Aller au contenu principal
Si votre ordinateur portable fonctionne plus lentement que d'habitude, se bloque ou redémarre de façon aléatoire, ou refuse de démarrer, vous pourriez être confronté à une défaillance de condensateur sur la carte mère de l'ordinateur. Un système doté de condensateurs défectueux peut présenter un large éventail de symptômes, dont certains peuvent être confondus avec d'autres problèmes informatiques.
Il existe deux types de condensateurs principalement utilisés sur les circuits imprimés d'ordinateurs : à électrolyte aqueux et à électrolyte polymère. Lorsqu'un condensateur tombe en panne, l'électrolyte à l'intérieur se vaporise, ce qui fait gonfler le boîtier du condensateur et parfois fuir. En dehors des signes visuels et physiques de défaillance, le symptôme le plus évident d'un condensateur défectueux est la diminution progressive de la stabilité de votre ordinateur au fil du temps. Si votre ordinateur s'éteint de plus en plus souvent sans avertissement, un condensateur défectueux pourrait en être la cause.
Vérifier la présence de condensateurs défectueux
Pour vérifier la présence de condensateurs défectueux ou en panne, suivez les instructions ci-dessous.
  1. Éteignez votre ordinateur et débranchez le cordon d'alimentation de la source d'alimentation. De plus, déconnectez tous les autres câbles, comme les cordons USB.
  2. Ouvrez le boîtier de votre ordinateur portable en utilisant le tutoriel de remplacement de la carte mère spécifique à votre modèle, que vous trouverez sur la page de l'appareil correspondant.
  3. À l'aide d'une lampe de poche, inspectez visuellement tous les condensateurs sur la carte mère. Les symptômes visuels de condensateurs défectueux incluent les suivants :
    • Gonflement ou fissuration de l'évent supérieur du condensateur,
    • Boîtier incliné sur la carte si la base du condensateur est poussée vers l'extérieur,
    • Électrolyte de couleur rouille ayant fui sur la carte mère,
    • Boîtier de condensateur manquant ou détaché.
Si vous trouvez un condensateur présentant des dommages visuels, vous pouvez être presque certain que ce condensateur est à l'origine des problèmes de votre système.
Que faire si vous trouvez un condensateur défectueux
Si vous trouvez un condensateur défectueux sur votre carte mère, vous pouvez soit remplacer le condensateur, soit remplacer la carte mère. Si votre ordinateur est toujours utilisable, assurez-vous de sauvegarder vos données avant de tenter de remplacer un condensateur ou la carte mère.
Pour remplacer un condensateur défectueux, vous aurez besoin d'un peu d'expérience et d'équipement de soudure. Pour remplacer un condensateur défectueux, utilisez ce tutoriel pour réparer votre propre carte mère ou appareil.
Pour remplacer la carte mère de votre ordinateur, consultez la page de remplacement de la carte mère.
Questions posées par d'autres personnes à ce sujet
Problèmes de carte mère similaires
Arielle Sampson
Membre depuis le 07/05/20
17 131 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 68
30 derniers jours : 252
Total : 24,978
