Diagnostic MacBook modèle A1181
Le MacBook remplace l'iBook et est doté d'un processeur Intel, d'un connecteur d'alimentation magnétique MagSafe, d'une caméra iSight intégrée et d'un écran large 13,3".
MacBook ne s'allume plus
Votre ordinateur ne démarre pas.
Problèmes de RAM
Si votre ordinateur émet trois bips, il y a un problème de RAM. Soit vous n'avez pas assez de RAM pour démarrer, soit la RAM installée est défectueuse. Tout d'abord, accédez (Core Duo ou Core 2 Duo) aux logements de RAM et assurez-vous que de la RAM est bien installée. Si vous avez deux barrettes, essayez d'abord de les replacer et réessayez. Si cela ne fonctionne pas, essayez une barrette à la fois pour voir si l'une d'elles empêche la machine de démarrer. Si rien de tout cela ne fonctionne, votre carte mère est peut-être endommagée.
Carte de raccordement MagSafe défectueuse
Si votre carte de raccordement MagSafe est défectueuse, vous ne pourrez pas démarrer votre ordinateur lorsqu'il est branché sur le secteur. Il peut fonctionner ou non sur batterie, et le voyant de l'adaptateur secteur ne s'allumera pas du tout (certains adaptateurs n'ont pas de voyant, cela peut donc ne pas s'appliquer à votre cas). Si c'est le cas, vous devez remplacer (Core Duo ou Core 2 Duo) la carte de raccordement MagSafe.
Adaptateur secteur défectueux
Si votre adaptateur secteur est défectueux, l'ordinateur fonctionnera sur batterie mais ne se chargera pas. Si votre batterie est trop faible, il sera difficile de diagnostiquer un adaptateur défectueux. La façon la plus simple de tester cela est d'emprunter une batterie ou un adaptateur secteur pour effectuer un test sur votre machine. Si vous rencontrez le même problème avec un autre adaptateur secteur, le problème vient très probablement de la carte mère. Les adaptateurs secteurs compatibles sont IF113-046 et IF113-045.
Carte mère défectueuse
Si le remplacement de la carte de raccordement MagSafe et de la batterie ne règle pas votre problème, vous devez remplacer (Core Duo ou Core 2 Duo) la carte mère. Nous proposons des cartes mères pour tous les modèles de MacBook. Il existe des variantes selon la vitesse du processeur des cartes mères MacBook. Par exemple, la carte mère Core Duo 1,83 GHz a deux options : connecteurs de dissipateur thermique à 3 ou 4 parois. La carte mère Core 2 Duo 2 GHz a deux options : Energy Star et non-Energy Star. Assurez-vous de lire la description de la pièce pour garantir que vous achetez la carte mère correcte pour votre machine. Sélectionnez votre modèle pour voir les options de cartes mères : Core Duo, Core 2 Duo (fin 2006), Core 2 Duo (mi-2007), Santa Rosa, Penryn, ou Début/mi-2009.
L'ordinateur s'éteint quand je le débranche
Dès que vous débranchez l'ordinateur d'une source d'alimentation, il s'éteint.
Batterie défectueuse
Si votre batterie est défectueuse, l'ordinateur fonctionnera correctement avec l'adaptateur secteur, mais s'éteindra dès qu'il sera débranché. Une batterie défectueuse peut se manifester de plusieurs façons : elle peut ne pas accepter la charge (ce symptôme peut aussi indiquer un problème de carte mère), l'ordinateur peut ne pas reconnaître la batterie, ou la batterie peut être reconnue comme chargée mais échouer à alimenter votre ordinateur une fois l'adaptateur secteur débranché. Nous vendons des batteries de rechange.
Ventilateur défectueux ou lent
Même avec une bonne batterie, la vitesse du ventilateur doit être suffisante. Le ventilateur tourne entre 1200 et 7000 tr/min à tout moment. Si la vitesse du ventilateur est de 0 ou très basse, l'ordinateur ne fonctionnera pas lorsqu'il sera débranché. Trouvez un widget appelé iStat Pro de bjango pour vérifier la vitesse du ventilateur. Ce widget indique également l'état de santé de la batterie, les cycles et le statut de charge. J'aimerais que ce soit juste la batterie, mais si vous avez ce problème, même une batterie neuve n'aidera pas. J'ai essayé de nettoyer le mien et cela n'a pas fonctionné. Le remplacer a parfaitement fonctionné.
Le rétroéclairage de l'écran s'allume mais rien d'autre ne se passe
Disque dur défectueux
Essayez de démarrer à partir d'un DVD OS X (ou d'un OS X sur une clé USB). Si cela fonctionne, cela signifie que le MacBook fonctionne, mais que le disque dur est défectueux. Remplacez le disque dur et réinstallez OS X dessus.
Point d'interrogation clignotant au démarrage
L'ordinateur affiche un point d'interrogation clignotant lorsqu'il ne trouve pas de système d'exploitation amorçable. Cela peut être dû à un système d'exploitation corrompu, à un manque de RAM, ou à une défaillance du disque dur.
