Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Appareil ne s'allume plus
Vous appuyez sur le bouton de marche et l'appareil ne montre aucun signe d'activation.
Le téléphone doit être chargé
Si l'appareil ne s'allume pas, il est possible que la batterie doive être chargée.
Batterie défectueuse
Si l'appareil ne s'allume pas, une batterie de rechange doit être installée dans l'appareil. Remplacez par une batterie de rechange.
Carte mère défectueuse
Si l'appareil ne s'allume pas, il est possible que la carte mère soit défaillante et doive être remplacée. Remplacez par une carte mère de rechange.
Batterie épuisée
Si l'appareil ne s'allume pas après avoir été chargé, il est possible que la batterie soit défectueuse et ne puisse plus tenir la charge. Remplacez par une batterie de rechange.
Problème de charge
L'appareil ne montre aucun signe de chargement.
Batterie épuisée
Il est possible que la batterie soit défectueuse et ne puisse plus tenir la charge. Remplacez par une batterie de rechange.
Problème de connexion
Vérifiez si le chargeur est bien branché dans la prise murale. Si c'est le cas et que le téléphone ne charge pas, le chargeur peut être défectueux ou la prise murale peut être défaillante. Essayez d'utiliser un autre chargeur ou de brancher le chargeur sur une autre prise électrique.
Le téléphone s'éteint tout seul
Le téléphone se désactive de lui-même.
Écran en veille
Appuyez sur le bouton de marche. Il est possible que l'écran du téléphone soit simplement en veille et se soit éteint pour économiser la batterie.
Il est possible que la carte mère soit défaillante. Remplacez par une carte mère de rechange.
L'écran ne s'allume pas
L'écran de l'appareil ne s'allume pas même lorsque l'appareil est actif.
Assurez-vous d'appuyer sur le bon bouton
Sur le Motorola Photon 4G, il existe deux façons de réveiller l'écran. Vous devez appuyer sur le bouton de marche situé sur le coin supérieur droit du téléphone ou ouvrir la béquille, ce qui activera le mode paysage et réveillera l'écran.
Écran cassé
Si l'écran de l'appareil est fissuré, un nouveau devra être installé. Remplacez par un écran de rechange.
Si l'écran de l'appareil ne s'allume pas, un nouveau devra être installé.
Connexions défectueuses vers l'écran LCD
Si l'écran ne répond pas, les connexions électriques entre l'écran LCD et la carte mère peuvent être en cause. Pour accéder aux connexions, vous devrez ouvrir le téléphone comme si vous remplaciez un écran fissuré. Si les connexions sont défectueuses, des Connexions soudées peuvent être nécessaires pour rétablir le flux électrique. Remplacez par un écran de rechange.
Il est possible que la carte mère ne fonctionne pas correctement. Remplacez par une carte mère de rechange.
Batterie épuisée
Votre batterie est peut-être morte. Si le téléphone ne fonctionne pas lorsque la batterie est complètement chargée ou lorsque le téléphone est branché, il peut être nécessaire de remplacer la batterie. Remplacez par une batterie de rechange.
Les boutons ne fonctionnent pas
Appuyer sur les boutons ne produit aucun effet.
Boutons non enfoncés complètement
Assurez-vous d'appuyer complètement sur les boutons.
Mauvaise connexion
Il est possible que la touche ne soit pas en contact avec la carte mère. Remplacez par une carte mère de rechange.
Impossible d'entendre quoi que ce soit lors d'un appel
Lorsque vous passez un appel, vous n'entendez pas la personne à l'autre bout de la ligne.
Haut-parleur interne cassé
Si vous n'entendez pas l'autre ligne lors d'un appel, le haut-parleur interne est peut-être défectueux. Le haut-parleur interne doit être vérifié et éventuellement remplacé. Remplacez par un haut-parleur interne de rechange.
Haut-parleur ne fonctionne pas
Si le haut-parleur ne fonctionne pas correctement lors d'un appel en mode haut-parleur, un nouveau doit être installé. Remplacez par un haut-parleur de rechange.
Dommage possible dû à l'eau
Si le son est étouffé ou déformé, un dommage dû à l'eau peut en être la cause. Si le téléphone a été en contact avec de l'eau, laissez-le sécher avant de prendre des mesures de remplacement plus drastiques. S'il ne fonctionne toujours pas après séchage, alors remplacez par un haut-parleur de rechange.
Son déformé/grésillant provenant du haut-parleur
Le haut-parleur de l'appareil produit un son déformé lors des appels.
Si le haut-parleur ne fonctionne pas correctement, un nouveau doit être installé. Remplacez par un haut-parleur de rechange.
Les écouteurs ne fonctionnent pas avec le téléphone
Impossible d'entendre le son en utilisant des écouteurs dans la prise jack.
Écouteurs défectueux
Les écouteurs peuvent être défectueux et le son ne peut pas être entendu. Essayez d'utiliser une autre paire d'écouteurs.
Prise jack défectueuse
Si les écouteurs ne sont pas défectueux, vérifiez si l'une des applications du téléphone qui diffuse du son est active. Si le son est censé être entendu depuis les applications mais ne l'est pas, alors la prise jack est peut-être défectueuse. Remplacez par une prise jack de rechange.
Jennifer Osterman
Membre depuis le 10/07/14
153 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 8-6, Leahy Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 8-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S8G6
3 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
My phone doesn't keep Bluetooth on ,shuts off after about a minute ,what can i do ?
eberhard kallweit - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 51
Total : 1,943
