Aller au contenu principal
Note : ce diagnostic ne concerne que le modèle V577 du téléphone. Les modèles antérieurs et ultérieurs peuvent présenter des comportements différents.
Le téléphone ne s'allume pas
Votre téléphone ne s'allume pas.
Batterie mal installée
Il est possible que votre batterie ne soit pas correctement connectée au téléphone. Vérifiez les points de contact de la batterie pour vous assurer que les connexions ne sont pas obstruées, puis vérifiez que la batterie s'insère correctement dans son logement. Vous pouvez consulter notre tutoriel d'installation de la batterie.
Chargeur défectueux
Assurez-vous que le problème ne provient pas du chargeur. Si la tête du chargeur ou la prise est sale, essayez de la nettoyer avec un mouchoir ou un coton-tige. Si le chargeur ne fonctionne toujours pas après avoir été nettoyé, essayez d'utiliser un autre chargeur pour recharger votre téléphone.
Batterie défectueuse
La batterie a peut-être subi un choc, a été immergée dans l'eau, est pliée, présente une fuite d'acide ou est tout simplement devenue inutilisable à cause de son âge. Vous devez la remplacer par une batterie en meilleur état. Des instructions pour effectuer cette opération sont disponibles dans le tutoriel batterie.
Bouton de marche cassé
Le bouton peut ne pas fonctionner correctement. Vérifiez qu'il n'est pas bloqué. S'il n'est pas bloqué, la connexion entre le bouton et la carte mère nécessite peut-être une réparation ou un remplacement.
La carte mère est peut-être endommagée
La carte mère du téléphone a peut-être subi des dommages. Si tel est le cas, vous devrez réparer ou remplacer ce composant. Nous vous recommandons d'utiliser notre tutoriel carte mère.
Mauvaise réception ou absence de réception
Vous m'entendez maintenant ?
Localisation
Vous vous trouvez peut-être dans une zone où la réception est mauvaise.
Antenne cassée
Votre antenne n'est peut-être pas correctement connectée ou est endommagée. Essayez d'examiner ou de nettoyer le point de connexion de l'antenne en utilisant le tutoriel d'installation de l'antenne.
Ne s'ouvre ou ne se ferme pas
Votre téléphone est devenu inutilisable, ou il ne se ferme plus complètement.
Étui externe
Si votre téléphone est équipé d'un étui externe recouvrant l'écran intérieur et le clavier, celui-ci peut l'empêcher de se fermer complètement. Retirez simplement l'étui pour lui redonner sa taille d'origine.
Charnière cassée
Votre téléphone a tendance à rester "bloqué" en position ouverte ou fermée. Cela peut provenir d'un frottement excessif dans la charnière du téléphone, ou d'une casse totale de la charnière due à une utilisation brutale. Vous devrez peut-être remplacer cette partie du boîtier pour corriger ce problème.
Autres problèmes de boîtier
Si le boîtier est plié ou fissuré de quelque manière que ce soit, cela peut affecter la fermeture du téléphone (entre autres choses). Le boîtier lui-même devra peut-être être remplacé. Selon la partie du boîtier endommagée, consulter le tutoriel coque arrière ou le tutoriel façade peut vous aider à déterminer ce qui doit être réparé ou remplacé.
Le clavier ne répond pas
Vous essayez de saisir des chiffres mais rien ne se passe.
Téléphone verrouillé
Votre téléphone est peut-être tout simplement verrouillé. Essayez de le déverrouiller comme il se doit.
Touche(s) bloquée(s)
Une ou plusieurs touches peuvent être bloquées. La solution la plus simple consiste à consulter notre tutoriel d'installation du clavier du téléphone.
Mauvaise connexion
Si vous ne pouvez pas saisir de chiffres via le pavé numérique, il se peut qu'il y ait une rupture dans la connexion entre le clavier et la carte mère. C'est relativement peu probable, mais si cela arrive, vous devrez envisager de réparer la connexion. Vous pouvez ouvrir l'appareil et vérifier la connexion vous-même en suivant notre tutoriel d'installation du clavier du téléphone.
L'écran apparaît noir, faible ou fissuré
Vous distinguez à peine ce qui est écrit dans un endroit bien éclairé, ou vous ne pouvez pas lire l'écran du tout.
Rétroéclairage défectueux
Si l'écran ne présente aucun signe de dommage physique, le rétroéclairage de votre téléphone est peut-être en panne. Il peut être remplacé.
Écran cassé
L'écran lui-même peut être fissuré ou endommagé. Il peut être nécessaire de remplacer l'écran pour que le téléphone soit à nouveau utilisable. Pour savoir comment remplacer l'écran, consultez notre tutoriel d'installation de l'écran.
