Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le son ne fonctionne pas
Le son du My Own Leaptop est déformé ou absent.
Raccords lâches
Il est possible que les raccords du My Own Leaptop se soient déconnectés en raison de chutes multiples ou d'une utilisation quotidienne. Consultez le tutoriel de remplacement du haut-parleur pour résoudre ce problème.
Haut-parleurs défectueux
Après une longue utilisation du Leaptop, les haut-parleurs peuvent commencer à grésiller. Si cela se produit, il se peut que les haut-parleurs soient défectueux. Consultez le tutoriel de remplacement du haut-parleur pour résoudre ce problème.
Niveau de batterie faible
Si le son est très faible, même sur le réglage le plus élevé, il est probable que les piles soient faibles ou presque vides. Pour résoudre le problème, retirez le cache des piles et remplacez les piles AA. Assurez-vous que les piles sont dans la bonne position avant de remettre le cache sur l'appareil. Pour obtenir de l'aide sur l'accès aux piles, consultez le tutoriel de remplacement des piles.
Les boutons ne réagissent pas
Les boutons ne fonctionnent plus ou mal.
Boutons sales
Une accumulation importante de saleté, de poussière ou de crasse peut rendre les boutons inopérants. Après avoir retiré les vis à l'arrière de l'appareil, nettoyez délicatement la membrane située en dessous avec un nettoyant pour clavier. Remettez les vis en place et vérifiez si le problème est résolu. Suivez notre tutoriel de remplacement des boutons pour une description détaillée de la façon d'accéder aux boutons et de les nettoyer.
Remplacement de la membrane
Si les boutons ne réagissent toujours pas après le nettoyage et le remplacement, un remplacement de la membrane pourrait être nécessaire. Retirez les vis et les piles à l'arrière du Leaptop. Retirez délicatement le châssis en plastique pour accéder à la membrane. Dévissez ensuite les trois vis du support en plastique et retirez-le. Dévissez les cinq vis situées sur le dessus de la membrane et soulevez avec précaution un coin de la membrane en tirant doucement mais fermement. Posez la nouvelle membrane sur la mousse et suivez les étapes précédentes en sens inverse. Vérifiez si le problème est résolu. Suivez le tutoriel de remplacement des boutons pour obtenir de l'aide pour accéder à la membrane.
Le Leaptop ne s'allume pas
Aucune image n'apparaît lors de la tentative de mise sous tension de l'appareil.
Piles vides
Si l'appareil ne s'allume pas ou si l'écran est très sombre, cela peut être dû à des piles faibles ou vides. Si c'est le cas, consultez le tutoriel de remplacement des piles.
Écran cassé
Si l'écran ne répond plus en raison d'une fissure ou s'il ne s'allume tout simplement pas, il s'agit d'un problème grave qui ne peut être réparé. Le remplacement de l'appareil sera nécessaire. Veuillez recycler l'appareil correctement et passez une bonne journée.
Bouton de marche cassé
Lorsque vous tentez d'allumer l'appareil, si le bouton de marche s'est cassé ou ne s'allume pas lorsqu'il est actionné, le problème peut provenir d'un bouton de marche défectueux ou cassé. En raison de l'emplacement du bouton, il ne peut pas être réparé s'il est endommagé. Si le bouton est bien la cause du problème, le remplacement de l'appareil sera nécessaire.
Appareil ne réagit pas ou est bloqué
Lors d'une partie ou lors du changement de mode de jeu, l'appareil se bloque ou ne change pas de mode.
Appareil bloqué
Si, lors de l'utilisation du Leaptop, l'écran se bloque et que rien ne se passe lorsque vous appuyez sur les boutons ou changez de mode, l'appareil peut avoir planté ou être bloqué. Pour résoudre ce problème, redémarrez l'appareil en l'éteignant simplement, en attendant 10 secondes et en le rallumant. Si cela ne fonctionne pas, reportez-vous au tutoriel de remplacement des piles pour savoir comment accéder aux piles afin de les retirer et redémarrer l'appareil.
Curseurs de mode cassés
Si, lorsque vous essayez de changer de mode sur le Leaptop, vous constatez que le déplacement du curseur vers un autre mode ne fonctionne pas ou ne change pas les modes, le curseur lui-même peut être cassé. En raison de l'inaccessibilité de l'écran et des dommages qui surviendraient si l'écran était ouvert, la réparation du curseur de mode est inutile. Le remplacement de l'appareil sera nécessaire.
Jonathan Fitzer
Membre depuis le 02/10/16
629 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 14-6, Lacy Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 14-6, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G6
4 membres
36 tutoriels rédigés
33 commentaires
My leaptop lid is stuck and not able to close. If forced, it produces friction sound and very tight to push down. Please help.
Navilan - Réponse Partager
My Leaptop Touch does not work at all. After turning it off earlier it did not work any longer. The button is not broken, the screen is not damaged and I just replaced the batteries this past weekend. Is this covered under some kind of warranty or is there possibly a different issue?
Elledeia Rutledge - Réponse Partager
Still not working
Sara Ibrahim - Réponse Partager
I tried all the available trouble shooting doesn't seem to be the case the lappup is working perfectly fine everything but no sound. I hope someone can help with trouble shooting. . Thanks
My laptop is saying sleep current, it comes on alright; but the keys won't work. Pls how do i get it fixed?
Captain adorable - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 83
Total : 23,775
