Aller au contenu principal
Le MacBook remplace l'iBook, avec un processeur Intel Core Duo ou Core 2 Duo, un connecteur d'alimentation MagSafe magnétique, une caméra iSight intégrée et un écran large de 13,3 pouces.
MacBook qui ne s'allume plus
Votre ordinateur ne démarre pas.
Adaptateur secteur défectueux
Si votre adaptateur secteur est défectueux, l'ordinateur fonctionnera sur batterie, mais ne se chargera pas. Si votre batterie est trop faible, il sera difficile de diagnostiquer un adaptateur secteur défectueux. Le moyen le plus simple de le tester est d'emprunter une batterie ou un adaptateur secteur pour effectuer un essai sur votre machine. Si vous rencontrez le même problème avec un autre adaptateur secteur, le problème vient très probablement de la carte mère.
Problèmes de RAM
Si votre ordinateur émet trois bips, il y a un problème de RAM. Soit vous n'avez pas assez de RAM pour démarrer, soit la RAM que vous possédez est défectueuse. Tout d'abord, accédez aux emplacements de RAM (Core Duo ou Core 2 Duo) et assurez-vous que la RAM est bien installée. Si vous avez deux puces, commencez par les réinsérer et réessayez. Si cela ne fonctionne pas, essayez une puce à la fois pour voir si l'une des puces empêche la machine de démarrer. Si rien de tout cela ne fonctionne, votre carte mère est peut-être défectueuse.
Carte de raccordement MagSafe défectueuse
Si votre carte de raccordement MagSafe est défectueuse, vous ne pourrez pas démarrer votre ordinateur lorsqu'il est branché sur secteur. Il se peut qu'il fonctionne ou non sur batterie, et le voyant de l'adaptateur secteur ne s'allumera pas du tout (certains adaptateurs secteur ne sont pas équipés de voyants, cela peut donc ne pas s'appliquer à votre ordinateur). Si c'est le cas, vous devez remplacer (Core Duo ou Core 2 Duo) la carte de raccordement MagSafe.
Carte mère défectueuse
Si le remplacement de la carte de raccordement MagSafe et de la batterie ne résout pas votre problème, vous devez remplacer (Core Duo ou Core 2 Duo) la carte mère. Nous proposons des cartes mères pour chaque modèle de MacBook. Il existe certaines variantes en fonction des vitesses de processeur spécifiques des cartes mères de MacBook. Par exemple, la carte mère du Core Duo 1,83 GHz propose 2 options : connecteurs de dissipateur thermique à 3 ou 4 parois. La carte mère du Core 2 Duo 2 GHz propose 2 options : Energy Star et non-Energy Star. Assurez-vous de lire la description de la pièce pour être certain d'acheter la carte mère adaptée à votre machine. Sélectionnez votre modèle pour voir les options de carte mère : Core Duo, Core 2 Duo (Fin 2006), Core 2 Duo (Mi-2007), Santa Rosa, Penryn ou Début/Mi-2009.
L'ordinateur portable s'éteint lorsque je le débranche
Dès que vous débranchez l'ordinateur d'une source d'alimentation, il s'éteint.
Batterie défectueuse
Si votre batterie est défectueuse, l'ordinateur fonctionnera correctement sur l'adaptateur secteur, mais s'éteindra une fois débranché. Une batterie défectueuse peut se manifester de plusieurs façons : elle peut ne pas accepter la charge (ce symptôme particulier peut également indiquer un problème avec la carte mère), l'ordinateur peut ne pas reconnaître la batterie, ou la batterie peut être reconnue comme chargée mais échouer à alimenter votre ordinateur lorsque l'adaptateur secteur est débranché. Nous vendons des batteries de rechange.
Le MacBook remplace l'iBook, avec un processeur Intel, un connecteur d'alimentation MagSafe magnétique, une caméra iSight intégrée et un écran large de 13,3 pouces.
Point d'interrogation clignotant au démarrage
L'ordinateur affiche un point d'interrogation clignotant lorsqu'il ne parvient pas à trouver un système d'exploitation amorçable. Cela peut être dû à la corruption de votre système d'exploitation, à un manque de RAM ou à une défaillance de votre disque dur.
Système d'exploitation défectueux
Essayez de démarrer à partir d'un CD du système d'exploitation. Lancez l'Utilitaire de disque d'Apple et essayez de réparer le disque. Vous pouvez également essayer DiskWarrior d'Alsoft. Si cela échoue, réinstallez votre système d'exploitation. Si vous le pouvez, effacez le disque dur avant de réinstaller le système d'exploitation.
Disque dur défectueux
Le disque dur peut avoir été effacé, corrompu ou endommagé. Si le disque dur a été effacé, formatez-le en HFS+ et réinstallez votre système d'exploitation. S'il est corrompu ou endommagé, vous devez le remplacer (Core Duo ou Core 2 Duo). Les disques durs en fin de vie peuvent présenter des corruptions de données intermittentes avant de tomber en panne définitivement. Ils deviennent souvent progressivement plus bruyants et commencent à cliquer. Si votre disque dur émet des bruits de cliquetis anormaux mais fonctionne toujours, sauvegardez immédiatement vos données et remplacez le disque dur. N'importe lequel de nos disques durs SATA 2,5 pouces de 9,5 mm fonctionnera dans votre ordinateur.
Câble de disque dur défectueux
Cette pièce tombe assez fréquemment en panne sur le MacBook Pro 13 pouces (Mi-2012), et assez rarement sur d'autres modèles. Si vous avez le modèle MBP Mi-2012, vous devriez peut-être vérifier cela avant de tenter un changement de disque dur, car la pièce est peu coûteuse et facile à remplacer.
