Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Le téléphone ne s'allume pas lorsque vous maintenez le bouton de marche enfoncé pendant au moins 5 secondes.
Batterie déchargée ou défectueuse
Si votre téléphone ne s'allume pas et que vous ne l'avez pas utilisé récemment, la batterie est peut-être déchargée. Branchez votre téléphone sur son chargeur et essayez de l'allumer après une heure. Si le téléphone ne s'allume toujours pas, la batterie ne peut peut-être plus se charger, ce qui signifie qu'elle est probablement défectueuse et doit être remplacée.
Température trop élevée
Si le téléphone est laissé au soleil ou dans un environnement chaud trop longtemps, la température interne peut devenir trop élevée. Laissez le téléphone refroidir avant d'essayer de l'allumer.
Écran défectueux
Il se peut que le téléphone semble ne pas s'allumer parce que l'affichage est endommagé. S'il peut toujours émettre des sons et être détecté par d'autres appareils, l'écran est probablement défectueux et vous devrez peut-être remplacer l'écran.
L'écran ne fonctionne pas
L'écran ne répond pas au toucher.
Écran fissuré
Il existe de nombreuses causes à un écran fissuré, comme une chute, un coup ou la chute d'un objet dessus. Si l'écran du téléphone est fissuré, les fonctions d'affichage ou la vitre tactile peuvent devenir inopérantes, ce qui signifie qu'il doit être remplacé.
Appareil bloqué
Si le téléphone est incapable de changer ce qu'il affiche, mais qu'il fonctionnait auparavant, le téléphone est peut-être bloqué. Vous pouvez peut-être le réparer en le redémarrant : maintenez simultanément les boutons de marche et de volume enfoncés jusqu'à ce que l'écran du téléphone devienne noir, puis relâchez les deux boutons.
Carte mère endommagée
La carte mère du téléphone peut être endommagée, ce qui rend l'écran inopérant. Vérifiez auprès du fabricant si la carte mère doit être remplacée ou réparée.
Le téléphone s'éteint de manière aléatoire
Le téléphone ne reste pas allumé lorsqu'il est utilisé.
Batterie déchargée
Si le téléphone s'éteint de manière inattendue, vérifiez le niveau de charge du téléphone pour voir s'il approche de 0 %. Le téléphone s'éteindra pour éviter d'endommager les composants à ces niveaux de batterie extrêmement faibles. Assurez-vous de brancher votre téléphone sur son chargeur et de le charger pendant environ une heure.
Dysfonctionnement du logiciel
Le logiciel du téléphone pourrait fonctionner incorrectement et altérer la mémoire du téléphone, le faisant s'éteindre de manière inattendue. Vous pouvez éventuellement résoudre ce problème en le redémarrant : maintenez simultanément les boutons de marche et de volume enfoncés jusqu'à ce que l'écran du téléphone devienne noir, puis relâchez les deux boutons.
Batterie défectueuse
Si votre téléphone s'éteint de manière inattendue et que le niveau de charge du téléphone est bien supérieur à 0 % ou que le niveau de charge n'augmente pas lors d'une tentative de charge, la batterie est peut-être défectueuse. Dans ce cas, la batterie doit être remplacée.
Appareil lent ou bloqué
Le téléphone fonctionne plus lentement que d'habitude ou est bloqué.
Appareil surchargé
Le fait d'avoir trop d'applications ouvertes peut surcharger le téléphone et le rendre lent ou provoquer un blocage. Maintenez le bouton home enfoncé jusqu'à ce qu'une liste des applications en cours d'exécution apparaisse. Faites glisser les applications ouvertes vers la droite pour les fermer.
Appareil bloqué
Les téléphones temporairement bloqués peuvent parfois être réparés en les redémarrant. Maintenez simultanément les boutons de marche et de volume enfoncés jusqu'à ce que l'écran du téléphone devienne noir, puis relâchez les deux boutons. Cela effacera les données stockées temporairement pour réduire la charge de travail du téléphone.
Si le redémarrage ne fonctionne pas, vous pouvez également essayer une réinitialisation des paramètres d'usine.
**Attention** Cette étape effacera toutes les données enregistrées. Il est recommandé d'effectuer une sauvegarde complète avant de tenter cette étape. Effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine supprimera toutes les données du téléphone et le ramènera à son état d'origine.
Pour effectuer la réinitialisation des paramètres d'usine, maintenez le bouton de marche et les boutons de volume enfoncés simultanément jusqu'à ce que l'écran devienne noir. Une fois que le téléphone redémarre, sélectionnez « recover ». Sélectionnez ensuite les paramètres, puis la confidentialité, et enfin sélectionnez la réinitialisation des données d'usine.
Laissez le téléphone effectuer la réinitialisation et effacer toutes les données stockées.
Le téléphone ne se connecte pas au WiFi
L'utilisation du WiFi est limitée ou ne fonctionne pas.
WiFi désactivé
Dans les paramètres, assurez-vous que le téléphone a le WiFi activé. Si vous êtes en mode avion, le WiFi sera désactivé.
WiFi indisponible
Assurez-vous que le WiFi est disponible dans une zone proche immédiate.
Mot de passe WiFi incorrect
Assurez-vous que le mot de passe du réseau WiFi est correctement enregistré dans le téléphone.
