Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Droid RAZR M ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, vous ne parvenez pas à allumer votre Droid RAZR M.
La batterie est défectueuse
Même lorsque le téléphone n'est pas utilisé, il continue de consommer de l'énergie en attendant des appels ou des messages. Votre batterie pourrait être défectueuse ; cela peut être résolu en utilisant le câble de charge inclus. Si la batterie ne charge pas, il est possible qu'elle doive être remplacée.
Le téléphone a subi des dégâts des eaux
Le Droid RAZR M n'est classé qu'en tant qu'appareil étanche aux éclaboussures, il n'est donc pas conçu pour être exposé à plus qu'une petite quantité d'eau. S'il y a des traces de condensation ou de buée dans l'appareil, votre téléphone a probablement subi des dégâts des eaux et ne fonctionnera pas.
Écran défectueux
Il est possible que rien ne semble se passer parce que l'écran est défectueux ou ne s'allume pas. Vous devrez peut-être changer l'écran.
Le téléphone est physiquement endommagé
Faire tomber votre téléphone peut causer des dommages internes, même sans dommage externe évident. Vous devrez peut-être remplacer la carte mère ou l'écran.
Aucun son ne sort du haut-parleur
Le Droid RAZR M est allumé, mais aucun son ne sort des haut-parleurs.
Le volume du téléphone est faible
Le volume du téléphone peut être faible ou coupé. Appuyez sur le bouton de volume situé sur le côté du téléphone jusqu'à obtenir le volume souhaité. Il est possible que vous n'entendiez pas le son à cause du bruit ambiant dans la pièce. Les paramètres de volume peuvent être ajustés dans l'application Paramètres sous Son.
Le téléphone est en mode muet
Si l'icône affichée dans les paramètres de volume est un haut-parleur avec une barre transversale, le volume est coupé pour cet élément. Faites glisser le curseur comme vous le feriez pour augmenter le volume et le mode muet sera désactivé.
Des écouteurs sont branchés
Si vous avez des écouteurs branchés sur le téléphone, le son sera diffusé par les écouteurs et non par le haut-parleur. Essayez de débrancher vos écouteurs.
Le haut-parleur est cassé
Le haut-parleur du téléphone peut ne plus fonctionner. Essayez d'éteindre puis de rallumer le téléphone. Il est possible que le haut-parleur doive être remplacé.
Aucun son ne sort des écouteurs branchés
Les écouteurs sont branchés, mais aucun son ne sort.
L'application n'utilise pas de son
L'application que vous utilisez peut ne pas utiliser d'audio.
Il y a une obstruction dans la prise jack
La prise jack de votre téléphone est toujours exposée et de la poussière peut s'y loger. Cela gênera la connexion entre la fiche des écouteurs et la prise. Soufflez dans la prise jack ou utilisez de l'air comprimé pour la nettoyer.
Les écouteurs sont cassés
Vos écouteurs sont peut-être cassés et doivent être remplacés. Essayez d'utiliser les écouteurs avec un appareil dont vous savez qu'il diffuse du son par les écouteurs.
La prise jack est cassée
La prise jack du téléphone peut être physiquement cassée et devoir être remplacée.
Le Droid RAZR M ne charge pas
Votre téléphone est branché sur le chargeur mais ne charge pas.
La prise murale est cassée
Assurez-vous que la prise murale sur laquelle vous branchez le chargeur fonctionne en y branchant d'autres appareils. Certaines prises murales nécessitent un interrupteur pour être activées.
Le chargeur est cassé
Assurez-vous que le chargeur fonctionne en le testant sur un autre téléphone équipé d'un port de charge USB 2.0.
La batterie peut être incapable de charger car elle est défectueuse ; dans ce cas, elle devrait être remplacée. Vous pouvez acheter une batterie de rechange auprès d'un tiers ou de Motorola.
Le port de charge est cassé
Le port de charge USB peut être cassé, auquel cas il devrait être remplacé. Un tutoriel sur le remplacement du port de charge USB sera bientôt publié.
La vitre tactile ne répond pas
L'écran fonctionne mais ne répond pas au toucher.
L'écran est sale
Utilisez un chiffon en microfibre pour essuyer la saleté, l'eau ou la graisse. Cela peut interférer avec la reconnaissance de la vitre tactile.
L'écran est cassé
Si l'écran est physiquement brisé ou fissuré, il devra être remplacé.
Vous portez des gants
La plupart des gants interfèrent avec la vitre tactile. Retirez tout matériau recouvrant vos doigts.
Ethan Look
Membre depuis le 04/21/15
498 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 15-1, Amido Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-1, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S15G1
4 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 37
Total : 4,196
