Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'enceinte ne s'allume pas
Lorsque j'appuie sur le bouton de marche, il n'y a pas de réponse.
La batterie n'est pas chargée
La batterie de l'appareil pourrait être vide. Si c'est le cas, vous verrez une lumière rouge sur le côté de votre enceinte. Afin de charger l'enceinte, branchez-la à une prise murale à l'aide du câble et de l'adaptateur fourni à l'origine, si disponibles. Si le câble et l'adaptateur d'origine ne sont pas disponibles, utilisez un autre ensemble dont vous avez vérifié qu'il peut charger un appareil.
Enceinte verrouillée
Certains utilisateurs ont indiqué qu'ils avaient résolu les problèmes de leur appareil en effectuant une réinitialisation aux réglages d'usine.
Voici les étapes de la réinitialisation aux réglages d'usine
  1. Maintenez les boutons "Power" et "Minus" enfoncés
  2. Attendez une réponse audible
  3. Tentez d'allumer votre appareil
L'enceinte ne se charge pas
Je branche mon appareil sur la prise murale et lui laisse le temps nécessaire pour se charger, mais l'appareil ne semble pas tenir la charge.
Le câble de charge et l'adaptateur ne fonctionnent pas
Il est possible que le câble ou l'adaptateur utilisé pour charger l'appareil ne fonctionne plus. Essayez une autre combinaison de câble et d'adaptateur micro USB. Laissez l'appareil se charger pendant un certain temps puis essayez de l'allumer.
Batterie morte
Il est possible que la batterie ne fonctionne plus. Si c'est le cas, la batterie devra être remplacée. Veuillez consulter notre tutoriel de remplacement de la batterie pour savoir comment procéder.
Aucun son ne sort de mon enceinte
Le voyant d'alimentation est allumé mais aucun son ne sort de l'enceinte.
L'appareil n'est pas couplé
L'enceinte ne peut pas jouer de la musique sans fil si elle n'est pas couplée à un appareil Bluetooth. Assurez-vous que l'enceinte est correctement couplée à votre appareil (voir la section "Couplage des appareils" ci-dessous).
Enceinte mise en sourdine
Le volume de l'enceinte est peut-être réglé trop bas pour être entendu. Appuyez sur le bouton "volume up" (grand plus) situé sur le côté de l'enceinte jusqu'à ce que le son soit audible.
Appareil couplé mis en sourdine
Si le volume de l'appareil connecté n'est pas augmenté, aucun son ne sortira de l'enceinte. Augmentez le volume de l'appareil jusqu'à ce que le son soit audible.
Le câble auxiliaire n'est pas raccordé correctement
L'enceinte ne fonctionnera correctement qu'avec un connecteur auxiliaire à 3 pôles (jack de 3,5 mm avec 3 anneaux métalliques). Un connecteur auxiliaire à 4 pôles (avec un câble de microphone intégré ou des commandes de volume) risque de ne pas fonctionner correctement avec l'enceinte. Assurez-vous que votre câble auxiliaire est de type tripolaire et qu'il n'est pas endommagé.
Mon appareil ne se couple pas à mon enceinte
Mon UE Megaboom ne se connecte pas à mon téléphone ou à mon contrôleur.
L'UE Megaboom n'est pas en mode couplage
Appuyez sur le bouton de couplage Bluetooth de votre enceinte et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'on entende un son. Le bouton de couplage se trouve près du bouton de marche et est marqué du symbole Bluetooth et d'un point blanc.
Trop d'appareils connectés
L'UE Megaboom ne peut se connecter simultanément qu'à 2 appareils et garde en mémoire le couplage de 8 appareils au total.
Veuillez noter que l'enceinte peut se connecter automatiquement à des appareils avec lesquels elle a été couplée auparavant. Assurez-vous de désactiver le Bluetooth sur les appareils que vous n'essayez pas de coupler à l'enceinte.
Si plus de 8 appareils ont été couplés avec l'appareil, vous pouvez lancer une réinitialisation aux réglages d'usine pour effacer la mémoire de l'appareil UE Megaboom, ce qui vous permettra de coupler votre nouvel appareil.
L'enceinte est trop éloignée
Le couplage peut devenir peu fiable si l'enceinte et l'appareil sont trop éloignés l'un de l'autre. Rapprochez l'appareil que vous essayez de coupler à l'enceinte, la distance idéale est entre 30 et 60 cm.
Réinitialisation
Certains utilisateurs ont indiqué qu'ils avaient résolu les problèmes de leur appareil en effectuant une réinitialisation aux réglages d'usine. en effectuant une réinitialisation aux réglages d'usine de leur appareil.
Le port auxiliaire ne fonctionne pas
Lorsque je branche le câble dans le port auxiliaire, il ne semble pas fonctionner.
Mauvais câble
L'UE Megaboom a été conçue pour être utilisée avec un connecteur auxiliaire à 3 pôles (sans microphone ou câble de télécommande intégré).
N'utilisez pas de câble à 4 pôles (avec microphone intégré), sinon vous pourriez avoir des problèmes de son.
Branchez le câble auxiliaire à 3 pôles de 3,5 mm dans l'enceinte et vérifiez que le son est activé à la fois sur l'appareil et sur l'enceinte.
Obstruction possible
Il est possible qu'un objet bloque le port auxiliaire et l'empêche d'établir une connexion électrique avec le câble. Assurez-vous que rien à l'intérieur du port n'entrave la connexion.
Vérifiez votre câble auxiliaire, le problème peut venir de là et non du port.
La batterie ne tient pas longtemps
La batterie se vide de sa charge plus vite que d'habitude.
L'usage est trop intensif
L'enceinte UE Megaboom est annoncée comme ayant une autonomie de 20 heures. Mais l'autonomie réelle peut varier en fonction de l'utilisation, des réglages et des conditions environnementales. Il est possible que la façon dont vous utilisez l'enceinte soit trop intense et vide la batterie plus rapidement que prévu.
Batterie épuisée
Surveillance de la batterie
Si vous souhaitez suivre l'état de votre charge, appuyez simultanément sur les touches "plus" et "moins" de votre enceinte. Un message audio vous indiquera le niveau de charge de la batterie.
Vous pouvez changer la langue du message dans les paramètres de l'application.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
63 commentaires
Megaboom will play off the battery as long as I hold my thumb pressing the power button. When I let it go, unit shuts down.
Otherwise will not stay turned on. Plays fine when plugged into the charger.
+- buttons tell me 100 % charged just before shutting off. I s there method of initiating a factory reset whilst on the charger supply?
Marty Grant - Réponse Partager
did you ever get it fixed. I am having the same problem.
Olivia Garcia - Réponse Partager
same here :( and of course now it’s a brick out of warranty
sathia musso - Réponse Partager
I had kind of the same problem, it would stay on if I pressed the button a few times in rapid succession after it turned off once by itself. But I plugged in a few different charging cables (mine from Logitech seems to have gone south) until I found one that would fast charge it and let it sit for a while, and it worked great. I have a different problem now, I left it turned off for about 8 hours after I unplugged it at full charge and it's lost 13% battery already
T.J. - Réponse Partager
Megaboom will play off the battery as long as I hold my thumb pressing the power button. When I let it go, unit shuts down. Indicating a healthy battery.
+- buttons inform me of 100 % charge.
Is there a factory reset I can do while plugged into the charger?
Can I “flash" the battery?
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 46
30 derniers jours : 230
Total : 107,585
