Aller au contenu principal
Le téléphone ne s’allume pas.
L’écran reste noir et le téléphone ne montre aucun signe d’alimentation lorsque vous maintenez le bouton de marche enfoncé.
La batterie est faiblement chargée.
  • La batterie du téléphone est peut-être déchargée. Branchez le téléphone sur son chargeur pendant plusieurs heures, puis essayez de l’allumer.
La batterie est défectueuse.
  • Après avoir chargé le téléphone, il ne s’allume toujours pas. La batterie est peut-être défectueuse ; dans ce cas, il est nécessaire de la remplacer. Voir le tutoriel de remplacement de batterie.
Les contacts du téléphone ne s’affichent pas.
Les contacts ne s’enregistrent pas et les contacts précédemment enregistrés sont introuvables.
Les contacts n’ont pas été saisis correctement.
La carte SIM est défectueuse.
  • La carte SIM est utilisée pour le stockage des données. Une carte SIM défectueuse peut entraîner la perte de toutes les données du téléphone. En cas de défaillance de la carte SIM, il est nécessaire de la remplacer pour rétablir les capacités de stockage des données. Voir le tutoriel de remplacement de carte SIM.
Impossible d’entendre la personne à l’autre bout du fil.
Il est difficile d’entendre la personne qui parle à l’autre bout du fil lors des appels émis ou reçus.
Le volume du téléphone est trop faible.
  • Augmentez le volume en appuyant sur le bouton situé tout en haut sur le côté gauche du téléphone.
Dans une zone à faible couverture réseau.
  • Une mauvaise réception peut être due à une faible couverture réseau dans la zone actuelle. Déplacez-vous vers un autre endroit pour améliorer la réception, ce qui augmentera la clarté des appels.
Le connecteur du câble d’antenne est mal inséré.
  • L’antenne est peut-être desserrée, ce qui provoque une mauvaise connexion. Retirez l’antenne du téléphone, puis remettez-la fermement dans son logement. Pour retirer l’antenne, voir le tutoriel de remplacement d’antenne.
L’antenne ne fonctionne pas.
Le clavier ne fonctionne pas.
Les touches ne répondent pas lors de la saisie de numéros ou de texte.
Les touches restent bloquées.
  • Les touches peuvent rester bloquées en raison d’une accumulation de débris sur le clavier, ce qui le rend inopérant. Le cache du clavier peut être retiré et remplacé pour résoudre ce problème. Voir le tutoriel de remplacement de clavier.
Le câblage du clavier est défectueux
  • Le câblage du clavier est peut-être défectueux. Le composant câblé du téléphone ne peut pas être retiré ni remplacé. Dans ce cas, l’ensemble de l’unité du téléphone doit être remplacé.
Le port casque ne fonctionne pas.
Aucun son n’est émis lorsque des écouteurs sont branchés sur le téléphone.
Le port casque est obstrué.
  • Le port casque est peut-être obstrué par des débris, ce qui provoque un dysfonctionnement. Le problème peut être résolu en nettoyant le port casque. Voir le tutoriel d'accès au port casque.
Le port casque est défectueux.
  • Si le port casque a été nettoyé mais ne fonctionne toujours pas, le port est défectueux. Le port casque ne peut pas être retiré du téléphone. Par conséquent, l’ensemble de l’unité du téléphone doit être remplacé.
Nathan Heavner
Membre depuis le 10/22/12
3 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Clemson, Team 15-2, Benson Fall 2012 Membre de l'équipe Clemson, Team 15-2, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S15G2
4 membres
108 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 40
Total : 1,224
