Aller au contenu principal
Les bases
Avant de commencer toute réparation importante sur votre appareil, veuillez vérifier les points suivants :
Utilisation intensive
Solution : Optimiser les paramètres d'efficacité
L'autonomie annoncée et l'autonomie réelle varient souvent considérablement. Les spécifications de votre nouvel ordinateur portable MSI peuvent vanter jusqu'à 7 à 8 heures, mais il est peu probable que vous atteigniez ce chiffre en usage courant. Ces chiffres sont obtenus dans des scénarios idéaux et parfaitement contrôlés. Ils essaient de vous vendre un ordinateur. Ils veulent que vous voyiez les chiffres correspondant au meilleur des scénarios.
Minimiser la consommation d'énergie de l'ordinateur portable
Si vous ne l'avez pas encore fait, utilisez les paramètres et recommandations suivants pour créer un profil basse consommation et voir si l'utilisation dans des conditions idéales corrige le problème. Cela vous aidera à savoir si le matériel est en cause ou si votre batterie souffre simplement d'une charge trop lourde.
  • Vérifiez ce qui consomme votre batterie. Accédez à Paramètres > Système > Batterie. Vous obtiendrez une répartition de ce qui consomme de l'énergie. Limitez l'utilisation des applications énergivores ou acceptez leur impact sur l'autonomie de la batterie.
    • Un trop grand nombre d'onglets de navigation internet peut être une source importante de consommation d'énergie, surtout pour les navigateurs gourmands en mémoire comme Chrome. Essayez de réduire le nombre d'onglets ouverts pendant un moment pour voir si l'autonomie s'améliore.
  • Réduisez le délai avant verrouillage de l'écran ou verrouillez votre écran lorsque vous avez fini de l'utiliser. Ces paramètres se trouvent dans Système > Alimentation et mise en veille.
  • Fermez les applications inutiles et quittez tous les processus en arrière-plan. Pour quitter les processus en arrière-plan :
    • Ouvrez le Gestionnaire des tâches en faisant un clic droit sur le menu Démarrer de Windows ou en appuyant sur Ctrl + Maj + Échap sur votre clavier. Vous pouvez obtenir plus d'informations en cliquant sur Plus de détails.
    • Sélectionnez les programmes à fermer et cliquez sur Fin de tâche en bas à droite.
      • Les copies en double de logiciels antivirus et autres logiciels préinstallés inutiles sont d'excellents candidats à supprimer.
    • Vous pouvez en savoir plus sur les logiciels malveillants et les logiciels publicitaires préinstallés ci-dessous.
  • Vérifiez le mode d'alimentation de votre ordinateur portable en cliquant sur l'icône de batterie dans la barre d'état système, en bas à droite. Ajustez le curseur sur « Meilleure autonomie » ou sélectionnez « Meilleure efficacité énergétique » dans le menu déroulant. Cela peut affecter les performances de votre ordinateur.
  • Ajustez la luminosité de l'écran : baissez la luminosité de l'écran pour économiser la batterie.
  • Retirez tout périphérique consommant de la batterie : débranchez tout appareil externe qui puise de l'énergie sur votre ordinateur portable.
Utilisez votre ordinateur portable pendant quelques cycles avec cette configuration pour voir si l'autonomie de la batterie augmente de manière significative. Si c'est le cas, votre utilisation est probablement la cause et un remplacement de batterie ne servira pas à grand-chose. Utilisez des paramètres plus économes en énergie si possible, ou restez branché sur une prise pour tirer le meilleur parti de votre machine.
Il peut être utile de suivre les étapes de recalibration de la batterie ci-dessous pendant que vous testez ces nouveaux paramètres, car vous serez de toute façon en train de charger et décharger votre batterie.
La batterie nécessite une calibration
Parfois, le système de gestion de votre batterie peut s'éloigner de la réalité et indiquer une batterie vide alors qu'elle est suffisamment chargée. MSI propose un tutoriel pour calibrer la batterie avec son propre logiciel, cependant vous pouvez également utiliser ce tutoriel pour calibrer la batterie sur votre ordinateur portable MSI :
  1. Chargez-la à 100 % et continuez à la charger pendant au moins deux heures supplémentaires.
  2. Débranchez votre ordinateur portable et utilisez-le normalement pour décharger la batterie.
  3. Enregistrez votre travail lorsque vous voyez l'avertissement de batterie faible.
  4. Laissez votre ordinateur portable allumé jusqu'à ce qu'il se mette en veille en raison du niveau de batterie faible.
  5. Attendez au moins cinq heures, puis chargez votre ordinateur portable sans interruption jusqu'à 100 %.
Dégradation ou défaillance de la batterie
Les batteries sont des consommables. Si vous utilisez votre ordinateur portable depuis de nombreuses années, ou si vous n'avez tout simplement pas de chance, votre batterie peut être une batterie HS.
  • Remettez la batterie en place (ou le connecteur de batterie) ; certains modèles d'ordinateurs portables MSI rendent cela plus facile que d'autres.
