Aller au contenu principal
Les bases
  • Vérifiez la configuration système requise : Assurez-vous que votre système répond à la configuration matérielle minimale pour la distribution Linux que vous installez. Certaines distributions ont des exigences plus strictes que d'autres, et il est crucial de consulter la documentation.
  • Vérifiez le support d'installation : Confirmez que le fichier ISO d'installation a été téléchargé correctement en vérifiant la somme de contrôle (checksum). Un bon exemple d'utilisation de cette commande se trouve dans le tutoriel d'installation de PostmarketOS avec une image pré-construite, étape 2. Vous pouvez également essayer un autre port USB ou une autre clé USB pour écarter tout défaut matériel potentiel.
  • Vérifiez votre connexion Internet : Selon la distribution que vous tentez d'installer, une connexion Internet peut être nécessaire pour l'installation sur la machine cible. Essayez de connecter votre machine cible à un réseau sans fil ou connectez votre appareil à une connexion Ethernet filaire.
Le système ne démarre pas sur l'installeur
Solution : Vérifiez et ajustez vos paramètres BIOS/UEFI
  • Assurez-vous que le Secure Boot est désactivé : De nombreuses distributions Linux ne prennent pas en charge le Secure Boot par défaut. Si le Secure Boot est activé, vous devrez le désactiver dans vos paramètres BIOS/UEFI.
  • Activez le Legacy Boot : Selon votre distribution Linux, vous devrez peut-être activer le mode Legacy Boot ou régler le mode de démarrage sur UEFI.
  • Ajustez l'ordre de démarrage : Si vous installez votre système d'exploitation via un disque de stockage externe ou une clé USB, vous devrez peut-être modifier l'ordre de démarrage pour donner la priorité au lecteur USB sur le stockage interne.
  • Mode RAID dans le BIOS : Si vous installez sur un système moderne avec des configurations de stockage RAID, désactivez le mode RAID dans le BIOS et passez en mode AHCI pour éviter les échecs d'installation.
Si tout le reste échoue, essayez de réinitialiser les paramètres de votre BIOS par défaut si vous rencontrez des problèmes persistants.
L'installeur échoue pendant le partitionnement
Solution : Ajustez les paramètres de partitionnement
Le partitionnement est le processus qui consiste à diviser un périphérique de stockage physique (comme un disque dur ou un SSD) en sections distinctes, ou à permettre à différents systèmes d'exploitation de coexister sur le même disque. Dans ce cas, si votre ordinateur ne voit pas la partition de votre distribution Linux
  • Utilisez une session live et exécutez GParted pour créer ou vérifier manuellement vos partitions. Les partitions normales pour Linux sont les suivantes...
    • Root (/) - Le répertoire d'installation principal de Linux.
    • Home (/home) - Stocke les fichiers utilisateur et autres données personnelles.
    • Swap - Un espace dédié utilisé pour la mémoire virtuelle.
    • Boot (/boot) - Stocke les fichiers du chargeur de démarrage (GRUB).
    • EFI System Partition (ESP) - Requis pour les systèmes basés sur l'UEFI.
  • Assurez-vous que le disque d'installation est formaté correctement. Le format recommandé pour les partitions racine Linux est ext4.
  • Si vous effectuez un double démarrage avec Windows, utilisez la Gestion des disques Windows pour redimensionner les partitions avant l'installation, plutôt que de le faire depuis l'installeur Linux.
L'installation se termine, mais le système ne démarre pas
Solution : Réinstallez GRUB
Il est possible que votre système d'exploitation s'installe mais ne démarre pas réellement. iFixit dispose d'un diagnostic complet pour les problèmes de démarrage sous Linux. Pour commencer, vous voudrez peut-être réinstaller GRUB.
  1. Démarrez à partir d'une clé USB live Linux.
  2. Ouvrez le programme de terminal et utilisez les commandes suivantes pour identifier le disque où GRUB est installé. Il s'agira soit de lsblk, soit de sudo fdisk -l. Le chemin est généralement indiqué comme /dev/sda ou /dev/sdb.
  3. Installez GRUB sur le Master Boot Record en utilisant la commande sudo grub-install /dev/sda, en remplaçant /dev/sda par le chemin approprié. Si votre système utilise l'UEFI au lieu d'un BIOS traditionnel, vous devrez installer GRUB sur la partition EFI.
  4. Une fois l'installation de GRUB terminée, vous devrez générer le fichier de configuration GRUB en utilisant soit sudo update-grub, soit sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg, puis redémarrez votre système avec sudo reboot.
En théorie, GRUB devrait se charger correctement et vous présenter le menu de démarrage.
Panique du noyau (kernel panic) pendant l'installation
Solution : Essayez d'utiliser le paramètre de démarrage nomodeset et vérifiez l'absence de dommages matériels
Une panique du noyau (kernel panic) est une erreur critique dans le noyau Linux qui entraîne le dysfonctionnement du système et l'impossibilité de récupérer. Elle est généralement due à des pannes matérielles, des conflits de pilotes ou des fichiers système corrompus. Il y a plusieurs choses que vous pouvez essayer en utilisant le démarrage Linux Live.
  • Vérifiez les journaux : Démarrez une session live et inspectez les journaux avec journalctl -xb ou dmesg.
  • Utilisez des options de démarrage sécurisées : Essayez de démarrer avec le paramètre nomodeset ou single pour contourner les pilotes problématiques.
  • Testez le matériel : Utilisez memtest86 pour vérifier les problèmes de RAM et smartctl pour diagnostiquer l'état de santé du disque.
  • Rétablissez les changements du noyau : Si une mise à jour récente a causé le problème, démarrez sur un noyau plus ancien depuis le menu GRUB.
  • Réinstallez Linux : Si tout le reste échoue, sauvegardez vos données et effectuez une nouvelle installation.
Jacob Mehnert
Membre depuis le 10/18/21
50 876 Réputation
52 tutoriels rédigés
Équipe
iFanatics Membre de l'équipe iFanatics
Community
71 membres
1 152 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 53
30 derniers jours : 228
Total : 2,692
