Aller au contenu principal
L'appareil photo ne s'allume pas
Maintenez le bouton enfoncé pendant trois secondes pour voir si l'appareil photo s'allume.
La batterie est mal installée
Vérifiez que la batterie est correctement installée. Si la batterie ne charge plus, ou si la charge ne dure pas plus de quelques photos, il est temps d'utiliser une batterie de rechange. Assurez-vous que la batterie est en place et que le cache est bien fixé. Sinon, l'appareil photo ne s'allumera pas. Consultez le tutoriel d'installation de la batterie.
La batterie n'est pas chargée
Vérifiez si la batterie est chargée. Connectez la batterie pour la recharger ou utilisez l'adaptateur secteur pour alimenter l'appareil photo pendant que vous prenez des photos. Un avertissement "Low Battery" (batterie faible) s'affiche lorsqu'il est temps de la recharger.
La carte mémoire est défectueuse
La carte mémoire est mal installée
Vérifiez que la carte mémoire est orientée dans le bon sens et correctement verrouillée en place. Consultez le tutoriel d'installation de la carte SD.
Le logiciel de la carte mémoire est défectueux
Si "000" s'affiche à l'écran, la carte mémoire est pleine.
Remplacez la carte mémoire par une nouvelle ou supprimez des photos de la carte pour faire de la place. La taille des photos peut également être modifiée dans les paramètres pour libérer de l'espace, si nécessaire.
La carte mémoire n'a plus d'espace disponible
Vérifiez si la carte mémoire est pleine. Vous pouvez l'insérer dans un ordinateur pour vérifier l'espace disponible. Si elle est pleine, supprimez des photos de la carte SD ou achetez-en une nouvelle. Consultez le tutoriel d'installation de la carte SD.
Le boîtier externe est endommagé
Si le boîtier extérieur de l'appareil photo est cassé ou endommagé, remplacez-le pour protéger les composants internes de l'exposition et d'autres dommages. Consultez le tutoriel d'installation du boîtier.
L'obturateur ne se déclenche pas
L'obturateur protège l'objectif de l'appareil photo lorsque vous ne prenez pas de photos, mais il peut se coincer ou ne pas s'ouvrir pendant la prise de vue. Consultez le tutoriel de démontage de l'obturateur.
Le bouton de capture est bloqué
Le bouton de capture est bloqué par des débris entrés dans le boîtier ou par un ressort endommagé sous le bouton. Consultez le tutoriel d'installation du bouton de capture.
L'écran d'affichage est défectueux
Les fils ne sont pas correctement raccordés à l'écran
Il arrive que les fils raccordés à l'écran LCD se desserrent et le fassent paraître défectueux. Cependant, si l'écran LCD de l'appareil photo reste noir, fissuré, flou ou rayé, il est probablement préférable de remplacer tout l'écran LCD. Comme il s'agit d'un composant complet, vous ne pouvez pas simplement remplacer la dalle seule.
Changer l'écran LCD
L'écran LCD est maintenu à l'intérieur de l'appareil photo par un support. C'est un changement simple une fois que le boîtier extérieur est retiré.
Consultez le tutoriel d'installation de l'écran LCD Minolta
Le flash ne fonctionne pas
L'appareil photo prend des photos, mais le flash ne se déclenche pas.
Vérifier les paramètres
Vérifiez que le flash est réglé pour se déclencher lorsque vous prenez une photo.
Remplacer la pile de l'ampoule du flash
L'ampoule du flash possède sa propre source d'alimentation située juste sous le logement de l'ampoule, qui peut s'épuiser et désactiver votre flash. La pile est un cylindre rond directement raccordé par des fils au logement de l'ampoule du flash. Pour l'identifier, la pile portera la mention "300v" et "Photo-Flash" sur le côté.
Consultez le tutoriel d'installation de la pile de l'ampoule du flash Minolta
Remplacer l'ampoule du flash / le logement
Remplacez les ampoules de flash grillées ou cassées. Cela peut généralement être identifié en regardant le flash sans démontage.
Consultez le tutoriel d'installation de l'ampoule et du logement du flash Minolta
Ce tutoriel vous montrera également les fils qui raccordent l'ampoule du flash à l'appareil photo.
Qqq
Membre depuis le 03/11/13
19 Réputation
1 tutoriel rédigé
2 commentaires
my minolta mn12z 20.0 mp When I power it up with a charged battery the lens extends out by itself retracts then stays out and the minolta logo ulliminates on the lcd screen. NOTHING I do with ANY Button affects this mode until I remove the battery.
Ben Speidel - Réponse Partager
I just received my Minolta ProShot MN53Z TODAY and after it said it was charged I unplugged it... now it will not turn on at all!
C.Sims - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 80
Total : 3,728
