Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Si votre téléphone ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, cela peut être dû à une défaillance de la batterie, à un problème de charge ou à une panne de la carte mère.
Panne de batterie
Votre téléphone ne parvient peut-être pas à rester chargé sans être branché sur secteur.
Essayez d'utiliser un chargeur différent ou une autre prise électrique.
Remplacez la batterie ; cliquez ici pour consulter un tutoriel de remplacement de la batterie.
Panne de charge
Votre téléphone ne parvient peut-être pas à charger à cause d'un chargeur défectueux, d'un câble de charge endommagé ou d'un port de charge en panne sur le téléphone.
Essayez d'abord de remplacer le chargeur, le câble de charge ou la base. Sinon, essayez une autre prise électrique.
Si vous avez essayé d'utiliser un autre chargeur sans succès, vous devrez peut-être remplacer le port de charge de votre téléphone. Cliquez ici pour consulter un tutoriel de remplacement de la carte mère (ce lien vous dirigera vers le tutoriel de remplacement de la carte mère ; c'est le moyen le plus simple de remplacer le port de charge).
Panne de la carte mère
Votre téléphone ne s'allume peut-être plus à cause d'une panne de carte mère si votre écran reste noir avec un voyant rouge clignotant.
Remplacez votre carte mère ; vous pouvez cliquer ici pour consulter un tutoriel de remplacement de la carte mère.
Dégâts causés par l'eau
"Si vous avez récemment fait tomber votre téléphone dans l'eau et qu'il ne répond plus ou ne s'allume pas."
Si votre téléphone ne s'allume pas, reste bloqué pendant le chargement de l'écran d'accueil ou s'éteint systématiquement juste après que vous avez essayé de l'allumer, vous devrez peut-être remplacer votre carte mère ; vous pouvez cliquer ici pour consulter un tutoriel de remplacement de la carte mère .
Si les dégâts causés par l'eau ont provoqué de la corrosion sur votre carte mère, vous devrez la remplacer pour vous assurer que votre téléphone fonctionne parfaitement. Pour remplacer votre carte mère, vous pouvez cliquer ici pour consulter un tutoriel de remplacement de la carte mère.
Remarque : Si vous avez fait tomber votre téléphone dans l'eau, il s'agit très probablement d'un problème de carte mère, mais il est également possible que d'autres composants tombent en panne, comme la batterie et l'écran.
Écran ne répond plus
"Votre écran ne réagit pas lorsque vous le touchez ou présente des lenteurs de réponse."
Écran fissuré
Votre écran est cassé et vous ne parvenez pas à activer la réponse tactile de votre écran ; vous ne pouvez donc ouvrir aucune application nécessitant l'écran tactile.
Si votre écran est fissuré ou cassé, vous voudrez peut-être le remplacer en suivant ce tutoriel tutoriel de remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile du Nexus 5X
Batterie faible
Votre téléphone ne répond peut-être plus car il a besoin de plus d'énergie pour fonctionner à pleine puissance, et certaines applications peuvent ne pas s'activer en raison d'une batterie faible.
Si votre batterie est faible, branchez votre téléphone sur secteur pendant au moins 30 minutes.
L'écran présente des lignes
Si votre écran présente des lignes, le problème peut être le suivant :
Panne de l'écran tactile
Votre vitre tactile ne fonctionne pas ou ne vous permet pas de cliquer sur une application ou de l'ouvrir.
Si votre téléphone ne répond pas lorsque vous touchez l'écran, essayez d'effectuer une réinitialisation logicielle : éteignez le téléphone, retirez la batterie, patientez 30 secondes, puis remettez la batterie et rallumez le téléphone.
Si cette solution n'a pas fonctionné et que vous avez déjà réinitialisé votre téléphone, vous devrez peut-être remplacer votre écran.
L'appareil photo ne fonctionne pas
Les raisons pour lesquelles votre appareil photo ne fonctionne pas peuvent inclure les problèmes suivants :
Panne de l'application appareil photo
L'application appareil photo de votre téléphone ne se charge pas ou ne vous permet pas de prendre des photos.
Si c'est le cas, la première chose à faire est d'essayer de désinstaller et de réinstaller l'application appareil photo pour vous assurer qu'il ne s'agit pas d'un problème logiciel.
Si cela n'a pas résolu votre problème et que vous devez remplacer votre appareil photo, vous pouvez cliquer ici pour consulter un tutoriel de remplacement de la caméra frontale ou un tutoriel de remplacement de la caméra arrière.
