Aller au contenu principal
Tous les appareils électroniques génèrent de la chaleur. C'est un fait scientifique. Mais s'ils sont anormalement chauds, que vous ressentez une gêne au toucher, ou qu'un avertissement thermique s'affiche à l'écran, cela peut être préoccupant. Avec un peu de chance, les solutions proposées sur cette page permettront à votre appareil de retrouver une température de fonctionnement normale.
Les bases
Avant de vous lancer dans les solutions plus chronophages ci-dessous, voici quelques principes fondamentaux pour commencer.
  • Changez d'emplacement pour un endroit plus frais. Utiliser des appareils électroniques en plein soleil par une journée chaude est risqué, quoi qu'il arrive. Si vous avez laissé votre ordinateur portable au soleil, déplacez-le à l'ombre, laissez-lui le temps de refroidir et vérifiez si cela change quelque chose.
  • Votre appareil est-il en charge ? Il est normal que votre ordinateur portable Lenovo soit plus chaud que d'habitude lorsqu'il charge. Surtout si vous l'utilisez simultanément.
  • Redémarrez votre ordinateur portable pour résoudre les petits problèmes de blocage. Un processus peut être bloqué, consommant beaucoup de ressources système et générant une chaleur inutile.
  • Retirez tous les accessoires et périphériques. Une housse peut être un puissant isolant thermique si votre appareil est déjà chaud. Certaines housses peuvent même obstruer les aérations, emprisonnant l'air chaud à l'intérieur. D'autres périphériques peuvent provoquer une consommation électrique élevée.
  • Vérifiez les températures réelles atteintes par votre matériel. Utilisez Open Hardware Monitor ou tout autre logiciel de surveillance de la température.
Charge de travail élevée
Plus votre ordinateur portable travaille, plus il génère de la chaleur. Le fait que votre appareil devienne plus chaud que la normale ne signifie pas forcément qu'il surchauffe ou qu'il atteint des températures dangereuses. Vous pouvez vérifier quelques points pour en avoir le cœur net.
  • Ouvrez le Gestionnaire des tâches en appuyant sur Ctrl, Alt, et Échap. Vous devrez peut-être cliquer sur « Plus de détails » pour obtenir un aperçu complet de l'activité en cours. Vérifiez si des processus utilisent un pourcentage élevé de votre processeur (CPU).
  • Fermez le programme correspondant si vous reconnaissez une application ouverte. Vous pouvez forcer sa fermeture en faisant un clic droit dessus dans le Gestionnaire des tâches et en sélectionnant « Fin de tâche ».
  • Si vous saturez les ressources système, votre système peut également ralentir. Des températures plus élevées entraîneront une baisse de la fréquence du processeur pour éviter une surcharge thermique.
Poussière interne ou aérations obstruées
Si vos températures sont élevées, quoi que vous fassiez, votre problème peut provenir d'un manque de circulation d'air. L'air chaud est généralement expulsé par des aérations dédiées. Les aérations peuvent se situer à plusieurs endroits, mais elles se trouvent généralement près de la charnière.
  • Si les températures sont élevées, même sans activité importante, il est temps de procéder à un entretien courant. La meilleure façon de le faire sera d'ouvrir l'appareil.
  • Jetez un œil à l'évacuation. Il est généralement évident si beaucoup de débris s'y trouvent. Vérifiez la présence de poussière piégée dans les grilles du dissipateur thermique ou obstruant les zones où l'air devrait circuler.
  • Utilisez de l'air comprimé pour nettoyer autant de poussière que possible. Retirez les ventilateurs et nettoyez-les séparément pour un résultat optimal.
Corruption logicielle ou bugs
Gérer les informations sur votre ordinateur portable est une tâche complexe. Les données sont constamment écrites, écrasées, consultées ou supprimées. Souvent, à la suite d'une mise à jour ou d'une coupure de courant, les enregistrements de données peuvent être modifiés involontairement. Ces changements peuvent affecter les performances du système.
  • Installez les mises à jour Windows en attente. Si votre système n'est plus à jour ou a rencontré des échecs persistants, des tentatives répétées de traitement pourraient être la cause du problème.
  • Si Windows est à jour, lancez une vérification des fichiers système.
    • Faites un clic droit sur le menu Démarrer (ou appuyez sur Ctrl + X). Sélectionnez « Terminal » ou « Invite de commandes » (ou PowerShell) en tant qu'administrateur.