  • Vérifiez les signes visuels de vieillissement, de gonflement ou de fuite de la batterie. Les batteries gonflées peuvent se manifester par une difficulté à utiliser le pavé tactile ou le clavier. À mesure que la batterie gonfle, elle exerce une pression ascendante sur le dessous de ces composants.
  • Si votre ordinateur portable a été mis à rude épreuve, si vous l'exposez à des climats extrêmes ou si vous êtes un utilisateur intensif qui use les batteries rapidement, une replacement pourrait être votre meilleure solution.
Si vous ne trouvez pas de tutoriel de remplacement pour votre modèle d'appareil MSI, n'ayez crainte : ouvrir l'ordinateur portable, débrancher le connecteur de la batterie et retirer les vis qui maintiennent la batterie, voilà tout ce qu'il faut faire pour la plupart des modèles.
Logiciels malveillants
Il n'y a pas que les applications que vous utilisez volontairement qui consomment les ressources système. Il en va de même pour les logiciels malveillants que vous avez pu récupérer au fil de vos navigations internet. Ces processus cachés en arrière-plan peuvent consommer une partie importante de l'autonomie, même lorsque vous semblez ne pas faire grand-chose.
  • Ouvrez le Gestionnaire des tâches pour vérifier l'utilisation du système. Vous pouvez y accéder en faisant un clic droit sur le menu Démarrer de Windows ou en appuyant sur Ctrl + Maj + Échap sur votre clavier.
    • Vérifiez les processus pour voir si quelque chose consomme une grande quantité de ressources système. Un peu de réflexion et de recherche sur internet peuvent être nécessaires pour déterminer ce qui est quoi.
    • Tout processus utilisant plus de 8 à 10 % que vous ne reconnaissez pas doit être recherché et évalué. Une recherche rapide sur Google devrait vous indiquer si le processus est malveillant ou non.
  • Téléchargez un programme anti-malware réputé et gratuit ou utilisez le logiciel intégré à votre système d'exploitation Windows. Ces outils peuvent analyser votre machine à la recherche de logiciels malveillants et vous alerter sur les programmes ou fichiers qui auraient pu s'installer sans votre connaissance.
    • Malwarebytes est une recommandation sûre et efficace au moment de la rédaction (2024).
    • Attention : certains programmes prétendument anti-malware sont eux-mêmes des logiciels malveillants. L'utilisation de ressources système supplémentaires épuise davantage votre batterie. Recherchez de bonnes options gratuites, ou utilisez le programme préinstallé sur votre système (recherchez Windows Defender si vous utilisez Windows 8 ou une version ultérieure).
À l'avenir, suivez les meilleures pratiques de sécurité internet. Cela vous évitera d'accumuler davantage de logiciels malveillants :
  • Utilisez un logiciel de blocage des publicités comme uBlock Origin pour empêcher les publicités de se charger dans votre navigateur.
  • N'autorisez pas les sites tiers à télécharger des logiciels sur votre ordinateur.
  • Évitez de pirater des jeux ou d'autres logiciels. Désolé, les pirates du net, ce sont d'énormes vecteurs d'infection.
  • Évitez les e-mails frauduleux et soyez très méfiant vis-à-vis des pièces jointes dans tous les e-mails. NE CLIQUEZ JAMAIS sur un lien que vous ne reconnaissez pas.
  • Gardez vos logiciels à jour.
  • Reconnaissez les fichiers .exe et N'OUVREZ JAMAIS de fichiers .exe inconnus. Si vous trouvez ce type de fichier sur votre ordinateur et que vous ne le reconnaissez pas, supprimez-le immédiatement.
Logiciels publicitaires préinstallés
Même les applications que vous savez être installées peuvent consommer plus de batterie que vous ne le pensez. Combien d'applications sur votre ordinateur ne sont jamais utilisées ? Ont-elles été installées sur votre machine et vous ne les avez jamais supprimées ? Il est temps de faire un peu de ménage.
  • Ouvrez le Gestionnaire des tâches (appuyez sur Ctrl + Maj + Échap). Utilisez l'onglet Démarrage pour désactiver les programmes de démarrage inutiles. Si vous n'êtes pas sûr de leur utilité, faites un clic droit sur le processus et sélectionnez Rechercher en ligne pour obtenir plus de détails.
  • Ouvrez votre menu Démarrer et faites défiler la liste des applications. Supprimez tout ce que vous n'utilisez pas. Faites un clic droit et sélectionnez désinstaller pour afficher le menu approprié (ou pour supprimer l'application si elle a été installée via le Microsoft Store).
  • Les utilisateurs sont souvent tentés de garder les logiciels de MSI chargés, mais ils ne sont pas nécessaires. Les outils de réglage de l'affichage ou de l'audio sont généralement inutiles, mais les logiciels de support peuvent être utiles.
Jacob Mehnert
Membre depuis le 10/18/21
50 876 Réputation
52 tutoriels rédigés
Équipe
iFanatics Membre de l'équipe iFanatics
Community
71 membres
1 152 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 133
Total : 2,257
