Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
Vous avez maintenu le bouton de marche enfoncé pendant une heure et rien ne se passe.
Batterie défectueuse
Si vous avez utilisé votre LeapPad3 sans interruption ou si vous l'avez laissé allumé toute la nuit, la batterie est peut-être défectueuse. Vous devrez charger la batterie pour pouvoir reprendre l'utilisation de l'appareil. L'appareil est livré avec un câble de charge qui peut se brancher sur une prise murale. Une fois branché, l'écran doit afficher un symbole de batterie pour indiquer que l'appareil est en charge. De plus, l'adaptateur USB peut être utilisé pour charger l'appareil lorsqu'il est connecté à un ordinateur. L'appareil met environ quatre heures à se charger via l'adaptateur et environ sept heures via le port USB. Si l'écran n'affiche pas le symbole ou si l'appareil ne conserve pas la charge, veuillez continuer la lecture ci-dessous.
Batterie qui ne charge plus
Si l'appareil est incapable de maintenir une charge, la batterie est peut-être endommagée et nécessite un remplacement. Pour accomplir cette tâche, vous aurez besoin d'une batterie de rechange. Le tutoriel pour remplacer la batterie se trouve ici : Remplacement de la batterie du Leapfrog LeapPad 3 .
Carte mère irréparable
Si la batterie fonctionne correctement mais que l'appareil ne s'allume toujours pas, la carte mère devra peut-être être remplacée. Pour accomplir cette tâche, vous aurez besoin d'une carte mère de rechange, qui peut être achetée en ligne. Le tutoriel pour remplacer la carte mère se trouve ici : Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 3 .
L'appareil ne maintient pas la charge
Vous l'avez branché pendant des heures et rien ne se passe.
Le câble de charge n'est pas correctement branché
Si l'appareil ne charge pas correctement, assurez-vous que le câble est fermement inséré dans l'appareil. Si l'appareil ne charge toujours pas, assurez-vous que l'interrupteur de la prise sur laquelle l'appareil est branché est activé, ou que le port USB fonctionne correctement. Si la batterie refuse toujours de charger, veuillez continuer la lecture ci-dessous.
Le câble de la batterie est effiloché
Si l'appareil ne charge pas et que l'interface de charge fonctionne correctement, le câble de la batterie peut être effiloché ou les fils coupés. Pour résoudre ce problème, un nouveau câble USB et/ou un nouvel adaptateur peuvent être achetés en ligne.
Écran ne répond pas
Vous appuyez sur l'écran et absolument rien ne se passe.
L'appareil est bloqué sur un seul écran
Si l'appareil est figé sur un écran ou s'il ne peut pas s'éteindre, il faudra peut-être redémarrer l'appareil.
Des points bleus apparaissent en bas de l'écran
Si l'appareil est figé sur un écran noir avec quelques sections bleues près du bas de l'écran, il faudra peut-être redémarrer l'appareil comme décrit dans le Guide de réinitialisation de l'appareil. Si cela ne résout pas le problème, une autre cause possible pourrait être une carte mère endommagée. Le tutoriel pour remplacer la carte mère se trouve ici : Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 3 .
L'écran est rayé ou abîmé
Si l'écran est rayé ou abîmé au point de ne plus pouvoir être utilisé, l'écran complet devra peut-être être remplacé. Pour accomplir cela, vous aurez besoin d'un nouvel écran complet, qui peut être acheté en ligne. Le tutoriel pour remplacer la carte mère se trouve ici : Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3 .
Les images de la caméra apparaissent noires ou troubles
La caméra est allumée, mais rien ne s'affiche.
L'objectif de la caméra est sale
Si les images de la caméra semblent troubles ou déformées, l'objectif de la caméra est peut-être sale. Pour nettoyer l'appareil, prenez un chiffon propre et non pelucheux et essuyez doucement les objectifs avant et arrière. Veillez à ne pas appliquer trop de pression pour ne pas fissurer les objectifs. Si les images de la caméra sont toujours déformées ou troubles, la caméra est peut-être endommagée ; veuillez dans ce cas continuer la lecture ci-dessous.
