Aller au contenu principal
Appareil ne s'allume plus
Le téléphone ne s'allume pas quand vous appuyez sur le bouton de marche et le maintenez enfoncé.
Batterie déchargée
La batterie est peut-être vide ; branchez le téléphone sur son chargeur et laissez-le charger pendant environ 10 minutes avant d'essayer de le rallumer. S'il s'allume, laissez-le sur le chargeur jusqu'à ce que le téléphone indique que la batterie est pleine.
Batterie défectueuse
Si le fait de brancher le téléphone ne donne rien, la batterie est peut-être défectueuse. Consultez notre tutoriel pour remplacer la batterie ici : (Remplacement de la batterie du Motorola Defy XT)
Écran défectueux
L'affichage ou l'écran est peut-être cassé et doit être remplacé. Consultez notre tutoriel pour remplacer l'écran ici : (Remplacement de l'écran du Motorola Defy XT)
Dysfonctionnement de la carte mère
La carte mère est peut-être cassée et doit être remplacée. (Changement carte mère Motorola Defy XT)
Aucun son ne sort du haut-parleur
Le téléphone n'émet aucun son et les appels sont totalement inaudibles.
Volume coupé
Le volume est peut-être réglé trop bas ou coupé. Assurez-vous que le volume des contenus multimédias ou des appels est monté en utilisant les boutons de volume situés sur le côté droit du téléphone.
Haut-parleur cassé
L'utilisation répétée de la prise jack peut parfois provoquer un court-circuit ou un dysfonctionnement du haut-parleur du téléphone. Si c'est le cas, contactez le centre de service Motorola pour obtenir de l'aide.
Dysfonctionnement des applications
Certaines applications semblent ne pas fonctionner ou affichent des erreurs de performance.
Bugs dans les applications
Les applications elles-mêmes fonctionnent peut-être mal ; désinstallez puis réinstallez les applications qui posent problème.
Carte SD défectueuse
La carte SD (mémoire) peut être à l'origine de problèmes ; essayez de réinstaller la carte SD en suivant notre tutoriel : (Remplacement de la carte SD du Motorola Defy XT)
Mauvaise carte SD
Certaines personnes choisissent d'installer une carte micro-SD de 32 Go pour augmenter la mémoire et l'espace de stockage de leur DEFY XT. Cependant, le téléphone n'a pas été conçu pour gérer une carte mémoire aussi grande, ce qui provoque souvent des problèmes de performance. Essayez de remplacer la carte par la carte d'origine de 2 ou 4 Go pour voir si cela résout vos problèmes.
Dorian Capps
Membre depuis le 04/19/13
64 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 2-22, Maness Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 2-22, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G22
3 membres
48 tutoriels rédigés
1 commentaire
Pressing the top button does not shut off the screen. Instead it brings up a 3 option menu for power off, airplane mode or silent mode. Also, when the screen times out and does go blank, it takes several top button presses to make it turn on the screen. Tried the battery, all the typical stuff, including factory reset.
Ken - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 38
Total : 4,654
