LG enV2 Troubleshooting
L'écran ou les écrans sont endommagés ou défectueux
L'écran interne ou l'écran avant est rayé, fissuré ou difficile à voir.
L'écran avant est endommagé
Si l'écran avant est rayé ou fissuré, vous devrez remplacer le cache de l'écran avant.
L'écran interne est endommagé
Si une chute du téléphone ou une utilisation intensive a endommagé l'écran interne, il est peut-être temps de le remplacer. Le remplacement de l'écran interne facilitera à nouveau la visibilité sur votre téléphone.
L'écran est trop sombre
Si l'écran est trop sombre à l'extérieur ou à l'intérieur, il peut s'agir d'un problème de réglage du téléphone. Pour régler cela, accédez aux paramètres du téléphone et augmentez la luminosité. Si l'écran ne s'est pas éclairci, vous devrez peut-être remplacer l'écran ou le téléphone.
Les touches ne répondent plus
Une ou plusieurs touches sont collantes, ne répondent plus ou sont cassées, ce qui rend la saisie difficile.
Une touche est collante
Si une ou plusieurs touches restent enfoncées, de la saleté ou du sable peut s'être logé derrière la touche. Utilisez les tutoriels de remplacement du clavier interne ou du clavier externe pour accéder derrière le clavier et nettoyer la zone sous les touches. Si cela ne résout pas le problème, remplacez le clavier. Si la touche latérale est coincée, vous pouvez utiliser le tutoriel du bouton latéral pour accéder derrière le bouton latéral et le nettoyer.
Une touche est cassée
Si une touche du clavier est endommagée, cassée ou manquante, il est temps de remplacer le clavier. Le clavier interne ou le clavier externe peuvent être remplacés.
Aucune touche ne fonctionne et les solutions ci-dessus n'ont pas aidé
Si aucune touche ne fonctionne sur l'un des claviers, le problème pourrait être plus important que de la simple saleté ou des dommages superficiels. Dans ce cas, la carte mère ne fonctionne peut-être plus. Ce n'est pas une pièce facile à remplacer. Malheureusement, il est peut-être temps d'acheter un nouveau téléphone ; si vous décidez de le faire, assurez-vous de recycler votre téléphone. Ne le jetez pas, déposez-le plutôt dans des centres de collecte de déchets électroniques spécifiques.
Les touches ne s'allument pas lorsque vous appuyez dessus
Si les touches ne s'allument pas lorsque vous appuyez dessus, le problème peut provenir des paramètres du téléphone. Assurez-vous que l'option de désactivation du rétroéclairage du clavier n'est pas sélectionnée. Si la désactivation de cette option ne résout pas le problème, il est possible que les voyants de la carte mère soient grillés. Par conséquent, il est peut-être temps d'investir dans un nouveau téléphone ou de vous accommoder du problème.
Le téléphone ne charge pas
Le téléphone ne charge pas ou n'indique pas qu'il est branché lorsque le chargeur mural est connecté.
De la saleté ou des peluches obstruent la prise
Si de la saleté ou des peluches pénètrent dans la prise, la connexion au chargeur peut être bloquée. Si c'est le cas, nettoyez-la avec un cure-dent ou une aiguille.
Le câble de charge est effiloché ou mâchouillé
Si le câble de charge a été endommagé par frottement, pincement ou si un animal a mâchouillé le revêtement en caoutchouc, le câble devra peut-être être réparé. Le câble peut être réparé en refaisant les Connexions soudées des fils.
Un chargeur ne fonctionne pas, mais un autre chargeur fonctionne
Essayez de brancher le téléphone sur un autre chargeur ; si le téléphone charge, le problème vient du chargeur. Vous devrez en acheter un nouveau.
La batterie est grillée
Si le téléphone ne charge pas ou ne s'allume pas, le problème peut venir du fait que la batterie est grillée et doit être remplacée.
L'appareil photo ne fonctionne pas correctement
L'appareil photo prend de mauvaises photos ou ne fonctionne pas du tout.
L'appareil photo ne répond plus
Si le mode appareil photo ne répond pas (l'appareil photo ne démarre pas lorsque vous le sélectionnez dans le menu des icônes), essayez d'éteindre le téléphone. Retirez la batterie pendant quelques minutes, puis remettez-la en place.
Parfois, le problème est dû à la carte mémoire du téléphone. Assurez-vous que la carte mémoire est correctement installée et qu'elle fonctionne ; remplacez la carte mémoire si nécessaire.
L'objectif de l'appareil photo est fissuré ou brisé
Si l'objectif ou le protège-lentille de l'appareil photo est visiblement rayé, fissuré ou brisé et que cela affecte le fonctionnement de l'appareil photo, il est temps de remplacer l'appareil photo.
L'appareil photo prend des photos floues
Si l'appareil photo prend des photos floues, la cause peut être la personne qui prend les photos. Essayez de tenir le téléphone fermement sans bouger pour prendre la photo.
Une autre possibilité peut être due à de la saleté ou de l'humidité sur l'objectif. Essayez de nettoyer l'objectif avec un peu d'alcool isopropylique et un coton-tige. Si le nettoyage de l'objectif ne résout pas le problème, celui-ci peut se situer sous l'objectif. Dans ce cas, il est peut-être temps de remplacer l'appareil photo.
0 commentaires