Système d'exploitation corrompu
Essayez de démarrer à partir d'un CD OS. Exécutez l'Utilitaire de disque d'Apple et essayez de réparer le disque. Vous pouvez aussi essayer DiskWarrior d'Alsoft. Si cela échoue, réinstallez votre système d'exploitation. Si vous le pouvez, effacez le disque dur avant de réinstaller l'OS.
Pas assez de RAM
C'est assez rare. Si vous avez une RAM insuffisante pour que l'ordinateur démarre le système d'exploitation, vous pourriez obtenir un point d'interrogation clignotant. Installer plus de RAM (Core Duo ou Core 2 Duo) ou revenir à un système d'exploitation plus ancien réglera cela. Vous avez besoin de 128 Mo de RAM pour exécuter OS X 10.0-10.4, et OS X 10.5 nécessite 512 Mo de RAM.
Le disque dur peut avoir été effacé, corrompu ou endommagé. Si le disque dur a été effacé, formatez-le en HFS+ et réinstallez votre système d'exploitation dessus. S'il est corrompu ou endommagé, vous devez le remplacer (Core Duo ou Core 2 Duo). Les disques dur en fin de vie peuvent afficher une corruption de données intermittente avant de lâcher complètement. Ils deviennent souvent plus bruyants et commencent à cliquer. Si votre disque dur émet des bruits de cliquetis anormaux mais fonctionne toujours, sauvegardez vos données immédiatement et remplacez le disque dur. N'importe lequel de nos disques durs SATA 9,5 mm fonctionnera dans votre ordinateur.
Mon écran semble noir, mais je peux voir des images en arrière-plan
L'écran est très sombre, mais tout le reste semble fonctionner. Si vous vous approchez avec une lampe torche, vous pouvez généralement voir l'image faiblement.
Rétroéclairage
Si votre rétroéclairage ne fonctionne pas, l'inverter inverter est peut-être défectueux. D'autres pièces pouvant être en cause sont l'écran ou la carte mère. Si votre rétroéclairage tombe en panne par intermittence lorsque vous déplacez l'écran, le problème vient des câbles de l'inverter. Sinon, il est impossible de tester les pièces endommagées sans les remplacer une par une. Si vous êtes à l'aise avec le démontage de l'écran complet, remplacez d'abord l'inverter de l'écran, puis remplacez le LCD. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cela, vous pouvez remplacer les deux pièces en même temps en remplaçant (Core Duo ou Core 2 Duo) l'écran complet (Core Duo, Core 2 Duo, ou Santa Rosa/Penryn). Si cela ne résout toujours pas votre problème, vous avez besoin d'une nouvelle carte mère.
Le trackpad (pavé tactile) et le clavier ne fonctionnent pas
L'ordinateur démarre, mais le trackpad (pavé tactile) et le clavier ne fonctionnent pas, et les périphériques USB (comme une souris) ne fonctionnent pas.
C'est peu commun, mais cela arrive. Le problème survient à cause de la conception du MacBook. La section de la carte avec les ports et la section près de l'emplacement du ventilateur sont mises à la terre via le blindage métallique sur le boîtier inférieur. Les vis dans ces zones complètent le circuit de mise à la terre de la carte mère. Si une carte mère est testée alors qu'elle n'est pas dans le boîtier avec ces vis installées, le résultat peut être un court-circuit sur la carte mère. Lorsque cela se produit, le trackpad (pavé tactile), le clavier et les périphériques d'entrée ne fonctionnent pas. La seule solution est de remplacer (Core Duo ou Core 2 Duo) la carte mère.
Aucun de ces cas
Rien de ce qui précède ne correspond à votre problème, ou vous avez essayé une solution suggérée, mais cela n'a pas aidé.
Si vous perdez le Firewire, l'USB, l'audio ou l'Ethernet, la seule chose à blâmer est la carte mère. Comme la carte mère comporte de nombreux composants, de nombreux symptômes possibles indiquent une défaillance de celle-ci. N'importe lequel de ces composants peut tomber en panne et laisser les autres intacts. Si vous perdez l'usage d'un autre composant de votre ordinateur, comme l'écran, la batterie, ou même l'alimentation, et que le remplacement de la pièce apparemment défectueuse n'a pas réglé le problème, il est possible que la carte mère doive être remplacée (Core Duo ou Core 2 Duo).
15 commentaires
The power adapter won't charge the battery
Catalin - Réponse Partager
A1181 this is my laptop the hARD DRIVE CRASHED WHAT SOFT WERE DO I PUT ON THE NEW ONE THANKS
john - Réponse Partager
If the machine will not power on with any combination of battery or power supply plugged in it may not be the logic board, but could be the top case which is a lot cheaper :-) a
Andy Kopac - Réponse Partager
My MacBook mid 2007 shuts down if left standing idle for about 30 seconds, a message asking if I would like to restart, shut down or cancel option will first appear, then if nothing is done, the MacBook will just shut itself off... Any help would be appreciated!
ace4202 - Réponse Partager
My Macbook A1181 powers up all right but I get a blinking file folder with a question mark it H E L P !
anninna - Réponse Partager
