Aller au contenu principal
MacBook Unibody Troubleshooting
Le MacBook 13" unibody, dont la conception repose sur un boîtier usiné à partir d'un seul bloc d'aluminium, est un nouvel ajout à la gamme MacBook d'Apple. Le diagnostic est assez simple.
Le MacBook unibody ne s'allume pas
Votre ordinateur ne démarre pas.
Problèmes de RAM
Si votre ordinateur émet trois bips, il s'agit d'un problème de RAM. Soit vous n'avez pas assez de RAM pour démarrer, soit la RAM installée est défectueuse. Accédez d'abord aux emplacements de RAM et assurez-vous que de la RAM est installée. Si vous avez deux puces, essayez d'abord de les réinstaller et tentez de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, essayez une puce à la fois pour voir si l'une d'elles empêche la machine de démarrer. Nous proposons de la RAM de rechange pour remplacer les puces défectueuses. Si aucune des méthodes ci-dessus ne fonctionne, vous avez peut-être une carte mère hors service.
Adaptateur secteur défectueux
Si votre adaptateur secteur est défectueux, l'ordinateur fonctionnera sur batterie, mais ne chargera pas. Si la charge de votre batterie est trop faible, il sera difficile de diagnostiquer un adaptateur secteur défectueux. Le moyen le plus simple de tester cela est d'emprunter soit une batterie, soit un adaptateur secteur pour tester votre machine. Si vous rencontrez le même problème avec une batterie complètement chargée, vous avez très probablement besoin d'une nouvelle carte mère.
Problèmes de capteur thermique
Si les ventilateurs tournent à haut régime mais que l'ordinateur ne démarre pas, il y a probablement un problème avec les capteurs thermiques.
Ce modèle dispose d'un capteur thermique sur le dissipateur thermique. Assurez-vous d'abord que le capteur thermique sur le dissipateur thermique est branché à la carte mère. Si c'est le cas, essayez de remplacer le dissipateur thermique. Si cela ne résout pas le problème, la carte mère doit très probablement être remplacée.
Carte mère défectueuse
Si les étapes ci-dessus ne résolvent pas votre problème, remplacez la carte mère.
De plus, 9 bips au démarrage indiquent un problème de carte mère. Essayez de contacter votre représentant Apple le plus proche pour déterminer s'ils peuvent résoudre ce problème (assurez-vous de sauvegarder vos données d'abord !). Sinon, vous devez remplacer la carte mère vous-même.
L'ordinateur portable s'éteint quand je le débranche
Dès que vous débranchez l'ordinateur d'une source d'alimentation, il s'éteint
Batterie défectueuse
Si votre batterie est une batterie défectueuse, l'ordinateur fonctionnera correctement sur l'adaptateur secteur, mais s'éteindra lorsqu'il sera débranché. Une batterie défectueuse peut se manifester de plusieurs façons : elle peut ne pas accepter la charge (ce symptôme particulier peut également indiquer un problème avec la carte mère), l'ordinateur peut ne pas reconnaître la batterie, ou la batterie peut être reconnue comme chargée mais échouer à alimenter votre ordinateur lorsque l'adaptateur secteur est débranché. Nous proposons des batteries de rechange à la vente dans notre boutique de pièces détachées.
Point d'interrogation clignotant au démarrage
L'ordinateur affiche le point d'interrogation clignotant lorsqu'il ne parvient pas à trouver un système d'exploitation bootable. Cela peut être dû à la corruption de votre système d'exploitation, à un manque de RAM, ou à une défaillance de votre disque dur.
Système d'exploitation corrompu
Essayez de démarrer à partir d'un CD du système d'exploitation. Lancez l'Utilitaire de disque d'Apple et essayez de réparer le disque. Si cela échoue, réinstallez votre système d'exploitation. Si vous le pouvez, effacez le disque dur avant de réinstaller le système d'exploitation.
RAM insuffisante
C'est assez rare. Si vous avez une quantité de RAM insuffisante pour que votre ordinateur puisse démarrer le système d'exploitation, vous pouvez obtenir le point d'interrogation clignotant. Installer plus de RAM ou revenir à un système d'exploitation plus ancien résoudra ce problème. Mac OS X 10.5 nécessite 512 Mo de RAM, et Mac OS X 10.6 nécessite 1 Go de RAM.
Disque dur défectueux
Le disque dur a peut-être été effacé, corrompu ou endommagé. Si le disque dur a été effacé, formatez-le en HFS+ et réinstallez votre système d'exploitation dessus. S'il est corrompu ou endommagé, vous devez le remplacer. Les disques durs en fin de vie peuvent présenter des corruptions de données intermittentes avant de tomber complètement en panne. Ils deviennent souvent de plus en plus bruyants et commencent à cliquer. Si votre disque dur émet des bruits de cliquetis anormaux mais fonctionne toujours, sauvegardez immédiatement vos données et remplacez le disque dur. N'importe lequel de nos disques durs SATA 9,5 mm fonctionnera dans votre ordinateur.
Ma machine démarre, mais l'écran reste noir
Les symptômes sont un écran noir, mais tout le reste semble fonctionner.
Écran
Si votre écran ne fonctionne pas, c'est probablement l'écran qui est en cause. Vous devez alors installer un écran de rechange. Si cela ne résout toujours pas votre problème, vous avez besoin d'une nouvelle carte mère.
Autres problèmes
Ports/Audio
Si vous perdez l'usage de l'USB ou de l'Ethernet, la seule responsable est la carte mère. Comme la carte mère contient de nombreux composants, de nombreux symptômes possibles indiquent une défaillance de celle-ci. N'importe lequel de ces composants peut tomber en panne et laisser les autres intacts. Si vous perdez l'usage d'un autre composant de votre ordinateur, comme l'écran, la batterie ou même l'alimentation, et que le remplacement de la pièce apparemment défectueuse n'a pas résolu le problème, il est possible que la carte mère doive être remplacée (voir ci-dessus).
3 commentaires
If you would like replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Réponse Partager
My airpot is out of service. What can I do?
Ivan - Réponse Partager
running 10.10.5 getting " can not find firewire port" message. How can I activate this port?
I have tried various resets such as: Pram,powering down , lighting magic candles.
shrgrp - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 30
Total : 8,866