Paramètres à actualiser
Le téléphone peut avoir besoin d'être redémarré afin d'actualiser ses paramètres. Maintenez simultanément les boutons de marche et de volume enfoncés jusqu'à ce que l'écran du téléphone devienne noir, puis relâchez les deux boutons. Une fois allumé, essayez de vous reconnecter au WiFi.
Le téléphone ne se connecte pas au Bluetooth
L'utilisation du Bluetooth est limitée ou ne fonctionne pas.
Bluetooth désactivé
Dans les paramètres, assurez-vous que le téléphone a le Bluetooth activé. Si vous êtes en mode avion, le Bluetooth sera désactivé.
Appareil Bluetooth désactivé
L'appareil auquel vous essayez de vous connecter est peut-être hors de portée ou ne reçoit pas de connexions. Assurez-vous que l'appareil Bluetooth est allumé et accepte les connexions.
Mot de passe Bluetooth incorrect
Assurez-vous que le mot de passe Bluetooth de l'appareil auquel vous essayez de vous connecter est correctement enregistré. Les appareils génériques ont généralement un mot de passe "0000" ou "1234", cependant, certains appareils ont des mots de passe définis pour l'appareil spécifique. Consultez le fabricant pour ce mot de passe.
Le téléphone peut avoir besoin d'être redémarré afin d'actualiser ses paramètres. Maintenez simultanément les boutons de marche et de volume enfoncés jusqu'à ce que l'écran du téléphone devienne noir, puis relâchez les deux boutons. Une fois allumé, essayez de vous reconnecter au Bluetooth.
Le haut-parleur ne fonctionne pas
Il y a peu ou pas de volume provenant du téléphone.
Volume coupé
Assurez-vous que le volume du téléphone est activé en cliquant sur le bouton de volume situé sur le côté droit du téléphone.
Haut-parleur défectueux
Si le téléphone indique que le volume est augmenté mais qu'il ne fonctionne toujours pas, le haut-parleur du téléphone peut être défectueux et peut avoir besoin d'être remplacé. Selon le haut-parleur qui ne fonctionne pas, vous devrez peut-être effectuer un remplacement du haut-parleur interne, un remplacement du haut-parleur externe, ou les deux.
Prise jack défectueuse
La prise jack du téléphone peut être défectueuse, ce qui fait que le téléphone désactive le haut-parleur externe. Un remplacement de la prise jack peut être nécessaire.
Appareil bloqué
Le téléphone peut simplement être bloqué. Cela peut parfois être réparé en le redémarrant. Maintenez simultanément les boutons de marche et de volume enfoncés jusqu'à ce que l'écran du téléphone devienne noir, puis relâchez les deux boutons.
Les applications ne se chargent pas
Le téléphone est incapable d'ouvrir ou de charger des applications.
Utilisation excessive d'applications
Si trop d'applications sont ouvertes, les performances du téléphone peuvent diminuer. Maintenez le bouton home enfoncé jusqu'à ce qu'une liste des applications en cours d'exécution apparaisse. Faites glisser les applications ouvertes vers la droite pour les fermer. Cela réduit la charge de travail du téléphone.
Appareil bloqué
Le téléphone peut simplement être bloqué. Cela peut parfois être réparé en le redémarrant. Maintenez simultanément les boutons de marche et de volume enfoncés jusqu'à ce que l'écran du téléphone devienne noir, puis relâchez les deux boutons. Cela effacera les données stockées temporairement pour réduire la charge de travail du téléphone.
Mises à jour d'applications nécessaires
Des applications obsolètes peuvent ralentir le téléphone ; cela peut parfois être corrigé en mettant à jour vos applications.
**Il est recommandé d'effectuer cette étape en étant connecté au WiFi**
Pour mettre à jour vos applications, cliquez sur les paramètres dans le menu du téléphone. Sélectionnez ensuite "applications" et entrez dans la liste "toutes les applications". À partir de là, sélectionnez les applications que vous souhaitez mettre à jour. Une fois les mises à jour sélectionnées, laissez le téléphone mettre à jour les applications, cela peut prendre beaucoup de temps et peut ralentir le téléphone pendant le processus. Ensuite, vos applications seront mises à jour vers le logiciel le plus récent.
Les applications ont toujours des problèmes de fonctionnement
En désinstallant et en réinstallant les applications qui ne se chargent pas, certains problèmes de fonctionnement peuvent être résolus.
Cliquez sur les paramètres dans le menu du téléphone. Sélectionnez ensuite "applications" et entrez dans la liste "toutes les applications". À partir de là, sélectionnez les applications que vous souhaitez désinstaller.
Réinstallez-les en entrant dans l'Android Market et en recherchant les applications que vous souhaitez installer. Une fois l'application souhaitée trouvée, cliquez sur le bouton installer.
Une fois installée, essayez d'exécuter l'application et vérifiez si des problèmes de fonctionnement persistent. Si aucun n'est trouvé, continuez à utiliser l'application.
Jacob Syage
Membre depuis le 02/01/15
284 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-40, Amido Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-40, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G40
5 membres
108 tutoriels rédigés
1 commentaire
a phone that cost this much should last longer, my wife has the razor and it is locking up and the BATTERY over heating
PNONE IS ONLY 2 1/2 MONTHS OLD
nyboricua1 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 37
Total : 1,974
