Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le téléphone ne vibre pas
Le téléphone ne vibre pas quand je reçois des notifications.
Le vibreur est peut-être désactivé
Il est possible que votre téléphone soit configuré pour ne pas vibrer. Pour résoudre ce problème, allez dans le menu des paramètres et assurez-vous que la fonction vibreur est activée.
Le moteur à vibration est cassé.
Le vibreur à l'intérieur de votre téléphone est peut-être défectueux. Si vous ne parvenez pas à réparer le vibreur dans le menu des paramètres, vous devrez peut-être remplacer le vibreur de votre téléphone. Consultez la page de tutoriel pour le vibreur.
Le téléphone rame ou fonctionne lentement
Le téléphone ne réagit pas immédiatement quand je fais glisser mon doigt ou que j'appuie sur l'écran.
Trop d'applications en arrière-plan
Votre téléphone manque peut-être de puissance de traitement car trop d'applications s'exécutent en arrière-plan. Essayez de désinstaller les applications que vous n'utilisez pas ou redémarrez simplement votre téléphone.
Le stockage du téléphone est saturé
La mémoire de votre téléphone est peut-être pleine d'applications, d'images et d'autres fichiers inutiles. Cela peut ralentir la réactivité de votre appareil. Essayez de libérer de l'espace sur votre appareil en supprimant ce dont vous n'avez pas besoin, ou installez une carte micro SD pour augmenter la capacité de stockage de votre appareil.
Le téléphone a besoin d'une mise à jour du système
Ce n'est pas un iPhone, donc la mise à jour de votre système d'exploitation ne ralentira pas votre téléphone. En fait, mettre à jour votre téléphone peut aider à optimiser ses performances et lui donner un gain de vitesse indispensable.
La batterie doit être remplacée
Une batterie ancienne et défectueuse peut brider votre processeur, entraînant une réduction de la vitesse. Cela peut être le cas si vous avez votre appareil depuis un certain temps et que les correctifs ci-dessus n'ont pas fonctionné. Consultez la page de tutoriel pour le remplacement de la batterie.
L'appareil ne s'allume plus
Mon téléphone ne s'allume souvent pas quand j'appuie sur le bouton de marche. Quand j'allume mon téléphone, il s'éteint plus vite que la normale.
La batterie n'est pas complètement chargée
Lors de la charge du téléphone, il est possible que le câble USB utilisé soit défectueux et ne charge pas correctement le téléphone. Vous pourriez acheter un câble de charge de rechange.
La batterie est défectueuse
Si le téléphone a été chargé au moins à 25 % et qu'il s'éteint toujours après l'avoir débranché, il est possible que votre téléphone nécessite une batterie de rechange. Vous pouvez remplacer votre batterie en utilisant ce tutoriel complet ici.
Les haut-parleurs ne fonctionnent pas ou le son est déformé
Lorsque vous écoutez de la musique ou appelez quelqu'un en mode haut-parleur, le son est déformé ou n'émet aucun bruit
Le volume est peut-être bas
Si votre téléphone n'émet aucun son, essayez d'augmenter le niveau du volume à l'aide du bouton de volume sur le côté de votre téléphone ou en accédant aux paramètres sonores dans le menu des paramètres.
Les photos que je prends sont floues
Les photos que vous prenez sont floues ou déformées
La caméra est sale
(Applicable à la caméra frontale et à la caméra arrière) Si vos photos sont floues, il est possible que la caméra doive être nettoyée. Essuyez la caméra floue avec un chiffon en microfibre et de l'alcool avant de faire un test. Si les photos sont toujours floues, retirez le cache du téléphone et essuyez l'intérieur du cache qui se trouve devant la caméra.
La caméra est défectueuse
Si vos photos semblent toujours floues après avoir nettoyé votre caméra, l'élément de caméra lui-même peut avoir une fissure sur la lentille ou être défectueux. Vous pouvez remplacer l'élément de votre caméra grâce au tutoriel pour la caméra frontale ici et au tutoriel pour la caméra arrière ici.
Kristina Tran
Membre depuis le 01/24/18
574 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S2-G3, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S2-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G3
4 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
fast booting option not showing. I do the same thing, but it does not work.
ARJUN LAL S - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 62
Total : 3,275
