Aller au contenu principal
Lorsque vous mettez à niveau un système sans remplacer la carte mère, il est important de tenir compte de la version du BIOS. Certaines fonctionnalités système, telles que la prise en charge de processeurs plus rapides ou plus récents, de gros disques durs, de modes de transfert haute vitesse et de l'AGP, dépendent du BIOS. La mise à niveau de fonctionnalités dépendant du BIOS nécessite souvent que l'utilisateur mette également à jour le BIOS. Heureusement, les systèmes récents utilisent un BIOS flash, qui peut être mis à jour simplement en téléchargeant une version plus récente du BIOS pour remplacer celle existante.
Ne prenez pas de risques
Soyez très prudent lors de la mise à jour du BIOS du système. Assurez-vous "absolument" que le correctif de mise à jour du BIOS que vous appliquez est "exactement" celui requis pour le BIOS actuel. L'application d'une mauvaise mise à jour du BIOS peut rendre la carte mère inutilisable, ce qui peut nécessiter un retour en usine pour réparation.
Mise à jour du BIOS
Selon le fabricant et le modèle de la carte mère, la méthode pour mettre à jour le BIOS peut varier. Certaines cartes mères peuvent être mises à jour en copiant le fichier de BIOS mis à jour sur une disquette ou un CD, puis en démarrant à partir de celui-ci. D'autres cartes mères utilisent un programme de "flashage" basé sur DOS qui s'exécute à partir d'une disquette et installe le fichier de BIOS lorsqu'il est lancé. Les cartes mères Intel prennent en charge Intel Express BIOS Update, qui permet de mettre à jour le BIOS depuis Windows simplement en double-cliquant sur un fichier exécutable. (Heureusement, Intel fournit des mises à jour du BIOS sur disquette que les utilisateurs de Linux ou d'autres systèmes d'exploitation non Windows peuvent utiliser pour mettre à jour leur BIOS.)
La mise à jour du BIOS peut être intimidante, mais les mises à jour du BIOS se terminent généralement avec succès si vous faites tout correctement. Toutefois, si vous appliquez accidentellement le mauvais correctif ou si le processus de mise à jour échoue sans erreur de votre part, le PC peut finir par ne plus démarrer. Si cela se produit, il n'y a peut-être pas de moyen facile de récupérer. Selon le fabricant et le modèle du BIOS, vous pourrez peut-être utiliser l'une des méthodes suivantes pour récupérer après une mise à jour du BIOS ayant échoué :
  • Quelques cartes mères possèdent deux puces BIOS. Si un BIOS a été corrompu lors d'une mise à jour, vous pouvez démarrer le système à partir de l'autre BIOS et reflasher le BIOS corrompu.
  • Les cartes mères Intel possèdent un cavalier qui configure la carte mère pour l'un des trois modes de fonctionnement : Normal, Mise à jour du BIOS et Récupération. Pour mettre à jour le BIOS, vous devez régler ce cavalier sur le mode de mise à jour. Si la mise à jour échoue, le cavalier peut être replacé dans la position Récupération. La position Récupération donne à la carte mère suffisamment de fonctionnalités pour accéder au lecteur de disquette et charger une mise à jour du BIOS depuis celui-ci.
Prenez toutes vos précautions
Une mise à jour du BIOS ayant échoué peut avoir des conséquences désastreuses. Vous ne devriez donc jamais mettre à jour un BIOS sans avoir préalablement connecté le système à un onduleur (UPS) pendant la mise à jour. La seule fois où nous avons enfreint cette règle, les lumières ont vacillé environ cinq secondes après le début de la mise à jour. Espérant contre tout espoir que le PC ne s'était pas bloqué (cette mise à jour était de celles où l'écran reste vide jusqu'à ce que la mise à jour soit terminée), nous sommes restés à fixer l'écran vide pendant une demi-heure supplémentaire avant d'admettre que nous avions probablement grillé la carte mère. Les doigts croisés, nous avons éteint le système et l'avons redémarré, mais, comme prévu, il était mort et enterré. À moins que vous n'ayez plus de chance que nous, utilisez toujours un onduleur lors de la mise à jour d'un BIOS.
Questions posées par d'autres personnes à ce sujet
Pages similaires sur les cartes mères d'ordinateur
Arielle Sampson
Membre depuis le 07/05/20
17 131 Réputation
1 tutoriel rédigé
1 commentaire
I want to changue the bios pssword, can you halp me ? Because im forget the bios pssword.
Manuel Marques - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 122
Total : 6,999