Mauvaise connexion
Il existe plusieurs problèmes de connexion possibles pour chaque écran. Si la charnière est également endommagée, les fils reliant la carte mère à l'écran peuvent aussi être coupés. Par ailleurs, le câblage allant vers le rétroéclairage a pu être sectionné. La nappe reliée à l'écran principal est assez large, et une inspection rapide à l'aide de notre tutoriel d'installation de l'écran devrait vous permettre de savoir si les connexions fonctionnent correctement.
Perd de l'énergie ou s'éteint tout seul
Vous allumez votre téléphone, mais il refuse de rester allumé très longtemps.
Batterie usée
Les batteries comme celles utilisées par ce modèle de téléphone ont tendance à moins bien tenir la charge après environ 300 à 400 cycles de charge complets. Si votre téléphone ne tient plus aussi longtemps qu'avant, cela peut être normal. Votre batterie a peut-être simplement besoin d'être remplacée par une plus récente. Consultez notre tutoriel d'installation de la batterie pour savoir comment faire.
Mauvaise connexion
Si votre batterie n'est pas en cause, le problème peut provenir d'une mauvaise connexion à l'intérieur du téléphone qui entraîne une consommation d'énergie supérieure à la normale. Un court-circuit autre que sur la carte mère pourrait en être la cause. Nous vous recommandons de vérifier les connexions de la batterie pour détecter d'éventuels fils effilochés.
La caméra ne fonctionne pas
Lorsque vous essayez d'utiliser la caméra, vous ne pouvez rien photographier ou vous ne pouvez tout simplement pas prendre de photos.
Lentille obstruée
La lentille de ce téléphone est légèrement enfoncée dans le boîtier, ce qui permet de l'obstruer ou de la bloquer facilement. Vérifiez d'abord que vos doigts ne sont pas devant. Si ce n'est pas le cas, essayez de la nettoyer avec un coton-tige ou un chiffon doux.
Mauvaise connexion
Si votre caméra ne fonctionne tout simplement pas, il est possible qu'elle ne soit pas correctement connectée à la carte mère ou à la batterie. Pour vérifier les connexions, référez-vous à notre tutoriel caméra.
Caméra endommagée
L'objectif ou le flash de la caméra peut être endommagé. Vérifiez l'absence de dommages externes sur l'objectif et le flash. Ils pourraient avoir besoin d'être remplacés.
On ne s'entend pas
Vous les entendez mais ils ne vous entendent pas, ou vice versa.
Vérifiez votre réception
La réception est souvent la raison pour laquelle ils ne vous entendent pas. Vérifiez la réception de vos deux téléphones pour vous assurer que l'appel aboutit correctement.
Paramètres de volume
Assurez-vous que le volume n'est pas coupé lors des appels.
Haut-parleur ou microphone obstrué
Quelque chose peut faire obstacle entre vous et le haut-parleur ou le microphone, étouffant ainsi le son. Vérifiez en soufflant de l'air dedans pour éliminer la poussière, mais évitez de le faire pendant que vous êtes au téléphone avec quelqu'un.
Haut-parleur ou microphone endommagé
Le haut-parleur ou le microphone à une extrémité peut tout simplement être cassé et doit être remplacé. Le microphone est situé sur la carte mère, et son remplacement dépasse le cadre des tutoriels existants à l'heure où nous écrivons ces lignes.
Le téléphone ne vibre ou ne sonne pas
Vous ne vous rendez pas compte que quelqu'un vous appelle à moins de regarder le téléphone au moment de l'appel.
Vérifiez les paramètres de la sonnerie
Si votre sonnerie est réglée sur silencieux, vous ne pourrez pas savoir quand vous recevez des appels.
Haut-parleur de sonnerie défectueux
Si vous entendez la sonnerie quand le téléphone est ouvert, mais pas quand il est fermé, c'est parce que le haut-parleur de sonnerie externe est cassé ou déconnecté.
Unité de vibration défectueuse
Si tous les paramètres de sonnerie fonctionnent sauf la vibration, alors l'unité de vibration est peut-être endommagée ou déconnectée. Vous pouvez accéder à l'unité de vibration en suivant le tutoriel d'installation de la caméra. L'unité est adjacente à la caméra.
Mauvaise connexion de la carte mère
Si votre téléphone ne sonne ni ne vibre lors de la réception d'un appel, que ce soit en position fermée ou ouverte, il se peut que la connexion à la carte mère entre le vibreur et le haut-parleur de sonnerie ait été rompue.
Alex Georges
Membre depuis le 10/02/10
40 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G50
4 membres
144 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 37
Total : 4,666
