Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Les écouteurs ne fonctionnent pas
Lorsque vous branchez vos écouteurs, aucun son ne sort.
Le volume est au minimum
Assurez-vous que le volume de votre téléphone n'est pas réglé au minimum. Utilisez les boutons de volume sur le côté pour le modifier.
Les écouteurs sont cassés
Vos écouteurs sont peut-être défectueux, essayez-en une autre paire.
La prise jack est endommagée
Essayez plusieurs écouteurs qui fonctionnent sur d'autres appareils. Si le son ne sort toujours pas, la prise jack est peut-être endommagée. Si la prise jack est endommagée, vous devrez remplacer la prise jack.
L'appareil ne s'allume plus
Le téléphone ne s'allume pas, quoi que vous fassiez.
La batterie est défectueuse
Si le téléphone ne s'allume que lorsqu'il est branché, la batterie est peut-être défectueuse. Vous pouvez remplacer la batterie.
La carte mère est endommagée
Si le téléphone ne s'allume pas même lorsqu'il est branché, la carte mère est peut-être endommagée. Vous pouvez remplacer la carte mère.
La caméra frontale ne fonctionne pas
Les images prises par la caméra frontale sont floues ou complètement noires.
Quelque chose recouvre la caméra ou celle-ci est sale
Si les photos que vous prenez sont floues ou noires, vérifiez qu'aucun objet ne recouvre la caméra. Essuyez doucement la lentille avec un chiffon pour vous assurer qu'elle est propre.
Un problème logiciel empêche la caméra de fonctionner correctement
Si les photos que vous prenez sont floues ou noires, un problème logiciel peut empêcher la caméra de fonctionner correctement. Essayez de réinitialiser votre caméra par défaut.
La caméra frontale est cassée
Si les photos que vous prenez sont floues ou noires, qu'aucun objet ne recouvre la caméra et que le problème n'est pas d'origine logicielle, la caméra est peut-être cassée. Vous devrez remplacer la caméra frontale.
La caméra arrière ne fonctionne pas
Les images prises par la caméra arrière sont floues ou complètement noires.
La caméra arrière est cassée
Si les photos que vous prenez sont floues ou noires, qu'aucun objet ne recouvre la caméra et que le problème n'est pas d'origine logicielle, la caméra est peut-être cassée. Vous devrez remplacer la caméra arrière.
Le téléphone plante ou s'éteint inopinément
Le téléphone plante inopinément et vous n'arrivez pas à en trouver la raison.
Le téléphone plante lors de l'utilisation d'une application spécifique
Si le téléphone plante lorsqu'une application est ouverte, celle-ci peut être la cause du problème. Vous pouvez mettre à jour l'application ou la supprimer pour essayer de résoudre le problème.
Un problème logiciel fait planter le téléphone
Si le téléphone plante inopinément, cela peut être dû à d'autres problèmes logiciels. Assurez-vous que votre système est à jour. Vous pouvez également essayer de restaurer les préférences par défaut dans les paramètres système du téléphone.
Si vous ne trouvez aucune autre explication au fait que votre téléphone plante inopinément, votre carte mère est peut-être endommagée. Vous devrez remplacer la carte mère.
Victor Lopez
Membre depuis le 01/12/15
509 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G3
4 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 79
Total : 11,351