Objectif fissuré
Votre téléphone ne parvient pas à prendre des photos de qualité et les images sont floues, imprécises ou sombres.
Si vous rencontrez l'un de ces problèmes, vous devez remplacer votre appareil photo ; vous pouvez cliquer ici pour consulter un tutoriel de remplacement de la caméra frontale ou un tutoriel de remplacement de la caméra arrière.
Flash de l'appareil photo défectueux
Si vous rencontrez des problèmes avec le flash de votre appareil photo, continuez votre lecture :
Flash faible
Le flash de l'appareil photo n'est pas aussi puissant que d'habitude, ce qui rend difficile la prise de bonnes photos dans les zones sombres avec un faible éclairage.
Si vous remarquez que le flash de votre appareil photo est faible, il peut s'agir d'un problème d'optimisation de la batterie. Essayez d'aller dans Configuration > Batterie > Optimisation de la batterie. Sélectionnez ensuite l'option "Toutes les applications" et recherchez l'application Appareil photo. Sélectionnez "Ne pas optimiser."
Pas de flash du tout
Le flash ne s'active pas du tout lors de l'utilisation de l'appareil photo.
Certains utilisateurs ont remarqué que l'application Appareil photo d'origine semble être défectueuse. Essayez de télécharger une autre application appareil photo comme Camera NX et voyez si cela règle le problème.
Bluetooth ou Wi-Fi ne fonctionne pas
Raisons pour lesquelles votre Bluetooth ou Wi-Fi ne fonctionne pas :
Proximité de l'appareil Bluetooth
Votre téléphone ne parvient à se connecter à aucun appareil Wi-Fi et/ou Bluetooth.
La première chose à essayer est de vous rapprocher du point d'accès ou de l'appareil Bluetooth pour vous assurer que vous n'êtes pas hors de portée.
Identifiants invalides
Vous avez peut-être tapé un code Bluetooth incorrect.
Pour vous assurer que l'appareil est couplé au bon appareil Bluetooth, déconnectez-le et réessayez avec le bon code et le bon nom d'appareil.
Vous avez peut-être tapé un mot de passe Wi-Fi incorrect.
Pour vous assurer que vous essayez d'accéder au bon réseau avec le bon mot de passe, déconnectez-vous ou désactivez complètement le Wi-Fi sur l'appareil et réessayez avec le bon mot de passe.
Panne de la prise jack
Les raisons d'une panne de la prise jack sont les suivantes :
Casque incompatible
Le casque que vous essayez d'utiliser pourrait être incompatible avec le Nexus 5X.
Essayez d'utiliser un casque de la même marque ou de la même entreprise pour essayer de corriger ce problème.
Installation incorrecte du casque
Le casque n'est peut-être pas correctement inséré dans la prise.
Assurez-vous que le casque ou le câble AUX est bien en place en l'enfonçant dans la prise jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
Boutons de volume cassés ou défectueux
Voici quelques scénarios possibles concernant des boutons de volume cassés :
Saleté autour des boutons
De la saleté ou des débris peuvent s'être accumulés autour des boutons de volume de votre téléphone.
La zone autour de vos boutons de volume peut être sale, ce qui les fait rester coincés et ne pas fonctionner correctement. Essayez de nettoyer la zone avec un coton-tige. Tout d'abord, éteignez votre Nexus 5X. Appliquez ensuite de l'alcool isopropylique sur une extrémité du coton-tige et nettoyez la zone autour des boutons. Utilisez l'extrémité sèche du coton-tige pour sécher la zone après le nettoyage.
Carte mère rayée
Si vos boutons de volume ne répondent pas lorsque vous essayez d'appuyer dessus, vous pourriez avoir une rayure sur votre carte mère ou quelque chose qui coupe la connexion.
Essayez de remplacer votre carte mère en utilisant ce tutoriel de remplacement de la carte mère.
Alyssa Kieffer
Membre depuis le 01/21/16
244 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Metro State, Team 1-1, Carpenter Spring 2016 Membre de l'équipe Metro State, Team 1-1, Carpenter Spring 2016
MSU-CARPENTER-S16S1G1
4 membres
0 tutoriels rédigés
4 commentaires
Anyone with the bootloop problem has had any success reverting the 5X to life can share how to proceed?
Jago MF - Réponse Partager
There is a fix by now https://forum.xda-developers.com/nexus-5...
i know probably a bit late but mabye it help someone
Albert Alexander - Réponse Partager
My 5x does not let me answer incoming calls
Kent E - Réponse Partager
usb not connecting.
mangotree1055 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 58
Total : 23,735
