Le téléphone ne s'allume pas
Le téléphone ne s'allume pas et ne présente aucun affichage.
Appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé
Il arrive que le téléphone s'éteigne et nécessite simplement un redémarrage. Maintenez la touche « Fin » pour allumer ou éteindre le téléphone. Si cela ne résout pas le problème, poursuivez la lecture.
Assurez-vous que la batterie est correctement installée
Après une chute ou un autre incident, la batterie peut avoir bougé dans le boîtier du téléphone et la connexion à 4 broches peut s'être délogée, nécessitant une remise en place. Cela implique de retirer la batterie, puis de la réinsérer.
Connectez votre téléphone à l'unité de charge
La batterie du téléphone peut être totalement déchargée et avoir besoin d'être rechargée. Laissez le téléphone charger pendant quelques minutes.
Vérifiez si le clavier s'allume, mais pas l'écran
La batterie fonctionne correctement, mais pas l'écran. Consultez le tutoriel de changement écran.
Cela ne fonctionne toujours pas
À ce stade, il est recommandé de remplacer la batterie, car il s'agit de la cause la plus probable du problème. Suivez le tutoriel de retrait de batterie et insérez la nouvelle batterie à la place de l'ancienne. Les batteries de rechange pour le LG Muziq peuvent être achetées ici.
Si le problème persiste après avoir remplacé la batterie, il s'agit probablement d'un problème au niveau de la carte mère du téléphone. Vous pouvez consulter le tutoriel de remplacement de la carte mère étape par étape.
L'écran extérieur est cassé ou n'affiche rien
Le petit écran extérieur ne s'allume pas, quel que soit l'état du téléphone.
Problème de connexion
Suivez le tutoriel de changement écran et efforcez-vous de vérifier toutes les connexions pour vous assurer que le panneau d'écran est bien branché. Si cela ne résout pas le problème, consultez le changement d'écran ci-dessous.
L'écran est défectueux
Il se peut que vous ayez besoin de remplacer l'écran. Vous pouvez remplacer l'écran vous-même en utilisant le tutoriel pour panneau d'écran. Un écran de rechange peut être acheté ici.
L'écran intérieur n'affiche rien
L'écran intérieur ne s'allume pas, quel que soit l'état du téléphone.
Consultez le tutoriel de changement écran. Un écran de rechange peut être acheté ici.
Le pavé numérique ne fonctionne pas
Les boutons à l'intérieur du téléphone ne répondent pas.
Essayez de redémarrer
Essayez de redémarrer le téléphone en maintenant le bouton de marche jusqu'à ce que le téléphone s'éteigne. Maintenez à nouveau le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que le téléphone démarre.
Remplacement du clavier
Si les touches doivent être remplacées, suivez le tutoriel de remplacement du clavier.
Le téléphone ne charge pas
Lorsqu'il est connecté au câble de charge, le téléphone n'indique pas qu'il est en cours de chargement.
Vérifiez la connexion électrique
Essayez d'ajuster le cordon d'alimentation dans le port de charge pour trouver une bonne connexion.
Le chargeur est peut-être défectueux
Si aucune connexion ne peut être établie, le chargeur est peut-être défectueux. Vous pouvez acheter un nouveau chargeur ici.
Port de charge défectueux
Si l'achat d'un nouveau chargeur n'a pas résolu le problème, il peut y avoir un problème avec le port de charge du téléphone. Reportez-vous au tutoriel de remplacement de la carte mère pour savoir comment remplacer la carte mère, car celle-ci intègre le port de charge.
L'appareil photo ne fonctionne pas
L'appareil photo du téléphone ne prend ni photos ni vidéos.
Remplacez l'appareil photo
L'appareil photo peut être remplacé en suivant le tutoriel de remplacement de l'appareil photo.
0 commentaires