    • Dans la fenêtre qui s'affiche, tapez sfc /scannow puis appuyez sur Entrée. Une fois terminé, le système vous indiquera s'il a trouvé des erreurs et s'il a pu les corriger.
    • Redémarrez votre système et relancez la vérification pour confirmer qu'aucune corruption supplémentaire n'est détectée.
  • Si la perte de vos données ne vous inquiète pas, vous pouvez tenter l'approche radicale et réinstaller Windows. Cela peut sembler extrême pour des problèmes de surchauffe, mais cela permettrait d'exclure une origine logicielle si vous choisissez cette voie.
    • Les options de réinitialisation de Windows 10 se trouvent dans Paramètres > Mise à jour et sécurité > Récupération.
    • Pour les problèmes tenaces, créez un support d'installation USB et utilisez-le pour effectuer l'installation.
Panne de ventilateur
L'absence de circulation d'air à l'intérieur d'un ordinateur peut être fatale pour la gestion de la chaleur. Le flux d'air est indispensable à la dissipation thermique.
  • Soyez attentif au fonctionnement du ventilateur. Émet-il des bruits ? Si oui, ces bruits sont-ils normaux ?
  • S'il émet des cliquetis, des grincements ou des bruits inhabituels alors qu'il est exempt de débris, il est préférable de remplacer le ventilateur.
Refroidissement processeur inefficace
La chaleur est évacuée du processeur (CPU) par une plaque en cuivre montée sur un mécanisme de dissipation thermique. Une défaillance de ce mécanisme peut entraîner une surchauffe du processeur.
  • Assurez-vous que votre dissipateur thermique est correctement fixé au processeur. Il doit être monté solidement avec des vis dans les coins.
  • Retirez le dissipateur thermique et appliquez de la pâte thermique neuve sur votre processeur. Cela peut optimiser le transfert thermique vers le dissipateur et abaisser les températures de fonctionnement.
  • Dans de rares cas, votre dissipateur thermique peut devoir être remplacé. Il ne tombe pas souvent en panne, mais lorsqu'il le fait, il y a généralement des signes visuels. Assurez-vous qu'il n'y a pas de pliures, de torsions ou de trous dans les caloducs fixés.
Défaillance de la batterie
Les batteries sont capricieuses. Elles tombent souvent en panne en raison de leur nature « consommable », mais pas toujours de manière prévisible. La chaleur est générée pendant la charge, quoi qu'il arrive, mais une batterie défaillante peut être plus chaude que prévu.
  • Utilisez Lenovo Vantage pour tester votre batterie. Cet outil vous donnera des informations sur l'état de santé de la batterie de votre ordinateur portable.
  • Recherchez des signes visuels de gonflement de la batterie. Cela peut se manifester par des zones de décoloration sur l'écran (le gonflement exerce une pression sur l'écran de l'intérieur). L'écran peut également se bomber vers l'extérieur ou se séparer du boîtier.
  • Remplacez la batterie si vous constatez des signes de défaillance : un gonflement, des fuites ou des cellules bosselées sont de bons indicateurs qu'il vous faut une batterie neuve.
Défaillance de la carte mère
La carte mère est le centre névralgique de la plupart des fonctionnalités d'un ordinateur portable. L'un des petits composants de la carte peut avoir subi une défaillance ou des dommages. Une défaillance de la carte mère est une cause probable si aucune autre solution de cette page n'a fonctionné.
  • Recherchez des signes de problème sur la carte : composants brûlés ou fissurés, résidus liquides, corrosion ou déformation. S'il y a des traces de liquide, il y a encore de l'espoir que votre ordinateur portable puisse être sauvé.
  • Remplacer la carte mère est souvent la solution la plus pratique pour un réparateur amateur dont la carte mère est défaillante.
  • Une réparation de la carte est possible, mais nécessite des compétences en microsouder et en diagnostic de cartes électroniques. C'est un art en soi, mais une entreprise qui en vaut la peine. Si vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur l'apprentissage de la micro-soudure, voici quelques lectures intéressantes et quelques vidéos à regarder pour vous lancer.
Alisha C
Membre depuis le 12/04/20
43 713 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
LGBTQ Technicians Membre de l'équipe LGBTQ Technicians
Community
72 membres
852 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 18
7 derniers jours : 98
30 derniers jours : 406
Total : 11,820
