Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Votre LexiBook Tablet One ne s'allume plus
Peu importe la durée de charge de votre tablette ou le nombre de fois où vous essayez de l'allumer, elle ne s'allume tout simplement pas.
La tablette est-elle en charge ?
Avant de démonter votre tablette, il est important de vérifier si la charge s'effectue réellement. Si la tablette ne charge pas, il peut s'agir de l'un des deux problèmes suivants : soit l'appareil a une batterie défectueuse, soit le chargeur ne fonctionne pas.
La tablette ne charge pas
===== Batterie défectueuse
Si votre tablette charge tout en indiquant continuellement que la batterie est faible, ou si elle ne charge pas du tout, vous avez peut-être une batterie défectueuse. Pour savoir comment remplacer et/ou améliorer la batterie, suivez le Batterie de rechange.
Le chargeur ne fonctionne pas
Si le chargeur ne fonctionne pas, deux options s'offrent à vous. La première consiste à contacter le fabricant pour demander un remplacement. Vous pourriez être facturé ou non pour ce remplacement. La deuxième option est de vous rendre dans un magasin d'informatique local pour acheter un adaptateur secteur universel. Soyez vigilant lors de cette opération, car vous devrez vous assurer que la tension de l'adaptateur est identique à celle du chargeur que vous remplacez.
L'appareil charge, mais ne s'allume toujours pas ====
===== Boutons mal positionnés
Les boutons de cette tablette se délogent assez facilement et deviennent inutilisables. Pour les réaligner, faites simplement correspondre le bouton avec l'orifice approprié et réinsérez-le. Assurez-vous que le bouton est orienté dans le bon sens afin de ne pas endommager le composant.
Écran défectueux
Il est également possible que la tablette s'allume, mais n'affiche rien. Si la tablette s'allume mais que l'écran reste noir, il se peut que votre écran soit cassé. Pour savoir comment remplacer l'écran, suivez le Changement écran.
Problèmes logiciels
La tablette semble s'allumer correctement, mais certaines ou toutes les fonctionnalités ne fonctionnent pas.
Démarrage sur un écran noir
Si la tablette "s'allume" mais ne démarre pas sur l'écran d'accueil et affiche à la place un écran noir, vous avez peut-être un problème logiciel. Si c'est le cas, il est préférable de retourner la tablette au vendeur auprès duquel vous l'avez achetée.
Les applications ne s'ouvrent pas ou ne restent pas ouvertes
Parfois, lors de l'installation ou de l'utilisation, une application peut planter et devenir "corrompue" ou inutilisable. Si vous rencontrez une application qui ne peut pas s'ouvrir ou qui plante fréquemment, vous pouvez désinstaller l'application de l'appareil, puis retourner sur le magasin d'applications pour la retélécharger. Si le problème persiste, contactez le fabricant, car il pourrait s'agir d'un problème avec les fichiers internes de l'appareil.
Pour traiter les problèmes logiciels, le démarrage sur écran noir ou les applications qui ne s'ouvrent pas, consulter le Remplacement de la carte mère peut s'avérer utile.
Écran brisé
L'écran a été fissuré ou cassé par un choc ou une chute de la tablette.
L'écran doit-il être remplacé ?
S'il est toujours parfaitement fonctionnel et que la fissure n'est pas gênante, continuez à utiliser votre tablette normalement. Une règle simple consiste à dire que si vous ne sentez pas la fissure sur l'écran et qu'elle ne cause aucun problème lors de l'utilisation d'applications, l'écran reste parfaitement utilisable.
Si la fissure sur l'écran affecte le tactile de l'appareil ou si elle peut être sentie avec votre doigt, alors l'écran de la tablette doit être remplacé. Lorsque la fissure est suffisamment grande pour être sentie, il est toujours plus sûr de remplacer l'écran afin d'éviter de vous couper le doigt sur le verre.
Si vous devez remplacer l'écran de la tablette, reportez-vous au Changement écran pour savoir comment remplacer l'écran.
Haut-parleur défectueux
Le haut-parleur grésille ou ne fonctionne pas.
Haut-parleur qui grésille
Si le haut-parleur grésille ou coupe par intermittence, il se peut qu'il se soit déplacé à l'intérieur du boîtier. Pour obtenir un guide montrant comment accéder au haut-parleur, suivez le Remplacement du haut-parleur.
Haut-parleur hors service
Dans le cas où le haut-parleur ne fonctionne pas, un fil a pu se détacher de la tablette ou le haut-parleur peut avoir cessé de fonctionner. Pour remplacer un haut-parleur hors service, suivez le Remplacement du haut-parleur.
Problème avec l'appareil photo
L'appareil photo de votre tablette est flou ou cassé.
La lentille de protection en plastique est rayée
L'appareil photo est protégé par une lentille extérieure collée sur le boîtier. Si celle-ci a été rayée ou tachée, cela peut affecter la qualité d'image de l'appareil photo et rendre les images anormalement floues. Si une trace de doigt bloque la vue, il vous suffit de l'essuyer avec un chiffon humide ou une serviette en papier. Si elle est rayée, suivez le Remplacement de l'appareil photo pour savoir comment accéder à votre lentille extérieure.
L'appareil photo est cassé
Si votre appareil photo affiche simplement du noir ou un amas de pixels colorés, il se peut qu'il ne soit plus fonctionnel. Pour savoir comment remplacer votre appareil photo, suivez le Remplacement de l'appareil photo.
Wil
Membre depuis le 03/11/15
138 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 2-5, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 2-5, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G5
3 membres
60 tutoriels rédigés
3 commentaires
Vhen I try totype something to cookie jam it shuts down. IT ALSO SHUTD DOWNWITHOUT FI ISHINGA TASK
sischw95 - Réponse Partager
When I try to turn on the lexitab master it opens then closes what do I do
kevin lambongo - Réponse Partager
Screen says wrong pin even though correct pin is entered. Can't get past this
Bernie - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 51
Total : 3,538
