Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Haut-parleurs avant ou arrière défectueux
Aucun son n'est produit ou le son est déformé
Le volume est baissé
Utilisez les boutons de volume sur le côté du LG Tribute HD pour augmenter le volume. Puis essayez de lire du son. S'il n'y a toujours pas de son, les haut-parleurs devront être remplacés. Consultez le tutoriel de réparation des haut-parleurs du LG Tribute HD
Haut-parleurs déconnectés
Les haut-parleurs avant et/ou arrière rencontrent des problèmes de lecture audio. Le LG Tribute HD devra être ouvert pour inspecter la connexion du haut-parleur défectueux. Consultez le tutoriel de réparation des haut-parleurs du LG Tribute HD et reconnectez le haut-parleur.
Haut-parleur cassé ou grillé
Les haut-parleurs ont peut-être subi une surchauffe ou ont grillé. Vérifiez si les haut-parleurs produisent un son crépitant ou déformé. Si c'est le cas, les haut-parleurs sont peut-être cassés. Une odeur de brûlé est également associée à un haut-parleur grillé. Consultez le tutoriel de réparation des haut-parleurs du LG Tribute HD.
Le téléphone ne charge pas
Le LG Tribute HD ne charge pas ou ne garde pas la charge
Batterie défectueuse ou faible autonomie de la batterie
Essayez d'abord de redémarrer votre appareil. Éteignez votre LG Tribute HD, attendez 10 secondes, puis rallumez-le. Essayez de charger à nouveau votre LG Tribute HD. S'il ne charge toujours pas ou ne garde pas la charge, consultez le tutoriel de remplacement de la batterie et de la carte SD du LG Tribute
La batterie est corrodée
La batterie présente physiquement des signes de dommages corrosifs ou a explosé. Dans ce cas, elle doit être remplacée. Consultez le tutoriel de remplacement de la batterie et de la carte SD du LG Tribute HD.
Port de charge défectueux
Vérifiez et nettoyez le port de charge du LG Tribute HD de toute poussière et débris avec un jet d'air comprimé. Si le problème persiste, vérifiez la qualité des accessoires de charge fournis pour voir s'ils chargent d'autres appareils. Si ce n'est pas le cas, remplacez le câble ou la prise murale défectueux et réessayez de charger. Si les actions précédentes n'ont pas fonctionné, la connexion soudée du port de charge à la carte mère est endommagée et la carte mère devra être remplacée. Consultez le tutoriel de remplacement de la carte mère du LG Tribute HD.
Caméra avant ou arrière défectueuse
La qualité de l'image est médiocre ou la caméra ne fonctionne pas à l'ouverture de l'application
La caméra prend des images floues
L'objectif contient peut-être de la poussière et nécessite un nettoyage. Essayez d'abord de nettoyer l'objectif extérieur avec un chiffon de nettoyage pour écran ou un chiffon en microfibre pour éviter les rayures. Si les images sont toujours floues, l'objectif est peut-être sale à l'intérieur du téléphone. Consultez le tutoriel de remplacement de la caméra du LG Tribute HD pour accéder au composant caméra et essayez de nettoyer l'objectif depuis l'intérieur du téléphone. Si les étapes précédentes n'ont pas résolu votre problème, il est probable que l'objectif soit endommagé en interne et qu'un nouveau composant caméra soit nécessaire. Consultez le tutoriel de remplacement de la caméra frontale du LG Tribute HD ou le tutoriel de remplacement de la caméra arrière du LG Tribute HD et remplacez la caméra.
La caméra ne s'allume pas et affiche un message d'erreur
Il est possible que la caméra soit déconnectée de la carte mère. Pour réparer cela, consultez le tutoriel de remplacement de la caméra du LG Tribute HD, détachez et reconnectez la nappe de la caméra à la carte mère. Si la caméra ne fonctionne toujours pas correctement, l'objectif est peut-être endommagé ou cassé. Consultez le tutoriel de remplacement de la caméra frontale du LG Tribute HD ou le tutoriel de remplacement de la caméra arrière du LG Tribute HD et remplacez la caméra.
