Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Votre Levoit Core 300-RAC ne donne aucun signe de vie
Appareil débranché
Assurez-vous que votre appareil est bien branché sur une prise et allumez-le. Si cela ne fonctionne pas, essayez une autre prise avant d'aller plus loin.
Cordon d'alimentation défectueux
Si votre appareil est branché sur une prise fonctionnelle et ne s'allume pas, vérifiez le cordon d'alimentation. Si vous voyez des fils exposés ou si le cordon semble effiloché ou endommagé, éteignez l'appareil et débranchez-le soigneusement. Vous pouvez suivre ce tutoriel pour vous aider à remplacer le cordon d'alimentation de votre appareil.
Carte d'alimentation défectueuse
Si vous êtes branché sur une prise fonctionnelle et que votre cordon d'alimentation est en bon état, la carte d'alimentation de votre appareil est en panne. Dans ce cas, vous devez remplacer la carte d'alimentation pour réparer l'appareil. Vous pouvez utiliser ce tutoriel pour vous aider dans votre réparation.
Panneau de commande ne répond plus
Votre Levoit Core 300-RAC ne réagit plus aux commandes sur le panneau de contrôle.
Appareil débranché
Il n'y a aucun voyant lumineux pour vous indiquer si votre appareil est sous tension. Assurez-vous que l'appareil est branché et appuyez sur le bouton de marche.
Écran tactile endommagé
La surface tactile de votre appareil peut être usée, ce qui rend la détection de vos appuis difficile. Dans ce cas, nous recommandons de remplacer la façade de votre panneau de contrôle.
Carte mère défectueuse
Le haut de l'appareil contient un petit circuit imprimé qui gère l'écran tactile et traite les commandes de l'utilisateur. Si les voyants lumineux semblent fonctionner, mais que l'appareil ne répond pas, il est possible que cette carte soit défectueuse ou endommagée. Si la façade des boutons est en bon état, utilisez le tutoriel de remplacement de la carte mère pour vous aider à remplacer le circuit imprimé défectueux.
Il y a une carte électronique dédiée à l'intérieur du Levoit Core 300-RAC qui achemine l'alimentation de la prise murale vers le ventilateur et la carte mère. Si l'appareil est branché mais ne donne aucun signe de fonctionnement, il est probable que cette carte soit endommagée. Par conséquent, nous recommandons de remplacer la carte d'alimentation de votre appareil. Vous pouvez utiliser ce tutoriel pour vous aider dans le remplacement.
Débit d'air insuffisant
Votre Levoit Core 300-RAC ne souffle pas assez d'air
Mode de ventilation incorrect
Votre Levoit Core 300-RAC dispose de quatre modes de ventilation principaux. La lune indique un mode nuit sur votre écran tactile ; ce mode permet au ventilateur de tourner silencieusement. Ensuite, vous avez les niveaux 1 à 3, indiqués par 1, 2 ou 3 lignes respectivement. Si vous souhaitez un débit maximal, sélectionnez le niveau 3.
Filtre encore dans son emballage
Les filtres à air de votre appareil sont livrés dans un emballage plastique pour les protéger jusqu'à leur installation. Assurez-vous de retirer cet emballage pour que l'air puisse circuler sans entrave à travers le filtre. Cette vérification est similaire au remplacement du filtre.
Filtre sale ou colmaté
Si votre appareil ne produit pas assez d'air, vérifiez votre filtre et nettoyez-le. Vous pouvez utiliser un aspirateur avec un embout rouleau-brosse pour éliminer l'excès de poussière. NE PAS utiliser d'eau pour nettoyer votre filtre, car cela pourrait entraîner le développement de moisissures. Nettoyer votre filtre peut prolonger sa durée de vie, mais ne lui rendra pas son efficacité d'origine.
Filtre à remplacer
Les filtres sont conçus pour se remplir de poussière et de particules ; c'est leur fonctionnement normal. Si le débit d'air à travers le filtre est insuffisant, il est peut-être temps de le remplacer. Suivez ce tutoriel pour voir comment faire.
Ensemble des pales du ventilateur mal serré
L'ensemble des pales du ventilateur de votre appareil est fixé dans le boîtier par un écrou de 13 mm. Assurez-vous que cet écrou est bien serré et qu'il ne s'est pas desserré avec le temps.
