Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Appareil ne s'allume plus
Vous ne parvenez pas à allumer votre appareil.
Batterie défectueuse
Votre batterie est défectueuse. Essayez de brancher l'appareil sur une prise secteur pendant quelques minutes, puis tentez de l'allumer. Si la batterie ne tient plus la charge, vous devrez peut-être la remplacer.
Pour vous aider à remplacer la batterie, consultez le tutoriel de remplacement de batterie.
Problème d'affichage
L'écran LCD est peut-être endommagé alors que le reste du téléphone fonctionne. Si c'est le cas, vous devrez très probablement remplacer l'écran complet.
Pour vous aider à remplacer l'affichage, consultez le tutoriel de remplacement d'écran.
Carte mère défectueuse
Si rien d'autre ne fonctionne, il est fort probable que la carte mère soit endommagée. Vous pouvez essayer d'effectuer une réinitialisation forcée en maintenant les boutons de marche et de réduction du volume enfoncés pendant 20 secondes. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez probablement la remplacer.
Pour vous aider à remplacer la carte mère, consultez le tutoriel de remplacement de carte mère.
Bouton de marche défectueux
Le reste du téléphone peut encore fonctionner, mais ne reconnaît plus l'appui sur le bouton de marche. Procédez au remplacement du bouton de marche.
Pour vous aider à remplacer le bouton de marche, consultez le tutoriel de remplacement du bouton de marche.
Appareil ne charge plus
Votre batterie se décharge mais ne se recharge plus.
Port de charge obstrué
Tout fonctionne, mais un élément peut faire obstacle. Assurez-vous qu'aucune saleté, poussière ou autre débris ne gêne. Si c'est le cas, essayez de souffler dans le port.
Câble de charge défectueux
Le téléphone fonctionne toujours, mais l'électricité ne parvient pas de la prise murale à votre appareil. Essayez de charger avec un autre câble de charge.
Port de charge endommagé
L'une des connexions soudées à la carte mère est très probablement rompue. Si vous identifiez la connexion rompue, vous pouvez tenter de la ressouder. Sinon, vous devrez remplacer la carte mère.
Pas de service
Vous ne parvenez pas à connecter votre appareil au réseau de votre opérateur.
Carte SIM mal insérée
Utilisez un trombone pour éjecter le tiroir de la carte SIM et repositionnez la carte SIM avant de le réinsérer. Assurez-vous également que le port est propre avant de le remettre en place. S'il est sale, soufflez doucement dessus ou nettoyez-le avec un chiffon doux.
L'appareil ne détecte pas le service
Vous êtes peut-être dans une zone sans couverture ; essayez de vous déplacer dans une zone où vous savez que le service est disponible. Le mode avion est peut-être activé ; essayez de le désactiver. Il peut aussi s'agir d'un simple bug. Essayez d'éteindre et de rallumer l'appareil, ou effectuez une réinitialisation forcée.
Port de carte SIM endommagé
Le port est endommagé et ne lit plus la carte SIM. Comme le port est fixé à la carte mère, vous devrez remplacer la carte mère.
Écran brisé
Vous avez cassé la vitre de l'écran.
Écran de rechange
Si rien d'autre n'est endommagé, il vous suffit de remplacer l'écran complet.
Pour vous aider à remplacer l'écran, consultez le tutoriel de changement écran.
Problèmes de caméra
Votre caméra prend de mauvaises photos, ou ne prend plus de photos du tout.
Alimentation insuffisante
Parfois, la caméra ne peut pas être utilisée si la batterie n'a pas assez de puissance. Branchez votre appareil et réessayez.
Bug logiciel
Il se peut qu'un problème logiciel empêche la caméra de fonctionner correctement. Essayez de redémarrer le téléphone, ou si cela ne fonctionne pas, effectuez une réinitialisation forcée.
Nappes déconnectées
Ouvrez l'appareil et vérifiez les connexions. Si les nappes sont déconnectées, rebranchez-les.
Pour vous aider à accéder à la caméra arrière afin de vérifier les connexions, consultez le tutoriel de remplacement de caméra arrière.
Caméra défectueuse
Quelque chose a peut-être été endommagé lors de la dernière chute de votre téléphone. Procédez au remplacement de la caméra.
Pour vous aider à remplacer la caméra arrière, consultez le tutoriel de remplacement de caméra arrière.
Ryan Meinhardt
Membre depuis le 04/14/15
361 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 4-4, Maness Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-4, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G4
5 membres
72 tutoriels rédigés
2 commentaires
A daily devotional is a short, spiritual message that is intended to encourage and inspire the reader. These messages can come from a variety of sources, but they typically contain a biblical message or reference.<a href="https://dailydevotionalwords.com">In Touch Daily Devotions</a>
Lozer Network - Réponse Partager
Well it doesn't recognize a network because service stopped years ago. It's still linked(and the only) accessed to a Gmail account I seriously need reaccess to. How can I do that if it doesn't have network service
Nicole Mills - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 42
Total : 1,962