Mémoire RAM insuffisante
C'est assez rare. Si vous avez une RAM insuffisante pour que votre ordinateur démarre le système d'exploitation, vous pouvez voir le point d'interrogation clignotant. L'installation de plus de RAM (Core Duo ou Core 2 Duo) ou le passage à un système d'exploitation plus ancien résoudront ce problème. Vous avez besoin de 128 Mo de RAM pour faire tourner OS X 10.0-10.4, et OS X 10.5 nécessite 512 Mo de RAM.
Mon écran semble noir, mais je peux voir de faibles graphismes dessus
L'écran est très sombre, mais tout le reste semble fonctionner. Si vous vous approchez avec une lampe torche, vous pouvez généralement voir l'image faiblement.
Problèmes de rétroéclairage
Si votre rétroéclairage ne fonctionne pas, l'onduleur est peut-être défectueux. D'autres pièces potentiellement défectueuses sont l'écran ou la carte mère. Si votre rétroéclairage tombe en panne par intermittence lorsque vous bougez l'écran, le problème vient des câbles de l'onduleur. Sinon, il est impossible de tester les pièces endommagées sans les remplacer une par une. Si vous êtes à l'aise avec le démontage de l'écran complet, remplacez d'abord l'onduleur d'écran, puis remplacez l'écran LCD. Si cela ne vous convient pas, vous pouvez remplacer les deux pièces en même temps en remplaçant (Core Duo ou Core 2 Duo) l'écran complet (Core Duo, Core 2 Duo ou Santa Rosa/Penryn). Si cela ne résout toujours pas votre problème, vous avez besoin d'une nouvelle carte mère.
Le trackpad et le clavier ne fonctionnent pas
L'ordinateur démarre, mais le trackpad et le clavier ne fonctionnent pas, et les périphériques USB (tels qu'une souris) ne fonctionnent pas.
C'est peu courant, mais cela arrive. Le problème survient en raison de la conception du MacBook. La section de la carte avec les ports et la section près de l'emplacement du ventilateur sont mises à la terre via le blindage métallique sur le boîtier inférieur. Les vis dans ces zones ferment le circuit de mise à la terre de la carte mère. Si une carte mère est testée hors du boîtier avec ces vis installées, cela peut entraîner un court-circuit sur la carte mère. Lorsque cela se produit, le trackpad, le clavier et les périphériques d'entrée ne fonctionnent pas. La seule solution est de remplacer (Core Duo ou Core 2 Duo) la carte mère.
Aucun des problèmes ci-dessus
Rien de ce qui précède ne correspond à votre problème, ou vous avez essayé une solution suggérée ci-dessus, mais cela n'a pas aidé.
Si vous perdez le Firewire, l'USB, l'audio ou l'Ethernet, la seule chose à blâmer est la carte mère. Comme il existe de nombreux composants sur la carte mère, de nombreux symptômes possibles indiquent une défaillance de celle-ci. N'importe lequel de ces composants peut tomber en panne et laisser les autres intacts. Si vous perdez l'utilisation d'un autre composant de votre ordinateur, tel que l'écran, la batterie ou même l'alimentation, et que le remplacement de la pièce apparemment non fonctionnelle n'a pas résolu le problème, il est possible que la carte mère doive être remplacée (Core Duo ou Core 2 Duo).
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 954 tutoriels rédigés
63 commentaires
My computer will run for about 10 minutes after the power adapter is unplugged but then it will shut off. Do I have a bad battery?
jcrandall - Réponse Partager
Sounds like you do have a bad battery. How old is your computer? also I would try doing a PRAM reset and an SMC reset. https://thenextweb.com/lifehacks/2017/06... But leaning towards bad battery.
Timothy Cocores - Réponse Partager
I have studied the disassembly routine quiet precisely and think one can do it really itself, I mean to disassembly the MacBook Pro. But there is still a open question for me left. Logical spoken, to reassemble the hole MacBook Pro is just the reverse way how to disassemble it.
Okay so far so good concerning the clips and screws, but how do I fix the "protecting tapes" and "sheet" on the keyboard connection etc.?
Do I need a special glue?
Do I leave them of?
It would be very helpful, if I can have a hint ore even some further pictures "how the reassemble" the protecting parts "tapes" and "sheet"!
Godfredolo - Réponse Partager
My Mac need to warm up(after press Power button it will run but screen is black) for about 10~15 mins before it can startup.
Will Faulty Ram cause this problem?
KENGY - Réponse Partager
Hello,
I have a Macbook white 2.0 late 2006 model (core 2 duo), 2GB 667 MHz DDR2 SDRAM, OS X 10.4.11.
Since early days it is not restarting when I choose too. Well at the beginning it used to restart from time to time, and now not at all. I am normally force shutting it by that long press hold on power button, and then I power it back up.
Now, at these few times that it is surprisingly restarting, it's not coming up with airport on. Meaning, the signal/symbol of the airport/wifi, is not there, and it can't detect a network at all :-)
So I normally shut it down again, but properly, and then up again, and when I make shore that the airport is there, and I simply continue working :-)
Never checked this thing in a lab, did all different kind of test and updates, checks, repairs and tricks... but nada!
It works fine for last 2 years and half (except heating and a slow cooling fan, and some slow performance from now and then, and those cracks in the the body and the battery life... well I guess it is simply tired, really it's not a complaint :-) :-) :-)
from time to time I am checking if if someone came across with that kind of problem, and what would be a solution, but I did not find.
Well I guess i need to replace something, and i would love the self home made solution :-) I guess I also want to know if I am hurting the poor guy by force shutting it down all the time.
Bueno, many thanks in advance if you take your time to answer that (even read that), cheers, long living and prosperity.
S.
perfecto - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 102
Total : 178,681
