareils photo (l'appareil photo avant ou l'appareil photo arrière) montre une baisse marquée, l'appareil photo est peut-être cassé. Vous devrez remplacer soit la caméra frontale, soit la caméra arrière.
Lignes colorées sur l'écran
Il y a des lignes jaunes ou colorées qui traversent l'écran ou l'écran est fissuré/brisé.
Redémarrer la tablette
Parfois, ce problème peut être résolu en redémarrant la tablette. Éteignez complètement la tablette, attendez trente secondes, puis rallumez-la. Cela peut faire disparaître les lignes colorées traversant l'écran.
Remplacer l'écran
Si le redémarrage de l'appareil ne donne rien, le problème vient probablement de votre écran. Pour résoudre ce problème, remplacez votre écran.
Écran cassé/brisé
L'écran présente une fissure ou est complètement brisé, ce qui empêche l'utilisation de la tablette.
Remplacer l'écran
Si vous ne pouvez pas utiliser la tablette parce que l'écran est cassé, la meilleure solution est de procéder à un changement écran. Après le remplacement, pensez à investir dans un protège-écran pour éviter que ce problème ne se reproduise.
Mario Salguero
Membre depuis le 09/14/15
781 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2015 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S1G6
4 membres
84 tutoriels rédigés
1 commentaire
My Lg 8.3 tablet is stuck in LG boot screen. I used the power button + volume down key to get to menu screen. Results: 1) Performed a factory reset and the tablet worked for 3 min then screen blinked a few times and turned off. 2) Used safe mode to boot up only to have the same results as result #1.
I’m thinking this might be a hardware issue. Any thoughts!!
Walt Christie - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 19
Total : 4,160
