Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La souris ne s'allume pas
La souris ne se connecte pas à l'ordinateur et le voyant du haut ne s'allume pas.
Batterie faible
Le voyant sur le dessus de la souris doit rester allumé en vert fixe. S'il n'est pas allumé, essayez d'éteindre la souris et de la rallumer. Si la LED ne s'allume pas, ou si elle est très faible ou clignote, vous devrez peut-être Remplacer la batterie.
Batterie défectueuse
La raison la plus probable pour laquelle l'appareil ne s'allume pas est une batterie défectueuse. Vous devrez remplacer la pile AA. Pour remplacer la batterie, veuillez consulter le tutoriel de réparation Remplacer la batterie.
La LED ne s'allume pas
La LED sur le dessus de la souris ne s'allume pas ; cependant, la souris est connectée à l'ordinateur et tout le reste sur la souris fonctionne et réagit.
Problèmes de connectivité
En raison de la connexion USB entre l'ordinateur et la souris, redémarrer l'ordinateur peut résoudre les problèmes de connectivité avec la souris.
Batterie faible
Une batterie faible pourrait rendre la LED très faible ou erratique en raison de la faible puissance. La batterie devra peut-être être remplacée. Pour remplacer la batterie, veuillez consulter le tutoriel de réparation Remplacer la batterie.
Molette de défilement ne répond pas
Le curseur ne répond pas, ou répond de manière erratique, au défilement ou à l'appui sur la molette.
La souris n'est pas allumée
Utilisez le bouton situé sous la souris pour redémarrer l'appareil. Consultez "La souris ne s'allume pas" si la souris ne veut pas s'allumer.
Molette de défilement encrassée
Une molette de défilement encrassée peut être la cause d'une souris qui ne répond pas. De la saleté et de la poussière pourraient être coincées entre la molette et son capteur. Pour nettoyer la molette de défilement, veuillez consulter le tutoriel de réparation Remplacer la molette de défilement pour retirer la molette et la nettoyer.
Molette de défilement cassée
Si aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne, la molette peut simplement être cassée ou défectueuse. Pour remplacer la molette de défilement, veuillez consulter le tutoriel de réparation Remplacer la molette de défilement.
Boutons ne répondent pas
L'un des boutons ou les deux ne répondent pas, ou répondent de manière erratique, aux pressions. Les boutons sont difficiles à presser.
Boutons encrassés
Des boutons encrassés peuvent être la cause d'une souris qui ne répond pas. De la saleté et de la poussière pourraient être coincées entre un bouton et son capteur. Pour nettoyer les boutons, veuillez consulter le tutoriel de réparation Remplacer les boutons pour retirer les boutons et les nettoyer.
Boutons cassés
Si aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne, les boutons peuvent simplement être cassés ou défectueux. Pour remplacer les boutons, veuillez consulter le tutoriel de réparation Remplacer les boutons.
Le curseur bouge de manière erratique
Le curseur ne suit pas exactement les mouvements de la souris et se déplace de façon aléatoire sur l'écran ou tremble.
Interférence de signal
Utilisez un tapis de souris ou une surface non statique pour éviter les interférences.
Lentille encrassée
Assurez-vous qu'aucune poussière ou saleté ne recouvre les lentilles en nettoyant la surface de la lentille.
Tapis de souris encrassé
Assurez-vous que le tapis de souris ou la surface utilisée est exempt de poussière ou de saleté en le nettoyant avec les produits appropriés.
Le curseur ne répond pas lorsque la souris est déplacée
Le curseur à l'écran ne bouge pas lorsque vous déplacez la souris physiquement ou met du temps à répondre.
Le récepteur est déconnecté
Assurez-vous que le récepteur est fermement connecté à l'ordinateur, ou reconnectez simplement l'appareil.
Amplificateur laser encrassé
Assurez-vous que le laser est à la bonne puissance en utilisant le tutoriel Remplacer l'amplificateur laser pour retirer et nettoyer l'amplificateur laser.
Connexion USB défectueuse
Connectez le récepteur à un autre port USB et déplacez la souris pour vérifier s'il y a des changements. Si le problème persiste, essayez de connecter la souris à un autre ordinateur.
L'appareil n'est pas détecté
Le système d'exploitation ne détecte pas automatiquement l'appareil.
La souris est éteinte
USB mal connecté
Le connecteur USB n'est peut-être que partiellement ou irrégulièrement connecté à l'ordinateur. Retirez le connecteur USB du port USB de l'ordinateur et patientez quelques instants. Reconnectez le connecteur USB et assurez-vous qu'il est complètement inséré dans le port USB de l'ordinateur. Si l'appareil n'est toujours pas détecté, déplacez le connecteur USB sur un autre port USB.
En raison de la connexion USB entre l'ordinateur et la souris, redémarrer l'ordinateur peut résoudre les problèmes de connectivité avec la souris. Il peut y avoir des problèmes d'alimentation au niveau du circuit imprimé, remplacez le circuit imprimé en utilisant le tutoriel Remplacement du circuit imprimé.
Hannah Pate
Membre depuis le 01/30/15
1 742 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-1, Watkins Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-1, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S1G1
4 membres
84 tutoriels rédigés
9 commentaires
I use logitech mouse M215 and keyboad K330 with one nano receiver toghether.
Now i have trouble only mouse. When i turn on mouse the scroll bar it run up down without control, I cannot use mouse in this case.
I have just changed new battery, and keyboad use ok.
How can i fix this trouble ?
hoangtuyen20002002 - Réponse Partager
I have M215 and K330 (MK320 combo). Keyboard is just fine, this message was typed with it. Mouse, on the other hand, does not even turn on. The computer sees it but Logitech Unifying Software says that the device's status is unknown, battery status is unknown, I cannot control the computer with that mouse either. Ideas?
Danylo Mirin - Réponse Partager
i have a brand new M215; new battery also.  It turns on, green light for a few seconds and then goes off. red light on bottom does not turn on, yet the buttons work fine and the cursor will not move.  Suggestions?
virgomale66 - Réponse Partager
yeah i have the same problem
Pouch Martinez - Réponse Partager
My M215 mouse moves the cursor but does not work the click buttons, I’m using in conjunction with K 330 keyboard, how should I fix this?
Patricio Arias - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 97
Total : 43,123