La caméra est défectueuse
Si les deux objectifs de la caméra sont propres et que l'une ou les deux caméras n'affichent aucune image ou des images déformées, les caméras sont peut-être endommagées. Après avoir identifié quelle caméra doit être remplacée, les tutoriels pour les remplacer se trouvent ici : Remplacement de la caméra avant du Leapfrog LeapPad 3, Remplacement de la caméra arrière du Leapfrog LeapPad 3 .
Les haut-parleurs ne répondent pas
Le volume est monté, mais rien ne joue.
Présence de débris dans le haut-parleur
Si le volume est monté et qu'aucun son ne sort des haut-parleurs, le haut-parleur est peut-être sale. Pour nettoyer le haut-parleur, prenez un chiffon propre et frottez-le. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez utiliser une bombe d'air comprimé pour souffler la poussière hors du haut-parleur. Évitez de souffler directement dans le haut-parleur car l'humidité de votre respiration pourrait l'endommager. Si le son est toujours faible, le haut-parleur est peut-être endommagé ; veuillez continuer la lecture ci-dessous.
Présence de débris dans la prise jack
Si des écouteurs sont branchés et qu'aucun son ne sort, la prise jack contient peut-être des débris. Pour résoudre ce problème, utilisez une bombe d'air comprimé et soufflez dans la prise jack pour déloger les débris. Évitez de souffler directement dans la prise jack car l'humidité de votre respiration pourrait l'endommager. Si aucun son ne sort toujours des écouteurs, la prise jack est peut-être endommagée ; veuillez continuer la lecture ci-dessous.
Le haut-parleur est défectueux et doit être remplacé
Si le volume est monté et que le haut-parleur est exempt de débris, celui-ci est peut-être endommagé et doit être remplacé. Pour accomplir cela, vous aurez besoin d'un haut-parleur supplémentaire, ainsi que de la carte audio associée, qui peuvent être achetés en ligne. Le tutoriel pour remplacer le haut-parleur se trouve ici : Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad 3 .
La prise jack est défectueuse et doit être remplacée
Si la prise jack est exempte de débris et que le volume est monté, la prise jack doit peut-être être remplacée. Vous aurez besoin d'une carte audio de rechange, comme indiqué dans le tutoriel de remplacement du haut-parleur, pour accomplir cela ; elle peut être achetée en ligne.
Les cartouches de jeu ne sont pas lues
Le jeu est inséré, mais rien ne se passe.
Présence de débris dans le lecteur de cartouche
Si une cartouche de jeu n'est pas lue, c'est peut-être parce qu'il y a des débris dans le lecteur de cartouche. Pour nettoyer le lecteur de débris, vous pouvez utiliser une bombe d'air comprimé pour déloger les débris à l'intérieur de la fente. Évitez de souffler dans le lecteur de cartouche, car l'humidité de votre respiration pourrait l'endommager. Si la cartouche n'est toujours pas lue, le lecteur devra peut-être être remplacé.
Le lecteur de cartouche est défectueux et doit être remplacé
Si le lecteur de cartouche est exempt de débris et qu'il ne lit toujours pas les cartouches de jeu, il est peut-être endommagé et nécessite un remplacement. Pour accomplir cette tâche, vous devrez acheter un lecteur de cartouche de rechange en ligne. Pour remplacer le lecteur de cartouche, vous devrez remplacer la carte mère entière. Le tutoriel pour cela se trouve ici : Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 3 .
Matt Machmuller
Membre depuis le 02/04/16
158 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Winter 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S16G2
3 membres
72 tutoriels rédigés
7 commentaires
My daughter's leappad3 play button is not functioning when she selects a video to watch
kayewats - Réponse Partager
where can i buy replacement speaker and audio? the headphone works but speaker dead
Gilberte Lal - Réponse Partager
My daughter's leap pad 3’s screen is blue. It started out as the screen flashing when in camera mode. Pressed home button then it went to a blue screen. Pressing the on and off button is not working. I have it plugged in to charge to see if that would help and screen is still blue with no proof of charging. What can/should I do?
stephanie arnold - Réponse Partager
My screen is black and it has blue words in the bottom right corner
courtmey stewart - Réponse Partager
Try to pypass the Parent control lock code by using the 196 backspace 87 it worked the first time & as I was trying to change the code it went back to the locked screen & the code won’t work again, why? What do I do now?
meyercheyenne34 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 55
Total : 11,165
