Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, votre Meizu MX3 refuse de s'allumer.
Batterie défectueuse
Il est possible que le seul problème de votre téléphone soit une batterie déchargée. Essayez simplement de brancher votre téléphone à votre ordinateur ou à un adaptateur secteur, et laissez-le charger. Si votre téléphone ne charge pas, vous avez probablement une batterie défectueuse qui doit être remplacée.
Bouton de marche bloqué
Le bouton de marche du Meizu MX3 est un bouton très simple, voire un peu fragile. Si vous avez effectué une manipulation sur votre appareil, ou s'il a subi des chocs, le bouton de marche est peut-être mal positionné. Ouvrez simplement votre appareil et assurez-vous que le bouton de marche est correctement connecté.
Problème de charge
Pour une raison quelconque, votre Meizu MX3 ne charge pas du tout.
Chargeur ou adaptateur secteur défectueux
Le problème peut simplement venir d'un câble de charge ou d'un adaptateur secteur défectueux. Vérifiez si le câble de charge et l'adaptateur secteur sont endommagés. Si le téléphone charge lorsqu'il est connecté à un ordinateur plutôt qu'à l'adaptateur secteur, votre adaptateur est cassé et doit être remplacé.
L'appareil surchauffe
Votre téléphone est brûlant et vous ne savez pas pourquoi.
Trop de processus en cours
Il est possible que votre téléphone soit tout simplement trop sollicité (au niveau logiciel). Essayez d'éteindre votre téléphone normalement, puis de le rallumer pour voir si cela règle le problème.
Le téléphone est en cours de charge
Cela peut sembler évident, mais lorsque votre téléphone charge, la batterie a tendance à chauffer plus que la normale. Essayez de débrancher le téléphone avant de l'utiliser pour voir si sa température baisse un peu.
Aucun son dans les écouteurs
Vous voulez écouter vos chansons préférées, mais votre Meizu MX3 ne vous le permet pas.
Le volume est au minimum
Rapidement, assurez-vous que le volume de votre téléphone n'est pas réglé au minimum. Vous trouverez cette option dans les « Paramètres », sous les options de son. Si c'est le cas, ne vous inquiétez pas... ça arrive aux meilleurs d'entre nous.
Écouteurs cassés
Bien que nous sachions que vous préféreriez que ce ne soit pas le cas, votre paire d'écouteurs préférée est peut-être tout simplement cassée. Vérifiez s'il y a des dommages sur le câble et utilisez un autre appareil pour les tester. S'ils ne fonctionnent sur aucun appareil, il est peut-être temps d'envisager un remplacement.
Prise jack défectueuse
Le problème pourrait également venir de votre Meizu MX3 (réjouissez-vous, vos écouteurs sont sains et saufs). Bien que ce ne soit pas courant, la prise jack de votre téléphone peut avoir été endommagée, car il s'agit de l'un des rares composants de votre appareil exposé aux éléments extérieurs. Si vous êtes certain que vos écouteurs ne sont pas le problème, vous devrez remplacer la prise jack de votre téléphone.
Le téléphone ne peut pas passer d'appels
Vous avez des appels importants à passer, mais votre téléphone ne coopère pas.
Mode avion
Jetez un œil à la barre d'état de votre téléphone. Y a-t-il une icône d'avion ? Si c'est le cas, essayez d'aller dans « Paramètres », sous « Réseau », et basculez le mode avion. Est-ce que cela a réglé le problème ? Ne vous en faites pas, ça nous est tous arrivé.
Coque arrière en métal
Si vous avez remplacé la coque arrière de votre Meizu MX3 par une version élégante en métal, il est probable que votre perte de signal soit causée par celle-ci (bien que pas seulement ; une perte totale de signal signifie probablement que votre réception n'était déjà pas excellente au départ). Si c'est le cas, remplacez la coque en métal par une coque en plastique ou essayez de passer vos appels depuis une zone offrant une meilleure couverture.
Kyle Gunther
Membre depuis le 09/24/14
291 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 15-2, Remmell Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 15-2, Remmell Fall 2014
USFT-REMMELL-F14S15G2
4 membres
72 tutoriels rédigés
2 commentaires
my meizu note 3 showing flym  its not accepting anything so what to do to make my phone operating
David Molton - Réponse Partager
I have problem with my mobile phone meizu note 3 its stack on showing 3 steps chines English and its not accepting anything so what to do
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 49
Total : 5,080