Ensemble des pales du ventilateur endommagé
Si les pales de votre ventilateur semblent ébréchées, cassées ou endommagées de quelque manière que ce soit, cela affecte l'efficacité et le débit de votre appareil. Nous recommandons de remplacer l'ensemble des pales du ventilateur. Vous pouvez suivre ce tutoriel pour vous aider.
Moteur en fin de vie
Si votre appareil ne produit pas assez d'air, votre moteur pourrait être défectueux. Cela empêcherait le ventilateur de votre purificateur d'air de tourner à la vitesse prévue, réduisant ainsi le débit d'air. Vous pouvez utiliser ce tutoriel pour vous aider à remplacer le moteur de votre appareil.
Le ventilateur ne tourne plus
Le ventilateur de votre Levoit Core 300-RAC a cessé de fonctionner
Les pales de votre ventilateur peuvent être usées et ne plus déplacer l'air à une vitesse suffisante. Dans ce cas, nous recommandons de remplacer l'ensemble des pales du ventilateur. Vous pouvez utiliser ce tutoriel pour vous aider.
Défaillance du moteur
Si les pales du ventilateur de votre appareil ne tournent pas, le moteur qui entraîne vos ventilateurs est en panne. Vous pouvez utiliser ce tutoriel pour vous aider à remplacer votre moteur.
Si votre ventilateur est correctement fixé et ne tourne toujours pas, la carte d'alimentation qui contrôle votre ventilateur est en panne. Dans ce cas, pour réparer l'appareil, vous devez la remplacer. Ce tutoriel vous aidera dans votre réparation.
Bruit inhabituel
Votre Levoit Core 300-RAC émet un bruit inhabituel
Un objet étranger est tombé dans l'appareil
Si vous entendez un bruit de cliquetis lorsque vous allumez votre purificateur d'air, quelque chose est tombé à l'intérieur. Dans ce cas, éteignez votre appareil, ouvrez-le, vérifiez l'intérieur et retirez tout objet étranger.
Les roulements ont besoin d'être lubrifiés
Si votre appareil émet un grincement lorsqu'il est allumé, les roulements de votre ventilateur auraient besoin d'un peu de graisse. Démontez votre appareil pour accéder au ventilateur. Utilisez ensuite du WD-40 ou toute huile sans danger pour les composants électriques pour lubrifier les roulements.
Odeur inhabituelle
L'air provenant de votre Levoit Core 300-RAC a une odeur désagréable ou bizarre
Le filtre est colmaté, plein ou moisi
Si l'air de votre purificateur d'air commence à sentir le renfermé, il est temps de remplacer votre filtre à air. Vous pouvez suivre ce tutoriel pour vous aider.
Le purificateur d'air est dans une zone non ventilée
Si vous gardez votre purificateur d'air dans un endroit poussiéreux et mal ventilé, votre filtre sera saturé de poussière et votre appareil ne pourra pas filtrer l'air correctement. Essayez d'améliorer la ventilation en ouvrant une fenêtre ou une porte.
Panne électrique
Si une odeur de brûlé émane de votre appareil, éteignez-le et débranchez-le immédiatement. Votre appareil possède deux composants électriques principaux : la carte d'alimentation et la carte mère. Veuillez inspecter ces deux éléments pour détecter toute trace de brûlure. S'ils sont défectueux, vous pouvez utiliser notre tutoriel de remplacement de la carte d'alimentation ou notre tutoriel de remplacement de la carte mère pour vous aider à réparer votre appareil.
Le voyant rouge de statut du filtre ne s'éteint pas
Le voyant de statut du filtre de votre Levoit Core 300-RAC ne s'éteint pas
Le filtre à air est plein
Lorsque le voyant rouge de filtre de votre Levoit Core 300-RAC est allumé, il est temps de le remplacer. Vous pouvez utiliser ce tutoriel pour vous aider dans votre remplacement. Nous recommandons d'acheter votre filtre de remplacement directement auprès de Levoit, car certains membres de la communauté ont signalé que le voyant de remplacement du filtre restait allumé après l'installation d'un filtre non original.
Ryan Medeiros
Membre depuis le 11/01/23
353 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023
UMASSD-PETERSEN-F23S1G6
5 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 59
30 derniers jours : 318
Total : 8,544