Boutons de volume ou bouton de marche ne fonctionnent pas
Les boutons sont bloqués ou ne répondent pas
Les boutons sont bloqués en position haute ou basse
Le bouton est peut-être coincé avec de la poussière ou des débris. Un jet d'air comprimé pourrait déloger et éliminer l'obstruction. Si les boutons restent bloqués, le téléphone devra être ouvert afin de débloquer les boutons. Consultez le tutoriel de remplacement des boutons du LG Tribute HD pour accéder à l'intérieur du téléphone et éliminer toute obstruction.
Boutons de volume ou bouton de marche cassés
La partie du bouton elle-même pourrait être endommagée à l'intérieur et la pièce en plastique du bouton doit être remplacée. Consultez le tutoriel de remplacement des boutons du LG Tribute HD pour le remplacer.
Nappe des boutons de volume ou bouton de marche cassée
Si les boutons ne sont pas physiquement cassés, la partie électrique du bouton pourrait être cassée et nécessite un remplacement. Consultez le tutoriel de remplacement de la nappe du LG Tribute HD pour réparer.
Prise jack défectueuse
Lorsque des écouteurs sont connectés à la prise, il n'y a pas de son ou le son est déformé
Prise jack sale
Si la prise jack est sale, un jet d'air comprimé directement dans le port peut nettoyer ou déloger les débris présents dans la prise.
Prise jack endommagée
Si la prise jack ne fonctionne toujours pas après avoir essayé de nettoyer le port, la prise jack devra être remplacée. Pour ce faire, consultez le tutoriel de remplacement de la prise jack du LG Tribute HD.
Écran défectueux ou endommagé
L'écran ne répond pas ou présente des dommages physiques
L'écran est fissuré ou plié
Si l'écran présente des dommages physiques, il devra être remplacé. Consultez le tutoriel de remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile avec châssis du LG Tribute HD.
La vitre tactile ne répond pas aux interactions de l'utilisateur
Si l'écran du LG Tribute HD ne répond pas, effectuez une réinitialisation des paramètres d'usine en procédant comme suit. Maintenez le bouton de marche et le bouton de réduction du volume enfoncés jusqu'à ce que le logo LG s'affiche, puis relâchez le bouton de marche. Continuez à appuyer sur le bouton de réduction du volume, puis appuyez à nouveau sur le bouton de marche. Après cela, vous devriez voir un menu de réinitialisation des paramètres d'usine sur votre écran. Vous devez confirmer le processus en choisissant les options appropriées. Utilisez les boutons de volume pour naviguer et le bouton de marche pour confirmer. Si une réinitialisation des paramètres d'usine ne permet pas de résoudre le problème, la vitre tactile est très probablement cassée et devra être remplacée. Consultez le tutoriel de remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile avec châssis du LG Tribute HD.
Jerry Koenig
Membre depuis le 02/14/18
715 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G3
4 membres
120 tutoriels rédigés
2 commentaires
power off and on by its self after new update
Tanya Strickland - Réponse Partager
Man, I get that basic stuff needs to be posted somewhere, I mean, I was new to electronics once. But since this kind of list of surface level basic (typically irrelevant to the vast majority people looking for help) is available everywhere (even Googles search AI box thing posts literally the exact dame stuff), I really would rather see actual deep and dirty bare metal techs posting secret sauce stuff. Because wading through site after site promising troubleshooting only to find this stuff really gets on the nerves after a while...
Anyhoozle, on to your question Tanya... Unfortunately I do not have a fix for you. I can just tell you that you're not alone. My ls676 is doing the same thing, dropping apps, its like it has Alzheimers. Started after an OTA (I have so many personal examples for NEVER accepting OTAs off the bat. Always a problem. Always) when it was my dads. He got an upgrade, I factory reset the device and it was okay for a while, but started doing it again. Idk why. Im guessing a fault in the flash
Tank R - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 42
Total : 5,601
