Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, votre tablette ne s'allume pas.
Batterie déchargée
Chargez votre tablette avec un câble de charge branché sur une source d'alimentation, par exemple une prise murale ou un port USB d'ordinateur.
Batterie défectueuse
Si l'appareil dispose d'une alimentation et d'un port de charge fonctionnels, le problème vient d'une batterie défectueuse. Remplacez la batterie.
La tablette ne sort pas de veille
L'écran de la tablette ne s'allume pas après un appui sur le bouton de marche.
Batterie déchargée
Écran défectueux
Si l'appareil est complètement chargé et s'allume, mais que l'écran reste noir, le problème est probablement dû à un écran défectueux. Remplacez l'écran complet.
La tablette ne charge pas
La tablette ne se charge pas lorsqu'elle est branchée à un chargeur.
Câble défectueux
Essayez différents câbles de charge avec la même source d'alimentation. Si l'appareil refuse toujours de charger, le problème vient probablement de la source d'alimentation.
Source d'alimentation défectueuse
Essayez différents connecteurs de prise ou branchez l'appareil sur un port USB fonctionnel d'un ordinateur. Si l'appareil refuse de charger, le problème vient probablement d'un port de charge défectueux.
Port de charge défectueux
Si le problème vient d'un port de charge défectueux, vous devrez remplacer le port.
Écran figé
L'écran est bloqué sur une même image.
Application figée
Appuyez sur l'icône home en bas de l'écran. Si l'appareil ne revient pas sur un écran d'accueil fonctionnel, le problème vient probablement d'une surchauffe du processeur.
Surchauffe du processeur
Maintenez enfoncés simultanément le bouton de marche et le bouton de volume. Cela forcera l'appareil à effectuer une réinitialisation logicielle. Laissez l'appareil dans un endroit frais jusqu'à ce qu'il revienne à température ambiante.
Pas de son dans les écouteurs
Les écouteurs branchés ne produisent aucun son depuis la tablette.
Le volume est coupé
Augmentez le volume depuis zéro pour entendre le son dans les écouteurs. Si le son ne fonctionne toujours pas, le problème vient probablement d'écouteurs défectueux.
Écouteurs défectueux
Branchez des écouteurs fonctionnels avec le volume augmenté. Si le son ne fonctionne toujours pas, le port jack est probablement défectueux.
Port jack défectueux
Si le port jack est défectueux, remplacez le port jack.
Andrew Mercier
Membre depuis le 04/14/14
532 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-39, Maness Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-39, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G39
4 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 39
Total : 1,598
