Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La vision est bloquée
Le robot parcourt une courte distance, s'arrête, puis demande à l'utilisateur de dégager son chemin
Laser défectueux
Démarrez votre robot et vérifiez si le laser sur le dessus tourne pour scanner la pièce. Si le laser tourne, pensez à utiliser de l'air comprimé pour le nettoyer. Si ce n'est pas le cas, envisagez de remplacer le laser en utilisant ce Remplacement du laser du Neato Botvac 80.
Chemin bloqué
Assurez-vous que rien ne bloque le robot, qu'il est bien à plat sur le sol et qu'aucun câble ne s'est emmêlé. Si le problème persiste, chargez le robot jusqu'à ce que le voyant soit vert fixe.
Ne charge plus
Le robot ne tient pas la charge de la batterie ou ne s'allume pas
Batterie défectueuse
Si le robot ne s'allume pas ou ne charge pas, quitte sa base et revient après seulement quelques minutes, envisagez de remplacer la batterie en utilisant ce Remplacement de la batterie du Neato Botvac 80.
Station de charge défectueuse
Assurez-vous que la station de charge est branchée et que le robot touche bien les contacts de charge. Si aucun voyant lumineux de charge ne s'allume sur le robot, vous devrez peut-être acheter un nouveau chargeur.
L'appareil ne nettoie pas efficacement
Le robot semble perdre en efficacité pendant le nettoyage
Blocage dans le filtre et/ou la zone d'aspiration
Veillez à nettoyer les brosses et le filtre, car ils accumulent des débris après une utilisation fréquente.
Calibrage de la batterie requis
De temps en temps, le robot nécessite un calibrage pour améliorer les performances de la batterie.
Le Botvac ne répond pas
Le robot ne répond pas aux commandes des boutons et peut même ne pas s'allumer
Batterie mal positionnée
Assurez-vous que la batterie est bien en place. Si la batterie n'est pas correctement installée, retirez-la et réinstallez-la.
Problème logiciel
Si le robot semble être complètement chargé mais ne bouge pas ou si l'écran LCD ne s'affiche pas, il peut y avoir un problème avec le logiciel. Malheureusement, Neato ne fournit plus de mises à jour logicielles pour le Botvac 80, bien que certains membres de la communauté aient réussi en laissant la batterie du robot se vider complètement, puis en la chargeant à fond.
Continue de se coincer
Le robot se bloque continuellement ou heurte des portes/murs.
Robot sale
Le robot est peut-être sale. Vous pouvez nettoyer les capteurs avec un coton-tige pour enlever la poussière, utiliser de l'air comprimé pour souffler le filtre et le bac à poussière, et nettoyer les brosses en retirant tous les cheveux possibles. Remplacez la brosse en utilisant ce Remplacement de la brosse du Neato Botvac 80.
Roues défectueuses
Il peut y avoir un problème avec les roues du robot. Elles sont peut-être sales et un simple nettoyage pourrait aider. Sinon, les roues sont peut-être endommagées et vous devrez les remplacer. Essayez de remplacer les roues avec ce Remplacement de la roue du Neato Botvac 80.
Corbin Olmstead
Membre depuis le 02/02/17
76 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G5
3 membres
72 tutoriels rédigés
47 commentaires
The problem I have with my Neato is, it continually gives an error message saying, “My brush is stuck, free my brush.” I have cleaned the brush three times now, it’s very clean, including the bearings. I am still getting the Free my brush error message.
Any help is welcome
shelbyclay3 - Réponse Partager
I have the same problem, we’re you ever able to fix it?
Jeremy Pryor - Réponse Partager
If you pull out the brush, you’ll see that little orange piece sticking out of the side. Pull on that to free it and make sure it spins.
https://youtu.be/fPZ7EuvsyxQ
Jordan Herring - Réponse Partager
My Neato keeps getting stuck on the wall. I’ve cleaned the sensor with a Q-tip and dust spray. It’s still doing the same thing. I just runs right into the first wall it encounters and says it’s stuck. What should I do? It’s only 6 months old.
Lindsay Slimski - Réponse Partager
Neato show put my dirt bin error when the filter is fixed and won’t run. If I remove the filter it runs properly. What could be the reason?
Karthikeyan Rajendran - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 49
Total : 25,225
