Aller au contenu principal
Besoin de configurer ou de modifier les paramètres CMOS, BIOS et chipset de la carte mère de votre ordinateur ? Au démarrage de votre ordinateur, l'écran de démarrage du BIOS s'affiche brièvement. Pendant l'affichage de cet écran, vous pouvez appuyer sur une touche spécifique pour lancer le programme de configuration du CMOS. La configuration du CMOS permet de régler les paramètres du BIOS et du chipset, allant de réglages aussi évidents que la date et l'heure à des réglages plus obscurs comme les timings mémoire et les paramètres de bus.
LA BEAUTÉ EST UNE QUESTION DE SURFACE
Certaines cartes mères sont programmées pour remplacer l'écran de démarrage standard du BIOS par un logo d'accueil, contenant une image, un logo et la version actuelle du logiciel. Pour afficher l'écran de démarrage standard du BIOS sur ces systèmes, appuyez sur la touche « Échap » pendant que le logo d'accueil est visible.
Lancer la configuration du CMOS
Pour lancer la configuration du CMOS sur la plupart des ordinateurs, appuyez sur « F1 » (AMI), « Suppr » (Award) ou « F2 » (Phoenix). Certains fabricants de BIOS utilisent d'autres touches. La touche permettant de lancer la configuration du CMOS de votre système s'affiche presque toujours sur l'écran de démarrage du BIOS. Si votre écran de démarrage du BIOS ne s'affiche pas ou n'indique pas la touche de configuration du CMOS, essayez d'appuyer sur « Échap », « Suppr », « F1 », « F2 », « F10 » ou Ctrl-Alt-S. Vous pouvez également consulter le mode d'emploi de votre système ou toute autre documentation pour trouver la touche de configuration du CMOS.
L'apparence de la configuration du CMOS et les options disponibles dépendent du chipset, de la marque et de la version du BIOS. L'apparence et les options peuvent également être modifiées par les fabricants au sein des programmes du BIOS et de configuration du CMOS. Par exemple, deux cartes mères peuvent utiliser le même chipset et le même BIOS, mais l'une peut laisser aux utilisateurs une liberté totale pour configurer les options du chipset, tandis que l'autre peut limiter l'accès à certains paramètres et utiliser des valeurs câblées pour d'autres. Les valeurs câblées ne peuvent pas être modifiées par l'utilisateur.
Modifier les paramètres CMOS
Tous les BIOS possèdent des paramètres par défaut conçus pour permettre au système de démarrer et de fonctionner normalement. Au-delà de ces paramètres, vous pouvez choisir des réglages pour configurer le système et optimiser ses performances selon vos besoins. Certains paramètres du BIOS sont faciles à comprendre, comme l'heure et la date, la gestion de l'alimentation, la séquence de démarrage, etc. D'autres, en particulier ceux qualifiés de paramètres avancés ou de paramètres de chipset, peuvent être obscurs. Les brèves descriptions d'aide fournies pour ces paramètres obscurs ne sont généralement pas utiles si vous ne comprenez pas déjà quel est le problème. La règle d'or ici est : si vous ne comprenez pas l'utilité d'un paramètre, il est probablement plus sûr de ne pas le modifier.
Cependant, accepter les paramètres par défaut peut parfois conduire à un système qui fonctionne en dessous de son potentiel. Les fabricants de PC et de cartes mères diffèrent dans le degré « agressif » de leurs paramètres par défaut, notamment pour des éléments tels que le timing de la mémoire. Les fabricants qui choisissent des paramètres par défaut plus lents expliquent qu'ils ne peuvent pas prédire quels composants un utilisateur installera, en particulier en ce qui concerne la vitesse et la qualité de la mémoire. Choisir des paramètres moins optimaux permet aux fabricants de s'assurer que la carte mère fonctionnera au moins, même si ce n'est pas de manière optimale. Les fabricants de PC qui contrôlent la mémoire spécifique et les autres composants installés règlent parfois les paramètres par défaut sur des options plus agressives. Ces fabricants supposent que les utilisateurs souhaitent les meilleures performances possibles et incluent des composants qui prennent en charge ces réglages axés sur la performance.
Recherchez les instructions de configuration du CMOS dans le mode d'emploi fourni avec l'ordinateur ou la carte mère. Si vous ne possédez pas ces manuels, consultez la page web dédiée au support de ce produit. Certains fabricants fournissent des explications détaillées sur les options générales de configuration du CMOS et du chipset, mais beaucoup ne couvrent que les réglages de base du BIOS et ignorent totalement les paramètres du chipset. Si votre manuel ne couvre que les réglages de base, les meilleures sources d'information sur les paramètres avancés du BIOS sont Wim's BIOS (http://www.wimsbios.com) et The BIOS Companion de Phil Croucher (http://www.electrocution.com/biosc.htm).
Questions que d'autres personnes ont posées à ce sujet
Pages similaires sur les cartes mères d'ordinateur
Arielle Sampson
Membre depuis le 07/05/20
17 131 Réputation
1 tutoriel rédigé
1 commentaire
Password mang rha hai kya krun password dhyan nahi hai
Mohd Mohsin Siddiqui - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 20
7 derniers jours : 54
30 derniers jours : 221
Total : 20,095
